알림 프로파일(규칙 및 이벤트 노드)
알림 프로파일에 대해 다음 속성을 지정합니다:
구성 요소
요구사항
이름
알림 프로파일의 설명 이름을 입력합니다. 이 이름은 나중에 규칙 생성 프로세스 중 알림 프로파일을 선택할 때마다 나타납니다.
설명(옵션)
알림 프로파일의 설명을 입력합니다. 이 설명은 개요 창의 알림 프로파일 목록에 있는 알림 프로파일 위로 마우스 포인터를 가져가면 나타납니다.
수신자
알림 프로파일의 이메일 알림을 전송할 이메일 주소를 입력합니다. 둘 이상의 주소를 입력하려면 세미콜론으로 주소를 구분하십시오. 예: aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc
제목
이메일 알림의 제목에 나타날 텍스트를 입력합니다.
제목 및 메시지 텍스트 필드에 장치 이름 등의 시스템 변수를 삽입할 수 있습니다. 변수를 삽입하려면 필드 아래 상자에서 필요한 변수 링크를 클릭합니다.
메시지 텍스트
이메일 알림의 본문에 나타날 텍스트를 입력합니다. 메시지 텍스트 이외에 각 이메일 알림의 본문에는 이 정보가 자동으로 포함됩니다:
  • 이메일 알림을 트리거한 요인
  • 첨부된 스틸 이미지 또는 AVI 비디오 클립의 소스
이메일 사이의 시간
각 이메일 알림 전송 사이에 경과되는 최소 필요 시간(초 단위)을 지정합니다. 예:
  • 120 값을 지정한 경우, 2분이 경과하기 전에 규칙에 의해 알림 프로파일이 다시 트리거된 경우라도 각 이메일 알림 전송 사이에 최소 2분이 경과합니다
  • 0 값을 지정하면 알림 프로파일이 규칙에 의해 트리거될 때마다 이메일 알림이 전송됩니다. 이는 잠재적으로 매우 많은 수의 이메일 알림이 전송되는 결과를 가져올 수 있습니다. 따라서 0 값을 사용하는 경우, 자주 트리거될 수 있는 규칙에서 알림 프로파일을 사용할지 여부를 신중히 고려해야 합니다
이미지 수
알림 프로파일의 이메일 알림 각각에 포함시킬 최대 스틸 이미지 수를 지정합니다. 기본값은 이미지 5개입니다.
이미지 사이의 시간(ms)
포함된 이미지에 나타나는 레코딩 사이에 원하는 밀리초 수를 지정합니다. 예: 기본값 500밀리초를 사용할 경우, 포함된 이미지에서 1/2초 간격으로 레코딩을 표시합니다.
이벤트 이전 시간(초)
이 설정은 AVI 파일의 시작을 지정하는 데 사용됩니다. 기본적으로 AVI 파일에는 알림 프로파일이 트리거되기 2초 전부터의 레코딩이 포함됩니다. 이 설정을 필요한 초 수로 변경할 수 있습니다.
이벤트 이후 시간(초)
이 설정은 AVI 파일의 끝을 지정하는 데 사용됩니다. 기본적으로 AVI 파일은 알림 프로파일이 트리거되고 4초 후에 종료됩니다. 이 설정을 필요한 초 수로 변경할 수 있습니다.
프레임 속도
AVI 파일을 포함시킬 초당 프레임 수를 지정합니다. 기본값은 초당 5개 프레임입니다. 프레임 속도가 높을수록 이미지 품질이 높아지고 AVI 파일 크기가 커집니다.
이메일에 이미지 포함
선택하면(기본값) 이미지가 이메일 알림의 본문에 삽입됩니다. 선택하지 않을 경우, 이미지가 이메일 알림에 첨부 파일로 포함됩니다.
