인시던트 조사
타임라인을 사용해 녹화된 비디오를 탐색하기 위해 주로 재생 탭에서 사건을 조사합니다. 녹화된 비디오를 보려면 관심 있는 카메라의 비디오를 표시하는 뷰를 찾아야 합니다. 뷰는 뷰 창에서 사용할 수 있습니다. 뷰에 표시되는 각 카메라에 대해 다양한 동작을 사용할 수 있습니다(예: 스냅샷 찍기 또는 검색 시작). 또한 카메라 도구 모음(개요)를 참조하십시오. 무언가가 관심을 끄는 경우 확대하거나 가상 조이스틱으로 자세히 들여다볼 수 있습니다.
검색 탭에서 고급 검색을 수행할 수 있으며 추가 조사 또는 동작을 위한 시작점으로 검색 결과를 활용할 수 있습니다(예: 내보내기 및 북마킹).
사건이 알람과 관련된 경우, 알람 관리자 탭으로 이동하거나 알람 목록 이 추가된 뷰를 선택합니다.
레코딩된 비디오 보기(설명됨)
다음과 같이 레코딩된 비디오를 보는 다양한 방법이 있습니다.
재생 탭에서
재생 탭에서는 뷰의 모든 카메라가 동일한 지정 시간(마스터 시간)에 레코딩을 표시합니다. 타임라인을 사용하여 레코딩을 재생하거나 탐색할 수 있습니다. 또한 시간 탐색 제어(개요)를 참조하십시오.
그러나 마스터 시간과 관계없이 개별 카메라의 레코딩도 보고 탐색할 수 있습니다. 개별 재생 은 기능 설정에서 활성화되어야 합니다. 또한 기능 설정를 참조하십시오.
카메라 창에서 트리 구조를 통해 카메라에 액세스하는 경우, 재생 탭의 새 창에서 개별 카메라를 열 수 있습니다.
라이브 탭에서
보통 라이브 탭으로 통해 라이브 비디오가 표시되며, 카메라 도구 모음의
버튼을 클릭하여 개별 카메라에서 레코딩된 비디오를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 레코딩을 재생하거나 탐색할 수 있는 새 창이 열립니다. 카메라 재생 을 활성화해야 합니다. 또한 기능 설정를 참조하십시오.
검색 탭에서
검색 결과는 기본적으로 재생할 수 있는 비디오 시퀀스입니다.
- 검색 결과를 미리보기합니다. 또한 검색 결과에서 비디오 미리보기를 참조하십시오.
- 검색 결과를 전체 화면 모드 또는 별도의 창에서 재생합니다. 또한 별도의 창에 검색 결과 표시하기를 참조하십시오.
재생 탭(개요)
| 숫자 | 설명 |
1 |
재생 탭에서 레코딩된 비디오를 봅니다. |
2 |
트리 구조에서 보기를 선택하거나 키보드 바로가기를 사용합니다. 또한 키보드 단축키(개요)를 참조하십시오. |
3 |
개별 카메라를 일시적으로 변경합니다. 또한 개별 카메라 임시 변경를 참조하십시오. |
5 |
비디오 내보내기를 위한 시간 간격 선택. 또한 시간 탐색 제어(개요)를 참조하십시오. |
6 |
타임라인을 사용하여 탐색. 또한 타임라인(설명됨)를 참조하십시오. |
7 |
사전 선택된 카메라와 함께 새 검색 창을 엽니다. 카메라 또는 뷰에서 검색 시작를 참조하십시오. |
| 8 |
증거물 잠금을 만듭니다. |
| 9 |
비디오 데이터를 내보내기합니다. 또한 비디오, 오디오, 스틸 이미지 내보내기를 참조하십시오. |
| 10 |
카메라 도구 모음에서 다양한 동작 수행. 또한 카메라 도구 모음(개요)를 참조하십시오. |
| 11 |
뷰에 카메라나 다른 유형의 콘텐츠를 추가하려면 설정 모드에 들어가거나 나오면 됩니다. |
| 12 | 전체 화면 모드로 전환. |
타임라인(설명됨)
타임라인에는 현재 뷰에 표시된 모든 카메라의 녹화와 함께 기간의 개요가 표시됩니다. 타임라인 영역에는 두 개의 타임라인이 표시됩니다.
- 위의 타임라인은 선택된 카메라의 레코딩 기간을 보여줍니다.
- 아래의 타임라인은 선택된 카메라를 포함하여 뷰의 모든 카메라에 사용됩니다. 부동 창을 연결한 경우, 하단 타임라인에 포함됩니다.
- 타임라인을 오른쪽 또는 왼쪽으로 움직이거나 마우스의 스크롤 휠을 사용하여 시간을 이동합니다.
- 타임라인의 범위를 조정하려면 CTRL 을 누르고 스크롤 휠을 동시에 사용합니다.
타임라인에서 다음 색상을 보게 될 것입니다:
- 밝은 적색은 레코딩을 나타냅니다
- 적색은 모션을 나타냅니다
- 연두색은 오디오 송신을 나타냅니다
- 녹색은 오디오 수신을 나타냅니다
색상 코드표는 오른쪽 끝에서 작은 물음표를 클릭하면 볼 수 있습니다.
사용 중인 XProtect VMS 시스템에서 사용 가능한 추가 데이터 소스가 있는 경우, 이 소스에서 나온 인시던트는 다른 색상의 마커로 표시됩니다. 인시던트는 타임라인에 팝업으로 표시될 수 있습니다.
추가 소스에서 마커와 색상을 보려면, 추가 데이터 와 추가 마커 는 반드시 타임라인 설정 또는 서버 측에서 시스템 관리자가 활성화해야 합니다. 또한 타임라인 설정를 참조하십시오.
시간 탐색 제어(개요)
| 숫자 | 설명 |
1 및 3 |
재생 시간 및 날짜는 모든 카메라가 연결된 시간입니다. 레코딩을 재생하면 뷰에 있는 모든 카메라에서 동일한 시간부터 비디오를 보여줍니다. 하지만 일부 카메라는 모션이 감지되는 경우에만 녹화합니다. 또한 지정된 시간과 일치하는 뷰의 여러 카메라에 녹화 비디오가 없을 수 있습니다. 이 경우, 지정된 시점 이전의 데이터베이스에 있는 마지막 이미지가 흐리게 나타납니다. |
2 |
타임라인의 시간은 파란색 세로선으로 표시됩니다. |
4 |
5 |
6 |
재생 속도 슬라이더를 사용하여 현재 재생 속도를 변경할 수 있습니다. 느린 모션은 슬라이더를 왼쪽으로 이동하고, 빠른 모션은 오른쪽으로 이동합니다. 보통 속도는 1x 를 클릭합니다. |
7 |
현재 표시된 이미지 바로 앞의 이미지로 이동합니다. |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
해당 시간 앞으로 재생합니다. |
| 11 |
현재 표시된 이미지 바로 뒤의 이미지로 이동합니다. |
| 12 |
선택한 카메라의 데이터베이스에 있는 첫 번째 이미지로 이동합니다. |
| 13 |
이전 시퀀스의 첫 번째 이미지로 이동합니다. |
| 14 |
다음 시퀀스의 첫 번째 이미지로 이동합니다. |
| 15 |
선택한 카메라의 데이터베이스에 있는 마지막 이미지로 이동합니다. |
| 16 |
타임라인에서 재생의 시간 간격을 지정합니다. |
타임라인에 관계없이 레코딩된 비디오 보기
재생 탭에서 비디오를 재생할 때 뷰에 있는 모든 레코딩이 타임라인과 동기화됩니다. 개별 카메라의 경우, 타임라인과 독립적으로 비디오를 재생할 수 있습니다.
일반적인 단일 카메라 위치에서만 이 기능을 사용할 수 있으며 핫스팟, 순환보기 또는 Matrix 위치에는 사용할 수 없습니다.
설정 창 > 기능 탭에서, 독립적 재생 옵션은 이용 가능 으로 설정되어야 합니다.
단계:
검색 결과 조사
검색 탭에서 찾은 인시던트를 조사하는 방법은 다양합니다.
- 재생 탭이 미리 선택된 별도의 창에서 검색 결과를 엽니다. 또한 별도의 창에 검색 결과 표시하기를 참조하십시오.
- 상세 뷰에서 검색 결과를 엽니다. 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 검색 결과 목록에서 검색 결과를 더블 클릭하여 전제화면 모드로 봅니다. 다시 더블클릭하여 검색 결과 목록으로 돌아옵니다.
- 미리보기 영역에서 검색 결과를 미리보기하는 중인 경우, 비디오 이미지 내에서 더블 클릭합니다. 검색 결과는 전체 화면 모드로 열립니다. 다시 더블 클릭하여 미리보기 영역으로 돌아옵니다.
. 북마크된 비디오를 보려면 마우스를 아이콘 위에 올려 놓으십시오.
타임라인의 시작 및 종료 시간 표시기를 드래그하여 기간을 선택할 수 있습니다(일반적으로 비디오를 내보내기 하는 경우). 시간을 선택하지 않고 타임라인을 보려면 다시 클릭합니다.
날짜 및 시간을 지정하여 특정 시점으로 이동합니다.
해당 시간 뒤로 재생합니다.
속도를 조정합니다. 오른쪽으로 끌면 앞으로 재생 속도가 증가합니다. 왼쪽으로 끌면 뒤로 재생 속도가 증가합니다.
해당 시간 앞으로 재생합니다.
. 그러면 모든 카메라가 선택한 시간으로 동기화된 상태로
