테스트 분석 이벤트(속성)
분석 이벤트의 요구 사항을 테스트할 때 4가지 조건을 확인하고 가능한 오류 설명 및 솔루션을 제공하는 창이 나타납니다.
조건
설명
오류 메시지 및 해결 방법
변경 내용이 저장됨
이벤트가 새 항목일 경우, 저장되었습니까? 또는 이벤트 이름을 변경한 경우, 해당 변경 내용을 저장했습니까?
분석 이벤트를 테스트하기 전에 변경 내용을 저장하십시오. 해결 방법/설명: 변경 내용을 저장합니다.
분석 이벤트 활성화
분석 이벤트 기능이 활성화되었습니까?
분석 이벤트가 활성화되지 않았습니다. 해결 방법/설명: 분석 이벤트 기능을 활성화하십시오. 이렇게 하려면 도구 > 옵션 > 분석 이벤트 를 클릭하고 활성화됨 확인란을 선택합니다.
허용된 주소
기기의 IP 주소/호스트 이름이 허용된 이벤트를 보내고 있습니까(분석 이벤트 주소 목록에 나열됨)?
로컬 호스트 이름을 분석 이벤트 서비스에 대한 허용된 주소로 추가해야 합니다. 해결 방법/설명: 기기를 허용된 IP 주소 또는 호스트 이름의 분석 이벤트 주소 목록에 추가하십시오.
로컬 호스트 이름을 확인하는 중 오류 발생. 해결 방법/설명: 기기의 IP 주소 또는 호스트 이름을 찾을 수 없거나 유효하지 않습니다.
분석 이벤트 보내기
이벤트 서버로 테스트 이벤트가 성공적으로 보내졌습니까?
아래 표를 참조하십시오.
각 단계는 실패: 또는 성공: .
분석 이벤트 보내기 조건에 대한 오류 메시지와 해결 방법:
오류 메시지
해결책:
이벤트 서버를 찾을 수 없음
등록된 서비스 목록에서 이벤트 서버를 찾을 수 없습니다.
이벤트 서버 연결 중 오류
명시된 포트에서 이벤트 서버에 연결할 수 없습니다. 이 오류는 네트워크 문제 또는 Event Server 서비스의 중지 등으로 인해 발생할 가능성이 높습니다.
분석 이벤트 전송 중 오류
이벤트 서버의 연결이 설정되었지만 이벤트를 전송할 수 없습니다. 이 오류는 시간 초과 등의 네트워크 문제로 인해 발생할 가능성이 높습니다.
이벤트 서버에서 응답 수신 중 오류
이벤트가 이벤트 서버로 전송되었지만 회신이 수신되지 않습니다. 이 오류는 네트워크 문제나 사용 중인포트로 인해 발생할 가능성이 높습니다.
이벤트 서버 로그(보통 ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\에 위치)를 참조하십시오.
이벤트 서버에서 분석 이벤트를 알 수 없음
Event Server 서비스가 이벤트를 인식하지 못합니다. 이 오류는 이벤트 또는 이벤트의 변경 내용이 저장되지 않았기 때문에 발생할 가능성이 높습니다.
이벤트 서버에서 유효하지 않은 분석 이벤트 수신
이벤트 형식이 올바르지 않습니다.
보낸 사람이 이벤트 서버에서 인증되지 않음
사용자의 기기가 허용된 IP 주소 또는 호스트 이름의 목록에 존재하지 않을 가능성이 높습니다.
이벤트 서버의 내부 오류
이벤트 서버 오류입니다.
이벤트 서버에서 유효하지 않은 응답 수신
응답이 유효하지 않습니다. 포트가 사용 중이거나 네트워크 문제가 존재할 수 있습니다.
이벤트 서버의 알 수 없는 응답
응답이 유효하지만 인식되지 않습니다. 이 오류는 네트워크 문제나 사용 중인포트로 인해 발생할 가능성이 있습니다.
예기치 않은 오류
Milestone 지원부로 문의하여 도움을 요청하십시오.
