역할 및 역할 권한(설명됨)
역할은 사용자가 액세스할 수 있는 장치를 결정합니다. 또한 역할은 비디오 관리 시스템 내에서 권한을 결정하고 보안을 처리합니다. 먼저, 역할을 추가한 다음, 사용자와 그룹을 추가하고 마지막으로 Smart ClientManagement Client 프로파일을 비롯한 각 역할에 속하는 그 밖의 기본 프로파일을 추가합니다. 시스템에서 생성할 수 있는 역할은 해당 뷰가 생성되고 저장되는 XProtect Smart Client 에서 자신의 뷰 그룹을 갖습니다.
모든 역할이 역할 설정 > Management Server > 전체 보안 탭(역할)에 위치한 Management Server 에 대한 액세스를 보유하여 연결 보안이 올바르게 활성화되는 것이 중요합니다.
다른 역할과 마찬가지로 사용자와 그룹을 관리자 역할에 추가합니다. 역할에 사용자 및 그룹 할당/제거를 참조하십시오.
관리자 역할 이외에, 필요한 수만큼의 역할을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 액세스할 수 있는 카메라 또는 이와 유사한 제한에 따라 XProtect Smart Client 의 사용자에 대한 역할이 다를 수 있습니다. 시스템에서 역할을 설정하려면 보안 > 역할 을 확장합니다.
역할의 권한
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ 를 참조하십시오.
시스템에서 역할을 생성할 때 해당 역할이 액세스하여 사용할 수 있는 시스템 구성 요소 또는 기능에 대한 다수의 권한을 역할에 부여할 수 있습니다. 예를 들어, XProtect Smart Client 또는 다른 Milestone 보기 클라이언트의 기능에 대한 권한이나 특정 카메라만 볼 수 있는 권한만을 가진 역할을 만들 수 있습니다. 그러한 역할을 생성하면 해당 역할이 Management Client 에 액세스하여 사용할 수 있는 권한이 없으나, XProtect Smart Client 또는 다른 클라이언트에 있는 기능 일부나 전체에 대한 액세스 권한만을 갖게 됩니다. 이를 해결하기 위해 일반적인 관리자 권한 일부 또는 대부분을 가진 역할을 설정할 수 있습니다(예: 카메라, 서버 및 이와 유사한 기능을 추가하고 제거할 수 있는 권한).
시스템 관리자의 일부 또는 대부분 권한을 가진 역할을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 조직이 시스템 하위 세트를 관리할 수 있는 직원과 전체 시스템을 관리할 수 있는 직원을 구분하길 원하는 경우가 해당될 수 있습니다. 이 기능을 이용하면 다양한 시스템 기능을 액세스, 편집 또는 변경하는 데 있어 차별화된 관리자 권한을 제공할 수 있게 됩니다(예: 시스템의 서버 또는 카메라에 대한 설정을 편집할 수 있는 권한). 전반적인 보안 탭에서 이러한 허가 사항을 지정할 수 있습니다(전체 보안 탭(역할) 참조). 최소한의 조건으로, 차별화된 시스템 관리자가 Management Client 을(를) 실행할 수 있도록 역할에 대한 관리 서버에서 읽기 권한을 부여해야 합니다.
또한 역할을 사용자 인터페이스에서 해당 시스템 기능을 제거한 Management Client 프로파일과 연결함으로써 각 역할에 대해 Management Client 의 사용자 인터페이스에서 동일한 제한을 반영할 수 있습니다. 자세한 정보는 Management Client 프로필(설명됨)를 참조하십시오.
역할에 이와 같이 차별화된 관리자 권한을 부여하려면 기본적인 전체 관리자 역할을 가진 사람이 보안 > 역할 > 정보 탭 > 새로 추가 에서 역할을 설정해야 합니다. 새 역할을 설정했으면, 시스템의 다른 역할을 설정할 때와 유사하게 해당 역할을 사용자 본인의 프로파일에 연결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 시스템의 기본 프로파일을 사용합니다. 자세한 정보는 역할 추가 및 관리를 참조하십시오.
역할을 연결할 프로파일을 지정한 후에는 전체 보안 탭으로 이동하여 역할의 권한을 지정합니다.
역할에 대해 설정할 수 있는 권한은 제품 사이에서 서로 다릅니다. XProtect Corporate 에서 역할에만 이용 가능한 모든 권한을 부여할 수 있습니다.
