장치 그룹(설명됨)
장치를 장치 그룹으로 그룹화하는 작업은 하드웨어 추가 마법사의 일부지만, 필요 시 언제든지 그룹을 수정하고 다른 그룹을 더 추가할 수 있습니다.
시스템에서 여러 가지 유형의 장치(카메라, 마이크, 스피커, 메타데이터, 입력 및 출력)를 그룹화하여 편리하게 사용할 수 있습니다:
  • 장치 그룹은 시스템에서 장치에 대한 직관적인 개요를 유지하도록 도와줍니다
  • 장치는 여러 그룹 내에 존재할 수 있습니다
  • 하위 그룹을 만들고 해당 하위 그룹 내에 하위 그룹을 만들 수 있습니다
  • 장치 그룹 내의 모든 장치에 대한 공통 속성을 한 번에 지정할 수 있습니다
  • 그룹을 통해 설정된 장치 속성은 그룹에 저장되지 않고 개별 장치에 저장됩니다
  • 역할을 처리할 때 장치 그룹 내의 모든 장치에 대한 공통 보안 설정을 한 번에 지정할 수 있습니다
  • 역할을 처리할 때 장치 그룹 내의 모든 장치에 하나의 규칙을 한 번에 적용할 수 있습니다
필요한 수만큼의 많은 장치 그룹을 추가할 수 있지만, 서로 다른 유형의 장치(예: 카메라와 스피커)를 한 장치 그룹에 혼합할 수는 없습니다.
XProtect Management Client에서 장치 그룹은 같은 유형의 장치만 포함될 수 있습니다.
모든 속성을 보고 편집할 수 있도록 400개 미만 의 장치를 포함한 장치 그룹을 만듭니다.
한 장치 그룹을 삭제할 경우, 해당 장치 그룹 자체만 삭제됩니다. 시스템에서 장치(예: 카메라)를 삭제하려는 경우, 레코딩 서버 수준에서 삭제를 수행하십시오.
다음 예시는 장치 그룹으로 카메라를 그룹화하는 것에 기반하지만 원리는 모든 장치에 대해 동일하게 적용됩니다.
장치 그룹 추가
장치 그룹에 포함시킬 장치 지정
장치 그룹의 모든 장치에 대한 공통 속성 지정
