XProtect Smart Wall (настройка)
Администраторы системы определяют формат и поведение Smart Wall в XProtect Management Client. Сюда входят:
  • Общие свойства, такие как название Smart Wall, отображение статического текста, строки заголовка или индикатора прямой передачи
  • Мониторы, из которых состоит Smart Wall
  • Предварительные настройки расположения мониторов и, возможно, также камер по умолчанию, с которых мониторы показывают видео
  • Права доступа к Smart Wall, дающие операторамЗакрытоПрофессиональный пользователь приложения клиента XProtect. возможность просматривать, использовать, добавлять или воспроизводить содержимое в то или иное время.
  • События можно объединять с правилами для активации действий системы, например вывода тревоги или другой информации
Что необходимо настроить в XProtect Smart Client?
  1. Добавление обзора Smart Wall в виды — для динамического управления выводом содержимого в Smart Wall сначала нужно добавить обзор Smart Wall в видЗакрытоСовокупность видеоданных с одной или нескольких камер в XProtect Smart Client. Помимо видеоданных вид может включать другое содержание, например HTML-страницы и неподвижные изображения. Вид может быть личным (видимым только создавшему его пользователю) или использоваться совместно с другими пользователями.. В обзоре Smart Wall можно переносить и отправлять камеры и другие виды содержимого на мониторы Smart Wall.
  2. Изменение макета Smart Wall мониторов — можно изменить стандартное расположение мониторов Smart Wall, изменив вид или применив другую предустановку к монитору.
Значок ссылки на похожие темыСм. также
Прежде чем определить, какое содержимое должно быть показано на Smart Wall, сначала нужно добавить обзор Smart Wall в один или несколько видов. Обзор — это графическое представление Smart Wall.
  1. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  2. Выберите вид, в который нужно добавить обзор Smart Wall.
  3. На панели Обзор системы перенесите элемент Smart Wall на нужный элемент вида.
    Настройте виды в XProtect Smart Client для просмотра обзоров Smart Wall.
  4. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
  5. Теперь можно начать добавлять камеры и другие виды содержимого в Smart Wall.
Можно изменить макет вида мониторов. Это удобно в ситуациях, когда необходимо добавить камеры или другие типы содержимого.
