모션 감지에 대한 제외 영역 지정
카메라 그룹에 대한 모든 설정을 구성할 수 있지만, 일반적으로 카메라마다 제외 영역을 설정합니다.
영구 사생활 보호 영역도 모션 감지에서 제외됩니다. 이를 표시하려면 사생활 보호 표시 확인란을 선택합니다.
특정 영역에서 모션 감지를 제외하면 관련이 없는 모션 감지를 피할 수 있습니다. 예를 들어, 바람에 의해 나무가 흔들리는 영역이나 배경에 자동차가 정기적으로 지나가는 영역을 카메라가 비추는 경우를 들 수 있습니다.
PTZ 카메라에서 제외 영역 기능을 사용하고 카메라를 이동-기울기-줌한 경우, 제외된 영역이 물체가 아닌 카메라 이미지로 잠기기 때문에 해당 영역이 카메라 이동에 따라 움직이지 않습니다.
  1. 제외 영역을 사용하려면 제외 영역 사용 확인란을 선택합니다.
    그리드가 미리보기 이미지를 선택 가능한 섹션으로 나눕니다.
  2. 제외 영역을 정의하려면 왼쪽 마우스 단추를 누른 상태에서 마우스 포인터를 미리보기 이미지에서 필요한 영역 위로 끕니다. 오른쪽 마우스 단추를 누르면 그리드 섹션의 선택이 취소됩니다.
필요한 수만큼 제외 영역을 정의할 수 있습니다. 제외 영역은 파란색으로 나타납니다.
파란색 제외 영역은 모션 탭의 미리보기 이미지에서만 나타나고, Management Client 또는 액세스 클라이언트의 다른 미리보기 이미지에서는 나타나지 않습니다.
