웹 페이지(문제 해결)
웹 페이지를 렌더링할 때 사용한 브라우저가 웹 페이지에 사용된 스크립트를 지원하지 않습니다. 웹 페이지 속성에서 디스플레이 모드 를 변경하면 문제가 해결될 수 있습니다.
- 디스플레이 모드 를 호환성 으로 설정했습니까? 호환성 모드만 스크립팅을 지원합니다.
- HTML 코드에 올바른 구문을 사용했습니까?
- HTML 스크립팅이 XProtect Management Client 또는 Client.exe.config 파일에서 활성화되었습니까?
- 지정한 사용자가 XProtect Smart Client 에서 특정 카메라나 뷰, 기능, 탭에 접근할 사용자 권한을 가지고 있습니까?
