맵(사용량)
Milestone Federated Architecture 을(를) 지원하는 감시 시스템에 연결되어 있는 경우, 사용자가 로그인한 감시 시스템 서버의 맵만 추가할 수 있습니다.
맵(설명됨)
맵을 이용하면 감시 시스템의 실제 상황을 개괄적으로 파악할 수 있습니다. 어떤 카메라가 어느 위치에 있으며, 어떤 방향을 가리키고 있는지 등을 즉시 확인할 수 있습니다. 맵을 탐색에 사용할 수도 있습니다. 맵을 계층으로 그룹화할 수 있으며, 넓은 관점에서 세부적인 관점(예: 도시 수준에서 거리 수준으로, 건물 수준에서 방 수준으로)으로 핫존을 구체화할 수 있습니다.
맵 위치는 라이브 비디오를 표시하지 않습니다. 맵은 항상 스틸 이미지입니다.
맵에는 카메라, 마이크 및 유사 기술을 나타내는 요소가 포함됩니다. 마우스를 맵의 카메라 아이콘 위로 가져가 미리보기 창에서 해당 카메라의 녹화 비디오를 볼 수 있습니다. 재생 모드의 상태 정보는 녹화된 데이터를 기준으로 하지 않으며 실시간 모드에서 표시되는 요소의 현재 상태로부터 가져옵니다.
카메라 요소 및 핫존이 있는 맵
맵이 꼭 지리적 맵일 필요가 없지만 대개는 그렇습니다. 조직의 필요에 따라서는 사진이나 다른 종류의 이미지 파일도 맵으로 사용할 수 있습니다.
맵은 스마트 맵과 동일하지 않습니다. 자세한 정보는 맵과 스마트 맵의 차이(설명됨)를 참조하십시오.
요소가 맵과 상호 작용하는 방법
다음과 같은 방식으로 맵 요소를 사용하여 실제 장치와 상호 작용할 수 있습니다.
마우스 포인터를 맵의 카메라 위로 가져가면 카메라의 실시간 미리보기가 나타납니다. 미리보기의 제목 표시줄을 클릭하면 해당 미리보기가 별도의 부동 창으로 표시됩니다. 모서리를 끌어서 부동 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 녹화를 시작하려면 원하는 카메라를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 #분 동안 녹화 시작 을 선택합니다. 이 기능을 사용하려면 특정 사용자 권한이 필요할 수 있습니다.
고정 카메라 는 카메라의 뷰 앵글을 보여주는 관련 뷰 영역과 함께 맵에 표시됩니다. 카메라의 뷰 앵글과 일치하도록 맵의 앵글을 조정해야 할 수 있습니다. 앵글을 조정하려면 적절한 크기와 위치로 앵글을 드래그합니다.
감시 시스템의 카메라에 PTZ 프리셋이 정의되어 있는 맵에는 PTZ 카메라 가 표시됩니다. 프리셋은 PTZ 카메라 아이콘에서 방사형으로 퍼지는 색상 앵글로 표시됩니다. 각 앵글은 특정 프리셋을 나타냅니다. 카메라의 사전 설정 앵글과 일치하도록 앵글을 조정해야 할 수 있습니다. 앵글을 조정하려면 적절한 크기와 위치로 앵글을 드래그합니다. 카메라에 25개 이상의 프리셋이 있으면 앵글이 너무 작아 사용할 수 없으므로 처음에는 앵글이 표시되지 않습니다. 이 경우 구성 요소 선택기 창의 필요한 카메라에서 맵으로 프리셋을 드래그하여 필요한 앵글을 개별적으로 추가할 수 있습니다. PTZ 카메라의 프리셋 중 하나로 이동하려면 맵에서 프리셋을 클릭하면 됩니다. 맵 자체의 부동 미리 보기 창에서 뿐만 아니라 핫스팟 위치에서도 작동합니다(핫스팟(설명됨) 참조). 또는 카메라를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 PTZ 프리셋 을 선택한 다음 원하는 프리셋을 선택합니다.
마우스를 마이크 위로 가져갑니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마이크로부터 들어오는 오디오를 듣거나 마이크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마이크 듣기 를 선택합니다. 맵 뷰에서 재생 모드로 마이크를 사용할 수 없습니다.
마우스를 스피커 위로 가져갑니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 스피커를 통해 말합니다. 맵 뷰에서 재생 모드로 스피커를 사용할 수 없습니다.
맵에서 이벤트를 클릭하여(알람(설명됨)) 활성화하거나, 이벤트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이벤트 활성화 를 선택합니다. 이벤트를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하면 마우스 포인터가 잠시 번개 기호로 바뀌어 이벤트가 작동 중임을 나타냅니다.
맵의 알람을 클릭하여(알람(설명됨) 참조) 알람을 확인하거나, 알람을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 알람 활성화 를 선택합니다. 알람을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 승인합니다.
맵에 있는 출력을 클릭하여 이를 활성화하거나, 출력을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 출력 작동 을 선택합니다. 출력을 클릭하면 마우스 포인터가 잠시 번개 기호로 바뀌어 출력이 작동 중임을 나타냅니다.
핫존은 일반적으로 색상이 지정되어 있으므로 쉽게 알아볼 수 있습니다. 핫존을 클릭하여 핫존과 관련된 하위 맵으로 이동하거나, 필요한 핫존을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 하위-맵으로 이동 을 선택합니다.
핫존이 점선으로 된 외곽선으로 나타나면 이 핫존과 연관된 맵이 없는 것입니다.
일부 감시 시스템에서는 다른 여러 서버의 맵이 하나의 맵 계층에 있을 수 있습니다. 즉, 핫존을 클릭하면 해당 서버를 사용할 수 없기 때문에 하위 맵을 사용하지 못할 수 있습니다. 예정된 유지 관리나 네트워크 문제 등으로 인해 서버를 사용하지 못하게 될 수 있습니다. 문제가 지속되면 시스템 관리자에게 문의하십시오.
핫존이 사용자에게 액세스 권한이 없는 맵을 가리킬 수 있으며, XProtect Smart Client 이(가) 이에 대해 사용자에게 알려줍니다. 사용자 권한은 시간을 기반으로 하기 때문에 이전에 가능했던 맵에 액세스하지 못할 수도 있습니다. 이는 하루 중 특정 시간이나 특정 요일에 액세스 권한이 없기 때문일 수 있습니다. 사용자 권한에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
플러그인 요소는 감시 시스템에서 사용되는 경우에만 사용 가능합니다. 플러그인 구성 요소의 예: 액세스 제어 시스템, 화재 감지 시스템 등
경우에 따라 Milestone Interconnect 시스템의 일부인 상호 연결된 하드웨어가 오프라인 상태이기 때문에 간혹 맵에서 상호 연결된 하드웨어 요소에 오류 상태가 표시될 수 있습니다.
상태 시각화는 맵에 추가된 요소의 상태를 그래픽 방식으로 표시하는 기능입니다. 맵이 완전하게 작동하고 정상적 상태이면 시각적 상태 표시는 나타나지 않습니다. 상태 시각화 창에서 맵 상태 표시의 시각적 모양을 정의할 수 있습니다.
표시기 |
설명 |
주의 필요 - 서버의 디스크 공간이 부족한 경우와 같이 요소에 주의가 필요하지만 계속 작동하는 상황입니다. 해당 장치가 맵에 포함되어 있지 않을 수도 있습니다. 기본 표시 색상은 노란색입니다. |
작동 불가 —서버가 마이크나 스피커에 연결하지 못하는 경우와 같이 요소에 오류가 있는 상황입니다. 기본 표시 색상은 주황색입니다. |
알람 —요소에 알람이 연결되어 있는 상황입니다. 기본 표시 색상은 빨간색입니다. |
비활성화/상태 알 수 없음 —감시 서버에서 요소가 비활성화되었거나 서버에서 상태 정보를 가져올 수 없는 상황입니다. 기본 색상은 보라색입니다. |
무시 상태 —이미 문제에 대해 알고 있는 경우와 같이 요소에 주의가 필요하지 않은 상태가 있는 경우입니다. 기본 색상은 파란색입니다. |
맵의 상태는 이 맵에 있는 모든 요소의 상태를 반영합니다. 맵 제목 표시줄에 최대 4개의 해당 서버 이름이 나열될 수 있습니다. 사용할 수 없는 서버로 인해 맵에 비활성화된 요소가 생겼지만 서버 자체는 맵에 포함되지 않은 경우, 맵에 비활성화된 요소만 있더라도 맵이 작동 불가 상태로 표시됩니다. 사용할 수 없는 서버가 맵에 포함된 경우에는 맵이 단순히 비활성화/상태 알 수 없음 으로 표시됩니다. 상태 정보는 맵 개요 에서도 볼 수 있습니다.
상태 시각화가 있는 맵의 예
상태 시각화의 모양 변경맵 개요 창(설명됨)
맵 개요 창에는 XProtect Smart Client 에서 설정한 맵 계층에 대한 개요가 제공됩니다. 맵 개요 창을 열려면 맵을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 맵 개요 를 선택하거나 맵 제목 표시줄에서
아이콘을 클릭합니다.
맵 옆의 더하기 기호(+)는 맵에 하나 이상의 하위 맵이 핫존으로 연결되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 맵 개요 에서 맵을 클릭하면 선택한 맵이 뷰에 즉시 표시됩니다.
맵이 많은 대규모 감시 시스템에 연결되어 있는 경우 맵 개요 의 콘텐츠를 로드하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
Milestone Federated Architecture 을(를) 지원하는 감시 시스템에 연결되어 있는 경우, 사용자가 로그인한 감시 시스템 서버의 맵만 추가할 수 있습니다. Milestone Federated Architecture 은(는) 서로 관련되어 있지만 물리적으로 구분된 감시 시스템의 시스템 설정입니다. 예를 들어 이러한 설정은 서로 관련은 있지만 구분된 감시 시스템이 많은 체인 매장에 적용할 수 있습니다.
Milestone Federated Architecture 을(를) 지원하는 감시 시스템에 대한 자세한 내용은 https://www.milestonesys.com/ 에 있는 XProtect 비교표를 참조하십시오.
맵에서 부동 창으로 카메라를 전송합니다.
맵의 모든 카메라(한 뷰에 최대 25개)를 부동 창에서 동시에 보려면:
- 라이브 탭 또는 재생 탭에서 부동 창에 표시할 카메라를 포함하는 맵을 선택합니다.
- 맵 제목 표시줄 맨 위에서 부동 창으로 모든 카메라 보내기 아이콘을 클릭합니다.
부동 창의 뷰에 최대 25개 카메라가 표시됩니다.
맵에 25 개 이상의 카메라가 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 매번 다른 카메라 화면이 나오게 됩니다.
맵에서 카메라의 녹화 비디오 보기
마우스를 맵의 카메라 아이콘 위로 가져가 미리보기 창에서 해당 카메라의 녹화 비디오를 볼 수 있습니다. 재생 모드의 상태 정보는 카메라의 현재 실시간 상태에서 검색됩니다.
- 카메라가 이 기능을 지원하는 경우 카메라 미리보기에서 디지털 줌 및 PTZ 제어를 사용할 수 있습니다. 미리 보기 창에서 기타 버튼을 클릭하고 디지털 줌을 선택하거나 나타나는 PTZ(PTZ 이미지(설명됨) 참조) 제어를 사용합니다. 특정 카메라에 대해 PTZ 사전 설정이 설정된 경우 미리보기의 사전 설정을 선택하면 사전 설정이 활성화됩니다
- 부동 창에서 동시에 맵의 모든 카메라(하나의 뷰��서 최대 25개)를 보려면 맵 제목 표시줄 상단에서 부동 창으로 모든 카메라 보내기 아이콘을 클릭합니다.
맵에 25개 이상의 카메라가 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 매번 다른 카메라 화면이 나오게 됩니다.
상태 정보 보기
카메라(예: 해상도, 이미지 크기, 비트 전송률) 및 서버(예: CPU 사용량, 메모리, 네트워크 사용량)에 대한 상태 정보를 사용할 수 있습니다.
- 상태 정보를 표시하려면 필요한 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상태 정보 를 선택합니다. 상태 정보가 개별 부동 창에 표시됩니다
"Event Server에 레코딩 서버에 대한 충분한 액세스 권한이 없습니다." 오류 메시지가 나타나는 경우, 레코딩 서버로부터 상태 정보를 볼 수 없게 됩니다. 오류 메시지는 Event Server 서비스와 관련되어 있으며, 이 서비스는 감시 시스템에서 맵 관련 통신을 처리합니다. Event Server 서비스는 감시 시스템 서버에서 관리됩니다. 문제를 처리할 수 있는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
확대/축소 및 자동 최대화
맵이 XProtect Smart Client 의 뷰 영역보다 큰 경우 또는 맵을 확대한 경우, 맵을 이동하여 숨겨진 부분을 볼 수 있습니다. 맵에서 추가된 요소의 바깥쪽 아무 곳이나 클릭하면 맵이 클릭한 지점을 중심으로 조정됩니다. 맵을 클릭하고 아무 방향으로나 드래그하여 맵을 이동합니다.
- 맵에서 확대/축소 기능을 사용하려면 맵을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 필요에 따라 확대 또는 축소 를 선택합니다. 또는 표준 크기로 줌 기능을 사용하여 정상 크기로 되돌립니다
또는 마우스의 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소합니다. 위로 스크롤하면 확대되고 아래로 스크롤하면 축소됩니다.
지도 자동 최대화 가 활성화되고 뷰의 맵 위치가 여러 뷰 위치가 있는 뷰의 일부라면 속성 창에서 설정 모드로 정의한 시간이 지난 후, 맵이 자동으로 전체 화면으로 최대화됩니다. 원래 뷰로 돌아가려면 맵에서 추가된 요소의 바깥쪽 아무 곳이나 두 번 클릭합니다.
