카메라 탐색기(구성)
카메라 탐색기
평면도에 따른 배치와 같이 서로 관련된 모든 카메라를 볼 수 있는 기능입니다. 카메라 탐색기를 사용하면 단일 뷰에서 한 카메라에서 다음 카메라로 이동할 수 있습니다.를 사용하기 전에 반드시 다음을 수행하십시오:
- 맵을 설정합니다. 뷰에 맵 추가를 참조하십시오.
- 맵에 카메라 추가.
- 뷰에 카메라 탐색기를 추가합니다.
- (옵션) 카메라 탐색기가 뷰에서 보이는 방식은 속성에서 정의하십시오. 카메라 탐색기 설정를 참조하십시오.
뷰에 카메라 탐색기 추가
카메라 탐색기를 사용하면 하나의 뷰에서 영역을 포괄하는 모든 카메라를 추가하여 영역의 전체 개요를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 건물 주변의 어떤 사람을 추적하려는 경우에 유용합니다. 사람이 움직이면 다음 카메라로 전환할 수 있습니다. 자세한 정보는 카메라 탐색기(설명됨)를 참조하십시오.
단계:
설정 을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
카메라 탐색기를 최대한 활용하고 오른쪽의 창에서 카메라 뷰를 확인할 수 있게 하려면 1 × 1 뷰를 선택합니다.
- 시스템 개요 창에서 카메라 탐색기 를 뷰로 끌어서 옮깁니다.
- 홈 맵 및 카메라 선택 창에서 탐색에 사용할 맵을 선택합니다.
- 카메라 탐색기 를 열 때마다 기본 카메라로 선택할 카메라를 클릭한 다음 확인 을 클릭합니다.
- 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다. 변경 사항이 저장됩니다.
카메라 탐색기 설정
속성 (카메라 설정 참조) 창에서 카메라 탐색기
평면도에 따른 배치와 같이 서로 관련된 모든 카메라를 볼 수 있는 기능입니다. 카메라 탐색기를 사용하면 단일 뷰에서 한 카메라에서 다음 카메라로 이동할 수 있습니다.에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
이름 |
설명 |
| 홈 맵 및 카메라 |
카메라 탐색기에 사용되는 맵과 기본 카메라가 표시됩니다. |
| 최대 카메라 표시기 수 |
메인 뷰에 포함시킬 최대 카메라 수를 선택합니다. 각 카메라는 카메라 아이콘 |
| 카메라 표시기 방향 |
카메라의 관점에서 볼 수 있는 카메라의 위치와 방향을 표시하려면 선택한 카메라에 상대적 을 선택하십시오 선택한 카메라는 항상 가운데에 있는 카메라입니다. |
| 최대 미리보기 카메라 수 |
미리보기 창에 표시할 최대 카메라 수를 선택합니다. 화면에 표시되는 카메라만 시스템의 리소스를 사용합니다. 표시할 수 있는 최대 카메라 수는 20대입니다. 더 많은 카메라를 미리보기에 표시할 수록 사용되는 시스템 리소스가 증가합니다. |
버튼을 클릭하여
과 함께 표시됩니다. 수에 제한 없이 카메라를 표시할 수 있습니다.
