사용자(설명됨)
사용자 라는 용어는 기본적으로 해당 클라이언트를 통해 감시 시스템에 연결하는 사용자를 말합니다. 두 가지 방식으로 이러한 사용자를 구성할 수 있습니다:
  • 사용자 이름/암호 조합으로 인증을 받는 기본 사용자
  • Windows 로그인을 바탕으로 인증을 받는 Windows 사용자
Windows 사용자
Active Directory를 사용하여 Windows 사용자를 추가합니다. Active Directory (AD)는 Microsoft에서 Windows 도메인 네트워크용으로 구현한 디렉토리 서비스입니다. 대부분의 Windows Server운영 체제에 포함되어 있습니다. 사용자 또는 응용 프로그램이 액세스할 수 있도록 네트워크상에 있는 리소스를 식별합니다. Active Directory는 사용자 및 그룹 개념을 사용합니다.
사용자는 사용자 계정을 가진 개인을 나타내는 Active Directory 개체입니다. 예:
그룹은 여러 사용자를 포함한 Active Directory 개체입니다. 이 예에서 관리 그룹에는 3명의 사용자가 있습니다:
그룹에는 하나 또는 여러 명의 사용자가 포함될 수 있습니다. 시스템에 그룹을 추가하여 모든 구성원을 한 번에 추가할 수 있습니다. 그룹을 시스템에 추가한 후에는 나중에 추가한 신규 구성원이나 제거한 이전 구성원 등 Active Directory의 그룹에 적용한 모든 변경 내용이 즉시 시스템에 반영됩니다. 사용자는 한 번에 둘 이상의 그룹 구성원이 될 수 있습니다.
Active Directory를 사용하여 기존 사용자 및 그룹 정보를 시스템에 추가할 수 있으며 다음과 같은 몇 가지 이점을 얻을 수 있습니다:
  • 사용자와 그룹은 Active Directory에서 중앙 집중적으로 지정되므로 처음부터 사용자 계정을 만들 필요가 없습니다
  • Active Directory가 인증을 처리하므로 시스템에서 사용자 인증을 구성할 필요가 없습니다
Active Directory 서비스를 통해 사용자와 그룹을 추가하기 전에 네트워크에 Active Directory가 설치된 서버가 있어야 합니다.
기본 사용자
귀하의 시스템이 Active Directory에 대한 액세스가 없는 경우, 기본 사용자를 생성하십시오. 기본 사용자 설정 방법에 관한 정보는 기본 사용자 만들기를 참조하십시오.
