XProtect Smart Client 내 작업공간
XProtect Smart Client 에는 매일 감시 작업을 수행할 수 있도록 해주는 전용 탭 세트가 제공됩니다. 이러한 탭 중 일부는 기본이며 기타 탭에는 XProtect 애드온이 필요합니다.
마지막으로 일부 탭은 MIP SDK
"Milestone Integration Platform 소프트웨어 개발 키트"의 줄임말.을(를) 통해 사용 중인 XProtect VMS 시스템에 맞도록 사용자 정의로 만들어진 것일 수도 있습니다. MIP SDK 에 의존하는 기능은 현재 사용자 설명서에 문서화되어있지 않습니다.
기본 탭(개요)
- 라이브 비디오를 보기 위한 라이브 탭. 또한 라이브 탭(설명됨)를 참조하십시오.
- 녹화된 비디오를 보기 위한 재생 탭. 또한 재생 탭(설명됨)를 참조하십시오.
- 비디오 및 메타데이터에 대한 고급 검색을 할 수 있는 검색 탭. 또한 검색 탭(설명됨)를 참조하십시오.
- 알람 조사 및 관리를 위한 알람 관리자 탭. 또한 알람 관리자 탭(설명됨)를 참조하십시오.
- 시스템 정보를 보기 위한 시스템 모니터 탭. 또한 시스템 모니터 탭(설명됨)를 참조하십시오.
이 탭 중 일부를 사용할 수 없는 이유는 이러한 탭 모두에 액세스하는 데 필요한 권한이 없기 때문입니다.
애드온 탭(개요)
- 액세스 제어 시스템 및 관련 카메라를 제어하기 위한 액세스 제어 탭. 또한 액세스 제어 탭(설명됨)를 참조하십시오.
- 자동차번호판으로 차량을 식별하고 LPR 관련 이벤트를 조사하기 위한 LPR 탭. 또한 LPR 탭(설명됨)를 참조하십시오.
- 관련 비디오 스트림과 함께 트랜잭션 데이터를 모니터링하고 조사하기 위한 트랜잭트 탭. 또한 트랜잭트 탭(설명됨)를 참조하십시오.
다음에 대한 라이선스를 획득한 경우에만 이러한 탭이 표시됩니다.
- XProtect Transact
- XProtect LPR
- XProtect Access
모든 탭(상세)
라이브 탭(설명됨)
라이브 탭에서, 라이브 비디오 피드를 보고, 오디오, 순환보기
XProtect Smart Client의 뷰에서 하나씩 여러 카메라의 비디오를 보기 위한 특정 위치., 핫스팟
확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다., Matrix
일부 감시 시스템에 통합된 제품으로서 원격 컴퓨터에서 라이브 카메라 뷰를 분산하여 볼 수 있도록 제어할 수 있습니다. Matrix-트리거된 비디오를 볼 수 있는 컴퓨터를 Matrix-수신자라고 합니다., 스마트 맵
지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다., PTZ(이동/기울기/줌) 제어, 디지털 줌, 독립적 재생 등을 사용할 수 있습니다.
여기서 설정 모드에 들어가 카메라 또는 다른 유형의 콘텐츠를 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.
재생 탭(설명됨)
재생 탭에서는 레코딩된 비디오를 조사하고 모든 카메라 또는 뷰에서 검색을 시작하며 증거물 내보내기로 발견한 내용을 문서화합니다. 데이터베이스에서 증거가 삭제되지 않도록 보호하려면 레코딩된 비디오에 증거물 잠금을 추가할 수도 있습니다.
타임라인을 통해 레코딩된 비디오를 검색하거나 특정 날짜와 시간으로 이동하는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.
또한 다음 작업이 가능합니다.
- 선택된 Milestone 감시 시스템에 연결될 때 오디오 청취
XProtect VMS가 스마트 맵
지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.을 지원하는 경우, 탐색하기 간편한 지리적 인터페이스에서 시스템의 카메라에 액세스할 수 있습니다. -
핫스팟
확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다., 디지털 줌, 순환보기
XProtect Smart Client의 뷰에서 하나씩 여러 카메라의 비디오를 보기 위한 특정 위치.를 사용하여, 어안 렌즈
360º 파노라마 이미지를 만들고 볼 수 있는 렌즈입니다. 이미지, 출력 이미지 등을 탐색합니다.
검색 탭(설명됨)
검색 탭에서, VMS
XProtect Smart Client에서 알람을 트리거하기 위해 감시 시스템에 정의된 사건. 해당 조직에서 이 기능을 사용하는 경우, 알람 목록이나 맵을 포함한 뷰에 트리거된 알람이 표시됩니다. 시스템에서 사용 가능한 다양한 유형의 데이터를 검색할 수 있습니다. 다음이 포함됩니다.
- 일반적인 비디오 레코딩
- 모션이 담긴 레코딩
- 선택된 영역에서 모션이 담긴 레코딩
- 북마크
- 사람
- 자동차
- 알람이 있는 비디오 레코딩
- 이벤트가 있는 비디오 레코딩
각 검색 카테고리에 대해 필터를 적용하여 검색을 정리할 수 있습니다.
검색 결과로부터 다양한 동작을 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 검색 결과에서 사용 가능한 동작(개요)를 참조하십시오.
알람 관리자 탭(설명됨)
알람 관리자 탭에서, 알람을 트리거한 사건 또는 기술적 문제를 보고 대응할 수 있습니다. 이 탭에는 알람 목록, 알람 미리보기, 그리고 가능한 경우 스마트 맵 또는 맵이 표시됩니다.
시스템 모니터 탭(설명됨)
시스템 모니터 탭에서, 시스템 서버, 카메라, 기타 장치 및 XProtect Smart Client 을(를) 실행하는 컴퓨터의 현재 상태에 대한 시각적 개요를 볼 수 있습니다.
기본적으로, 타일은 레코딩 서버 , 모든 서버, 장애 조치 서버 및 모든 카메라 를 표시합니다. 시스템 관리자가 각 상태에 대한 타일과 임계값을 지정합니다.
사용된 색상에 대한 설명은 다음과 같습니다:
- 초록색: 정상 상태. 모두 정상 작동 중입니다
- 노란색: 경고 상태. 하나 이상의 모니터링 매개변수가 정상 상태에 대해 정의된 값을 초과합니다
- 빨간색: 위험 상태. 하나 이상의 모니터링 매개변수가 정상 및 경고 상태에 대해 정의된 값을 초과합니다.
타일 색상이 바뀔 때 이러한 변경이 어떤 서버/매개변수 때문인지 확인하려면 타일을 클릭합니다. 이것은 화면 하단에 개요를 엽니다. 상태가 바뀐 이유에 대한 정보를 보려면 세부 정보 버튼을 클릭합니다.
타일에 경고 기호가 표시되면 모니터링하는 서버 또는 카메라 중 하나의 데이터 수집기가 실행되지 않고 있을 수 있습니다. 타일 위로 마우스를 가져가면 관련 타일에 대한 데이터를 마지막으로 수집한 시간이 표시됩니다.
액세스 제어 탭(설명됨)
액세스 제어 탭에서는 검색 및 필터링을 이용하여 액세스 제어 이벤트를 조사하고, 관련 비디오 레코딩과 액세스 제어 데이터를 볼 수 있습니다. 도어 상태를 모니터링하고, 카드 소유자를 조사하고 보고서를 작성할 수도 있습니다.
액세스 제어 탭을 고유 부동 창으로 끌어서 별도로 표시하고 메인 창을 배경에서 유지하여 동시에 여러 뷰를 감시할 수 있습니다. 열을 정렬하고 열을 다른 위치로 끌어서 놓을 수도 있습니다.
다음과 관련된 데이터를 검색하고, 필터링하고, 정렬하고 검토할 수 있습니다:
- 이벤트: 타임스탬프, 이벤트 유형, 관련 도어나 액세스 제어 장치 및 카드 소유자 이름이 있으면 이러한 정보와 함께 이벤트를 기록합니다. XProtect VMS 시스템이 다수의 액세스 제어 시스템과 통합된 경우, 이벤트를 트리거한 액세스 제어 시스템으로부터 목록이 표시됩니다.
- 도어: 각 액세스 제어 시스템에 있는 도어, 액세스 포인트 및 기타 액세스 제어 장치 그리고 이들의 현재 상태를 나열합니다
- 카드 소유자: 각 액세스 제어 시스템의 카드 소유자 및 그들의 세부 정보를 나열합니다
액세스 제어 시스템에 따라 오른쪽 위에 있는 액세스 제어 관리 버튼을 이용하여 액세스 제어 시스템 응용 프로그램에 연결한 후, 액세스 권한을 지정하거나 카드 소유자를 관리하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
LPR 탭(설명됨)
LPR 탭에서 모든 LPR 카메라로부터 LPR
“자동차번호판인식”의 줄임말. 이벤트를 조사하고 관련 비디오 레코딩과 자동차번호판인식 데이터를 볼 수 있습니다. 일치 목록을 최신 상태로 유지하고 보고서를 작성합니다.
이 탭에는 LPR 이벤트 목록, 그리고 개별 LPR 이벤트와 연관된 비디오 미리보기를 위한 LPR 카메라 미리보기가 포함되어 있습니다. 미리보기 아래에 자동차번호판에 대한 정보가 연관된 자동차번호판 일치 목록의 세부정보와 함께 나타납니다.
기간, 국가 모듈, LPR 카메라 또는 자동차번호판 목록 일치에 따라 이벤트 목록을 필터링할 수 있습니다. 검색 필드를 사용하여 특정 자동차번호판 번호를 검색합니다. 기본적으로 이 목록은 마지막 1시간의 LPR 이벤트를 표시합니다.
관련 이벤트의 보고서를 지정하고 PDF 형식으로 내보내기할 수 있습니다.
자동차번호판 일치 목록 기능을 사용하여 기존 일치 목록을 업데이트할 수 있습니다.
트랜잭트 탭(설명됨)
트랜잭트 탭에서 검색 및 필터링을 통해 트랜잭션을 조사하고, 연결된 뷰에서 영수증과 비디오 레코딩을 볼 수 있습니다.
하나의 검색 필드와 두 개의 필터가 있습니다.
- 검색 필드: 여기에 검색어를 입력하여 자유 텍스트 검색을 수행합니다. 검색 결과로 검색어를 포함하는 트랜잭션 라인이 반환되며 대소문자는 구분되지 않습니다. 영수증에서 검색어와 일치하는 트랜잭션 라인이 강조 표시됩니다
- 시간 간격: 이 필터를 사용하여 예를 들어 지난 7일 과 같이 시간 간격을 지정합니다. 원하는 임의 간격을 설정할 수도 있습니다. 기본적으로, 필터는 오늘 로 설정됩니다
- 소스: 이 필터를 사용하여 트랜잭션을 보려는 관련 트랜잭션 소스를 선택합니다. 기본적으로, 필터는 모두 로 설정됩니다
