제품 개요
XProtect VMS 제품은 모든 형태와 크기의 설치를 위해 설계된 비디오 관리 소프트웨어입니다. 상점을 반달리즘으로부터 보호하거나 여러 사이트의 경비가 철저한 시설을 관리하고자 할 경우, XProtect 을(를) 이용하면 가능합니다. 이 솔루션은 모든 장치, 서버 및 사용자에 대해 중앙 집중식 관리 기능과 함께 일정과 이벤트로 구동되는 매우 유연한 규칙 시스템을 제공합니다.
해당 시스템은 다음의 기본 구성 요소로 이루어집니다.
  • 관리 서버 - 설치의 중심 요소로, 여러 서버로 이루어집니다.
  • 하나 이상의 레코딩 서버
  • 하나 이상의 XProtect Management Client 설치
  • XProtect Download Manager
  • 하나 이상의 XProtect® Smart Client 설치
  • 하나 이상의 XProtect Web Client 사용 및/또는 필요한 경우 XProtect Mobile 클라이언트의 설치
또한 시스템에는 감시 시스템의 모든 카메라에서 XProtect Smart Client 이(가) 설치된 컴퓨터로 비디오의 분산된 보기를 위해 완벽히 통합된 Matrix 기능이 포함되어 있습니다.
분산 설치에서 시스템을 가상 서버 또는 여러 물리적 서버에 설치할 수 있습니다. 또한 배포형 시스템 설정를 참조하십시오.
시스템은 또한 XProtect Smart Client 에서 비디오 증거물을 내보내기할 때 독립 실행형 XProtect® Smart Client – Player 를 포함시킬 수도 있습니다. XProtect Smart Client – Player 을(를) 사용하면 비디오 증거 수신자(예: 경찰관, 내부 또는 외부 조사관 등)가 자신의 컴퓨터에 감시 소프트웨어를 설치하지 않고도 내보낸 레코딩을 찾아 재생할 수 있습니다.
가장 기능이 다양한 제품을 설치함으로써(제품 비교 차트 참조), 귀하의 시스템은 카메라, 서버 및 사용자를 필요한 경우 다중 사이트에 걸쳐 수에 제한 없이 취급을 할 수 있게 됩니다. 또한 IPv4와 IPv6를 처리할 수 있습니다.
