Matrix (구성)
뷰에 Matrix 추가
라이브 비디오를 Matrix
일부 감시 시스템에 통합된 제품으로서 원격 컴퓨터에서 라이브 카메라 뷰를 분산하여 볼 수 있도록 제어할 수 있습니다. Matrix-트리거된 비디오를 볼 수 있는 컴퓨터를 Matrix-수신자라고 합니다.-수신자에게 보낼 수 있으려면, 먼저 Matrix 항목을 뷰에 추가해야 합니다. 뷰 내에서만 운영자가 비디오를 Matrix-수신자에게 보낼 수 있습니다.
- 설정 모드의 시스템 개요 창에서 Matrix 항목을 Matrix 콘텐츠를 추가하려는 뷰의 위치로 드래그합니다. 뷰의 위치에 Matrix 콘텐츠가 있음을 나타내는 파란색 테두리가 표시됩니다.
Matrix 위치를 선택하는 경우, 속성 창에서 해당 속성을 지정할 수 있습니다.
라이브 또는 녹화 비디오를 시청하는 경우 Matrix 위치(또는 뷰의 다른 카메라 위치)를 두 번 클릭해서 최대화할 수 있습니다. 최대화 시 사용자가 선택한 이미지 화질 옵션과 관계없이 Matrix 위치에 있는 카메라의 비디오가 기본적으로 최대 품질로 표시됩니다. 최대화 시 선택한 이미지 화질도 적용하려면 최대화 시 유지 를 선택합니다.
- 추가하려는 각 Matrix 위치에 대해 반복하십시오.
Matrix 설정
설정 모드의 속성 (카메라 설정 참조) 창에서 Matrix
일부 감시 시스템에 통합된 제품으로서 원격 컴퓨터에서 라이브 카메라 뷰를 분산하여 볼 수 있도록 제어할 수 있습니다. Matrix-트리거된 비디오를 볼 수 있는 컴퓨터를 Matrix-수신자라고 합니다. 위치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
이름 |
설명 |
| 창 색인 |
다른 숫자를 선택하여 Matrix 위치의 순위 지정을 변경합니다. 뷰에서 Matrix 위치의 수에 해당하는 범위에서만 숫자를 선택할 수 있습니다. 1 은 최신 이벤트의 비디오가 항상 표시되는 주 위치이고, 2 에는 이전에 감지된 이벤트의 비디오가 표시되고, 3 에는 2 위치의 이벤트 전에 감지된 이벤트의 비디오가 표시됩니다. |
| 연결 설정... |
Matrix 이(가) 트리거한 비디오를 XProtect VMS 서버에서 XProtect Smart Client 뷰로 전송하기 위해 TCP |
