Kaarten (gebruik)
Bij verbinding met een bewakingssysteem dat Milestone Federated Architecture ondersteunt, kunt u alleen kaarten toevoegen van de bewakingsserver waarbij u bent aangemeld.
Kaarten (uitleg)
Met een kaart krijgt u een fysiek overzicht van uw bewakingssysteem. U kunt direct zien welke camera’s waar zijn geplaatst en in welke richting ze wijzen. U kunt kaarten gebruiken om te navigeren. U kunt kaarten groeperen in hiërarchieën, zodat u via hotzones kunt navigeren van een groot naar een gedetailleerd perspectief, bijvoorbeeld van stadsniveau naar straatniveau of van gebouwniveau naar kamerniveau.
In een kaartpositie worden geen livebeelden weergegeven. Een kaart is altijd een stilstaand beeld.
Kaarten kunnen elementen bevatten die camera’s, microfoons, en soortgelijke technologie vertegenwoordigen. U kunt opgenomen beelden van camera’s weergeven in een voorbeeldvenster door de muis op een camerapictogram op de kaart te plaatsen. De statusinformatie in de afspeelmodus is niet gebaseerd op opgenomen gegevens, maar wordt opgehaald uit de huidige status van de elementen, zoals weergegeven in de livemodus.
Wegenkaart en 3 camera’s die in verschillende richtingen zijn geplaatst. Deel van een kaart met een camera erop geplaatst.
Kaart met camera-elementen en hotzone
Kaarten hoeven niet geografisch van aard te zijn, hoewel dit vaak wel het geval is. Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie kunt u ook foto’s en andere soorten afbeeldingsbestanden gebruiken als kaarten.
Kaarten zijn niet hetzelfde als een Smart Map. Raadpleeg Verschillen tussen kaarten en Smart Maps (uitleg) voor meer informatie.
Interactie met kaartelementen
U kunt op de volgende manieren kaartelementen gebruiken voor interactie met de werkelijke apparaten:
Venster Kaartoverzicht (uitleg)
Het venster Kaartoverzicht biedt een overzicht van de kaarthiërarchie die is ingesteld in XProtect Smart Client. Als u het venster Kaartoverzicht wilt openen, rechtsklikt u op de kaart en selecteert u Kaartoverzicht of klikt u op het pictogram op de titelbalk van de kaart.
Een plusteken (+) naast een kaart geeft aan dat een of meer subkaarten aan de kaart kunnen zijn gekoppeld als hotzones. Wanneer u klikt op een kaart in het kaartoverzicht, wordt de geselecteerde kaart direct in de weergave getoond.
Het laden van inhoud in het kaartoverzicht kan enige tijd duren bij verbinding met een zeer groot bewakingssysteem dat veel kaarten bevat.
Bij verbinding met een bewakingssysteem dat Milestone Federated Architecture ondersteunt, kunt u alleen kaarten toevoegen van de bewakingsserver waarbij u bent aangemeld. Milestone Federated Architecture is een systeemconfiguratie met gerelateerde, maar fysiek gescheiden bewakingssystemen. Een dergelijke configuratie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op winkelketens met veel afzonderlijke, maar gerelateerde bewakingssystemen.
Raadpleeg de XProtect Comparison Chart (vergelijkingstabel) op https://www.milestonesys.com/ voor meer informatie over welke bewakingssystemen ondersteuning bieden voor Milestone Federated Architecture.
Camera’s van een kaart verzenden naar een zwevend venster
U kunt als volgt alle camera’s op een kaart tegelijk weergeven in een zwevend venster (maximaal 25 in één weergave):
  1. Selecteer in het tabblad Live of Afspelen de kaart die de camera’s bevat die u in een zwevend venster wilt weergeven.
  2. Klik boven in de titelbalk van de kaart op het pictogram Alle camera’s naar zwevend venster verzenden: Knop voor zwevend venster. Het pictogram heeft 4 grijze vierkanten. Onder de vierkanten bevindt zich een grijze camera..
In het zwevende venster worden maximaal 25 camera’s in de weergave getoond.
Als u meer dan 25 camera’s op een kaart hebt en op deze knop klikt, krijgt u niet altijd dezelfde camera’s te zien.
Opgenomen beelden van camera’s op een kaart weergeven
U kunt opgenomen beelden van camera’s weergeven in een voorbeeldvenster door de muis op een camerapictogram op de kaart te plaatsen. De statusinformatie in de afspeelmodus wordt verkregen uit de huidige livestatus van de camera.
  • U kunt digitale zoom en PTZ-besturing gebruiken vanuit het cameravoorbeeld als de camera dit ondersteunt. Klik in het voorbeeldvenster op de knop Meer en selecteer digitale zoom of gebruik de PTZ-besturingselementen die worden weergegeven (zie Beelden van PTZ-camera’s (uitleg)). Als u PTZ-voorkeurposities hebt ingesteld voor een bepaalde camera, kunt u de voorkeurpositie activeren door deze in het voorbeeld te selecteren
  • Als u alle camera’s op een kaart tegelijk wilt weergeven in een zwevend venster (maximaal 25 in één weergave), klikt u op het pictogram Alle camera’s naar zwevend venster verzenden boven in de titelbalk van de kaart: Knop voor zwevend venster. Het pictogram heeft 4 grijze vierkanten. Onder de vierkanten bevindt zich een grijze camera.
Statusdetails weergeven
Statusdetails zijn beschikbaar voor camera’s (bijvoorbeeld resolutie, beeldgrootte en bitsnelheid) en servers (bijvoorbeeld CPU-gebruik, geheugen, netwerkgebruik).
  • Als u statusdetails wilt weergeven, rechtsklikt u op het gewenste element en selecteert u Statusdetails. Statusdetails worden weergegeven in een afzonderlijk zwevend venster
Als het foutbericht “Event Server heeft onvoldoende toegangsrechten voor de opnameservers” wordt getoond, kunt u geen statusdetails van opnameservers weergeven. Het foutbericht hangt samen met de Event Server-service, waarmee kaartgerelateerde communicatie in het bewakingssysteem wordt afgehandeld. De Event Server-service wordt beheerd op de bewakingsserver. Raadpleeg de systeembeheerder, die het probleem kan oplossen.
Zoomen en automatisch maximaliseren
Als de kaart groter is dan het weergavegebied in XProtect Smart Client, of als u hebt ingezoomd op de kaart, kunt u de kaart verschuiven om gedeelten op de kaart weer te geven die anders verborgen zouden zijn. Klik ergens op de kaart buiten toegevoegde elementen om de kaart te centreren op het punt waarop u hebt geklikt. Verschuif de kaart door op de kaart te klikken en deze in een willekeurige richting te slepen.
  • Als u de zoomfunctie op een kaart wilt gebruiken, rechtsklikt u en selecteert u naar wens Inzoomen of Uitzoomen. U kunt ook de functie Zoomen naar standaardgrootte gebruiken om terug te keren naar de normale grootte
U kunt ook zoomen met het scrolwiel: scrol omhoog om in te zoomen, scrol omlaag om uit te zoomen.
Als Kaart automatisch maximaliseren is ingeschakeld en de kaartpositie in de weergave onderdeel is van een weergave met verschillende posities, wordt de kaart automatisch op volledige schermgrootte gemaximaliseerd na de tijdsperiode die is gedefinieerd in de instelmodus in het deelvenster Eigenschappen. Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke weergave, dubbelklikt u ergens op de kaart buiten toegevoegde elementen.
