사전 버퍼링 관리
카메라, 마이크 및 스피커가 사전 버퍼링을 지원합니다. 스피커의 경우, XProtect Smart Client 사용자가 스피커에 말하기 기능을 사용하는 경우에만 스트림이 전송됩니다. 즉, 레코딩할 스트림이 트리거되는 방식에 따라 사전 버퍼가 거의 불가능하거나 아예 사용할 수 없게 됩니다.
대부분의 경우 XProtect Smart Client 사용자가 스피커에 말하기 기능을 사용할 때 스피커가 레코딩하도록 설정합니다. 그러한 경우 스피커 사전 버퍼를 사용할 수 없습니다.
사전 버퍼 기능을 사용하려면 장치가 활성화되고 시스템으로 스트림을 전송 중이어야 합니다.
사전 버퍼링 활성화 및 비활성화
사전 버퍼링은 기본적으로 3초의 사전 버퍼 크기로 활성화되어 있으며 메모리에 저장됩니다.
  1. 사이트 탐색 창에서 장치 를 선택합니다.
  2. 개요 창에서 관련 장치를 선택합니다.
  3. 녹화 탭에서 사전 버퍼 확인란을 선택 또는 선택 취소합니다.
  4. 클라이언트 탭에서 이 카메라와 관련된 장치를 지정합니다.
저장 위치와 사전 버퍼 기간 지정
임시 사전 버퍼 레코딩은 메모리 또는 디스크에 저장됩니다.
  2. 개요 창에서 관련 장치를 선택한 후 녹화 탭을 선택합니다.
  3. 위치 목록에서 메모리 또는 디스크 를 선택한 후 초를 지정합니다.
  4. 15초 이상 사전 버퍼 기간이 필요한 경우 디스크 를 선택하십시오.
지정하는 초 수는 정의하는 여러 레코딩 규칙의 요구 사항을 수용할 수 있을 정도로 충분히 길어야 합니다.
위치를 메모리 로 변경하면 시스템이 해당 기간을 15초로 자동 축소합니다.
규칙에서 사전 버퍼 사용
레코딩을 트리거하는 규칙을 생성할 때, 실제 이벤트가 발생하기 약간 전에 레코딩이 시작하도록 선택할 수 있습니다(사전 버퍼).
: 아래 규칙은 카메라에서 모션이 감지되기 5초 전에 카메라에서 레코딩을 시작하도록 지정하는 경우입니다.
규칙에서 사전 버퍼 레코딩 기능을 사용하려면 레코딩할 장치에서 사전 버퍼링을 활성화하고, 최소한 규칙에 지정된 것과 동일한 길이로 사전 버퍼 길이를 설정해야 합니다.
