Instellingen voor video-export
Afhankelijk van uw gebruikersrechten, het type server en de instellingen op de server zijn bepaalde exportinstellingen mogelijk beperkt en niet beschikbaar.
De indeling en instellingen die u kiest, worden opgeslagen en bij de volgende export weergegeven.
Naam
Beschrijving
Naam van export
Hier wordt automatisch de lokale datum en tijd ingevuld, maar u kunt deze naam wijzigen.
Item
Hier worden de items vermeld die zijn geselecteerd om te exporteren, bijvoorbeeld beeldenreeksen.
Voor elk item kunt u de tijdsperiode wijzigen door te klikken op de begintijd of eindtijd. Na het selecteren van een nieuwe datum en tijd klikt u op Ga naar. U kunt de tijdsperiode ook wijzigen door de handgrepen onder het voorbeeldgebied te slepen.
Klik op een item om een voorbeeld van het exportfragment weer te geven in het voorbeeldvenster. Als u een voorbeeld wilt bekijken van meerdere items tegelijk, houdt u de Shift- of Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de betreffende items klikt.
U kunt een item verwijderen uit de lijst Item door te klikken op de rode x ernaast. Het rode kruisje wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op het item plaatst. Als u het item in tweeën wilt splitsen, klikt u op het pictogram Splitsen in het voorbeeldgebied.
Item toevoegen
Met de knop Item toevoegen kunt u andere items selecteren die u aan de export wilt toevoegen. Met de knop Alles verwijderen wist u de lijst in het venster Item.
Doellocatie voor export
Pad: wanneer u een pad opgeeft, hoeven de mappen die u opgeeft nog niet te bestaan. Als een map nog niet bestaat, wordt deze automatisch gemaakt.
In dit veld kan al een pad al worden voorgesteld.
Mediabrander: u kunt een brander opgeven waarnaar u de export wilt verzenden. Op deze manier maakt u de export en zorgt u dat deze tegelijk rechtstreeks op een optisch medium wordt geschreven.
Privacymasker
Klik om privacymaskers toe te voegen aan de video. De privacymaskers bedekken de geselecteerde gedeelten met een effen, zwart vlak.
De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al videobeelden met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Raadpleeg Privacymaskers (uitleg) voor meer informatie.
Instellingen voor XProtect-indeling
Om exports weer te geven die zijn gemaakt in XProtect van versie 2020 R1 of hoger, moet XProtect Smart Client van versie 2020 R1 of hoger worden gebruikt.
Naam
Beschrijving
Inclusief XProtect Smart Client – Player
Voeg de toepassing XProtect Smart Client – Player toe aan de geëxporteerde gegevens. U kunt de XProtect-indeling alleen weergeven met XProtect Smart Client – Player.
Opnieuw exporteren voorkomen
Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat uw ontvangers de videobeelden opnieuw exporteren in welke indeling dan ook.
Versleutelen met wachtwoord
Schakel dit selectievakje in om de export te versleutelen met de versleutelingsstandaard AES-256. Wanneer u klikt op Exporteren starten, wordt u gevraagd om een wachtwoord dat uit ten minste acht tekens moet bestaan.
Digitale handtekening toevoegen
Schakel dit selectievakje in om een digitale handtekening toe te voegen aan de geëxporteerde database. Afhankelijk van de instellingen het bewakingssysteem bevatten de videobeelden of audio mogelijk al een handtekening. Als dit het geval is, worden deze handtekeningen tijdens het exporteren geverifieerd en bij een geslaagde verificatie toegevoegd aan de export. Als de verificatie niet slaagt, slaagt ook de export voor het apparaat niet. Bij het openen van de geëxporteerde bestanden kan de ontvanger de handtekening verifiëren in XProtect Smart Client – Player. Raadpleeg ook Digitale handtekeningen verifiëren.
Als u geen digitale handtekening toevoegt, wordt geen handtekening van de server of de export toegevoegd en zal de export ook slagen als met de videobeelden of audio is geknoeid.
Digitale handtekeningen kunnen in twee verschillende situaties worden uitgesloten tijdens het exportproces:
Het exportproces wordt voltooid, maar wanneer u de handtekeningen verifieert, ziet u dat de digitale handtekeningen voor de opnameserver zijn verwijderd of gedeeltelijk in orde zijn.
Opmerkingen
Klik hierop om het venster Opmerkingen toevoegen aan export te openen, waarin u opmerkingen kunt toevoegen aan specifieke camera’s of aan het volledige project.
Instellingen voor mediaspelerindeling
Met de mediaspelerindeling kunt u een standaardvideo- of audiofragment exporteren dat kan worden afgespeeld op computers waarop een standaardmediaspeler is geïnstalleerd. Op de computer moet ook de codec zijn geïnstalleerd die u voor de export gebruikt.
Naam
Beschrijving
Inhoud selecteren
Selecteer of u alleen beelden, alleen audio, of zowel beelden als audio wilt exporteren.
Indeling selecteren
Selecteer of u beelden wilt exporteren in AVIGeslotenEen veelgebruikte bestandsindeling voor videobeelden. Bestanden in deze indeling hebben de bestandsextensie .avi.-indeling of MKVGeslotenAfkorting voor ‘Matroska Video’. Een MKV-bestand is een videobestand dat is opgeslagen in de multimedia-containerindeling Matroska. Deze ondersteunt meerdere typen audio- en videocodecs.-indeling.
Codec
Een videocodec is een bepaalde technologie voor compressie en decompressie die wordt gebruikt bij het genereren van videobestanden. De keuze voor een bepaalde codec heeft invloed op de kwaliteit en grootte van het AVI-bestand.
De lijst bevat de videocodecs die op uw pc beschikbaar zijn.
U kunt de codec wijzigen, maar u wordt aangeraden de standaardcodec-instellingen te behouden, tenzij u een goede reden hebt om deze te wijzigen.
De codec die u gebruikt, moet gelijk zijn op de computer waarvan u het videofragment afspeelt.
Tijdstempels toevoegen
Schakel deze optie in om de datum en tijd van het bewakingssysteem aan de geëxporteerde beelden toe te voegen. Het tijdstempel wordt boven in de geëxporteerde beelden weergegeven.
Framesnelheid verlagen
Schakel deze optie in om de framesnelheid voor de export te verlagen. Elk tweede beeld wordt geëxporteerd, maar de beelden worden wel volgens het werkelijke tijdsverloop afgespeeld.
Teksten bij beelden
Klik hierop om het venster Teksten bij beelden te openen, waarin u teksten kunt maken die u voor en/of na het AVI-bestand wilt weergeven. Deze teksten worden toegevoegd aan alle camera’s voor de export en worden als stilstaande beelden weergegeven voor (Dia's voor) en/of na (Dia na) de videobeelden.
Wanneer u een export in MKV-indeling uitvoert en geen privacymaskers hebt gebruikt in opgenomen beelden in de indelingen JPEG of MPEG-4/H.264/H.265, worden de opgenomen beelden in de export niet omgezet (de opgenomen beelden blijven behouden in de oorspronkelijke kwaliteit). Als u daarentegen wel privacymaskers hebt gebruikt of als de opgenomen beelden een andere codec gebruiken (bijvoorbeeld MxPEG of MPEG-4 Short Header-modus), worden de opgenomen beelden wel omgezet naar JPEG in de export.
