Zoekopdrachten beheren
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtect VMS-systemen. Raadpleeg Verschillen tussen bewakingssystemen voor informatie over de functies in uw systeem.
U kunt uw zoekopdrachten opslaan om ze opnieuw te gebruiken en te delen met andere gebruikersGeslotenEen professionele gebruiker van een XProtect-clienttoepassing.. Afhankelijk van uw gebruikersrechten hebt u ook toegang tot zoekopdrachten die door anderen zijn gemaakt en kunt u deze gebruiken, tenzij ze persoonlijk zijn. Wanneer een zoekopdracht is opgeslagen, kunt u het volgende doen:
  • De naam en beschrijving wijzigen en de zoekopdracht persoonlijk of openbaar maken.
  • Wijzigen hoe de zoekopdracht is geconfigureerd, bijvoorbeeld door camera’s toe te voegen of te verwijderen, of door de zoekcategorieën aan te passen.
  • De zoekopdrachten verwijderen als deze verouderd zijn.
Zoekopdrachten opslaan
U kunt uw zoekopdrachten opslaan, zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken of kunt delen met andere gebruikers.
Volg deze stappen:
  1. Configureer uw zoekresultaat in het tabblad Zoeken. Raadpleeg Videogegevens zoeken.
  2. Klik op rechts van Zoekfilters.
    Zoekfilters in XProtect Smart Client.
  3. Klik op Opslaan als in de lijst die wordt weergegeven. Er wordt een venster weergegeven.
    Zoekopdrachten opslaan in XProtect Smart Client.
  4. Selecteer een naam waaraan u de zoekopdracht eenvoudig kunt herkennen, en desgewenst ook een beschrijving. Wanneer u later trefwoorden gebruikt om de zoekopdracht te vinden, bevat de zoekopdracht zowel het veld Naam als Beschrijving.
  5. Als u de zoekopdracht alleen voor uzelf zichtbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Persoonlijke zoekopdracht in.
  6. Klik op Opslaan. Een voortgangsbalk informeert u wanneer de zoekopdracht is opgeslagen.
Voor een overzicht van opgeslagen zoekopdrachten klikt u op en vervolgens op Zoekopdrachten openen en beheren.
Opgeslagen zoekopdrachten zoeken en openen
Volg deze stappen:
  1. In het tabblad Zoeken klikt u rechts van Zoekfilters op .
  2. Klik op Zoekopdrachten openen en beheren in de lijst die wordt weergegeven. Er wordt een venster weergegeven.
    Opgeslagen zoekopdrachten openen in XProtect Smart Client.
  3. Zoek de zoekopdracht die u wilt openen en dubbelklik erop, of klik op Openen. De zoekopdracht wordt direct uitgevoerd.
    Als er veel zoekopdrachten worden vermeld, kunt u de zoekopdracht zoeken met trefwoorden. De zoekopdracht bevat de velden Naam en Beschrijving.
  4. U kunt de zoekopdracht wijzigen, bijvoorbeeld door camera’s toe te voegen. Klik op > Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
Opgeslagen zoekopdrachten bewerken of verwijderen
U kunt de details van een opgeslagen zoekopdracht wijzigen, of u kunt wijzigen hoe de zoekopdracht is geconfigureerd, bijvoorbeeld de zoekcategorieën.
Als een zoekopdracht is verouderd, kunt u deze verwijderen.
Leer het volgende:
