알람 정의(알람 노드)
시스템이 해당 시스템에 이벤트를 등록하면 XProtect Smart Client 에서 알람을 생성하도록 시스템을 구성할 수 있습니다. 알람을 사용하기 전에 정의해야 하며, 알람은 시스템 서버에 등록된 이벤트를 기준으로 정의됩니다. 또한 알람을 트리거하는 데 사용자 정의 이벤트를 사용하고 다른 여러 알람을 트리거하는 데 동일 이벤트를 사용할 수 있습니다.
알람 정의 설정:
이름 |
설명 |
| 활성화 |
기본적으로, 알람 정의가 사용됩니다. 사용하지 않으려면 확인란 선택을 취소하십시오. |
| 이름 |
알람 이름은 고유할 필요는 없지만 고유하고 설명적인 알람 이름을 사용하면 여러 상황에서 이점이 있습니다. |
| 지침 |
알람 및 알람을 발생시킨 문제의 해결 방법에 대한 설명 텍스트를 입력합니다. 사용자가 알람을 처리할 때 XProtect Smart Client 에 이 텍스트가 표시됩니다. |
| 이벤트 트리거 |
알람이 트리거될 때 사용할 이벤트 메시지를 선택합니다. 두 개의 드롭다운 중에서 선택합니다:
| 소스 |
이벤트의 출처가 되는 소스를 지정합니다. 카메라 또는 기타 장치 외에 VCA |
알람 트리거:
이름 |
설명 |
| 시간 프로파일 |
알람 정의가 활성 상태로 유지되는 기간을 지정하려면 시간 프로파일 라디오 버튼을 선택합니다. 규칙 및 이벤트 노드에서 정의한 시간 프로파일만 목록에 표시됩니다. 정의된 내용이 없으면 항상 옵션만 사용할 수 있습니다. |
| 이벤트 기반 |
이벤트를 알람의 기반으로 이용하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다. 선택한 후에는 시작 및 중지 이벤트를 지정합니다. 카메라, 비디오 서버 및 입력에 정의된 하드웨어 이벤트를 선택할 수 있습니다. 이벤트 개요 도 참조하십시오. 또한 전체/수동 이벤트 정의도 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 이벤트(설명됨) 도 참조하십시오. |
운영자 동작 필요:
이름 |
설명 |
| 시간 제한 |
운영자 동작이 필요한 때의 시간 제한을 선택합니다. 기본값은 1분입니다. 트리거된 이벤트 드롭다운 메뉴에서 이벤트를 첨부하기 전에는 시간 제한이 활성화되지 않습니다. |
| 트리거된 이벤트 |
시간 제한이 경과했을 때 트리거할 이벤트를 선택합니다. |
맵:
이름 |
설명 |
| 알람 관리자 뷰 |
XProtect Smart Client > 알람 관리자 에 알람이 나열된 경우, 스마트 맵이나 맵을 알람에 할당합니다. 장치가 트리거 했거나 해당 장치가 스마트 맵에 추가된 경우 스마트 맵에 알람이 표시됩니다. |
기타:
이름 |
설명 |
| 관련 카메라 |
카메라가 직접 알람을 트리거하지 않는 경우라도 최대 15개의 카메라를 선택하여 알람 정의에 포함시킵니다. 이 옵션은 예를 들어, 외부 이벤트 메시지(예: 도어 열림)를 알람 소스로 선택한 경우에 해당될 수 있습니다. 도어 근처에 하나 이상의 카메라를 정의함으로써 인시던트에 대한 카메라 레코딩을 알람에 연결할 수 있습니다. |
| 초기 알람 소유자 |
알람을 책임지는 기본 사용자를 선택합니다. |
| 초기 알람 우선순위 |
알람의 우선순위를 선택합니다. XProtect Smart Client 에서 이러한 우선순위를 사용하여 알람의 중요도를 결정합니다. |
| 알람 범주 |
알람에 대한 알람 카테고리를 선택합니다(예: 잘못된 알람 또는 조사 필요). |
| 알람에 의해 트리거된 이벤트 |
XProtect Smart Client 에서 알람이 트리거할 수 있는 이벤트를 정의합니다. |
| 알람 자동 닫기 |
특정 이벤트로 알람이 자동 중단되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 모든 이벤트가 알람을 트리거할 수 있는 것은 아닙니다. 처음부터 새로운 알람을 사용하지 않도록 설정하려면 확인란의 선택을 취소하십시오. |
| 관리자에 할당 가능한 알람 |
할당 대상 목록에서 관리자 역할을 가진 사용자를 포함시키려면 확인란을 선택합니다. 할당 대상 목록은 XProtect Smart Client 의 알람 관리자 탭에서 알람 세부 정보에 있습니다. 목록을 줄이기 위해 할당 대상 목록에서 관리자 역할을 가진 사용자를 필터링하기 위해 확인란을 지웁니다. |
