스트림 추가
  1. 스트림 탭에서 추가 를 클릭합니다. 이렇게 하면 목록에 두 번째 스트림이 추가됩니다.
  2. 이름 열에서 스트림의 이름을 편집합니다. 이 이름이 XProtect Smart Client 에 나타납니다.
  3. 라이브 모드 열에서 라이브 스트리밍이 필요한 때를 선택합니다:
    • 항상: 스트림을 요청하는 XProtect Smart Client 사용자가 없더라도 스트림이 실행합니다.
    • 안 함: 스트림이 꺼집니다. 예를 들어, 고품질의 레코딩을 원하고 대역폭이 필요한 경우, 레코딩 스트리밍에 대해서만 이 옵션을 사용하십시오
    • 필요할 경우 : XProtect Smart Client 의 사용자가 요청하는 경우 스트림이 시작됩니다.
  4. 기본값 열에서 스트림의 기본 설정을 선택합니다.
  5. 레코딩 열에서 이 스트림을 레코딩하려면 확인란을 선택하고, 라이브 비디오에만 사용할 경우에는 선택을 취소한 상태로 둡니다.
  6. 저장 을 클릭하십시오.
스트림을 기본값 또는 레코딩 으로 설정하면 실시간 모드 설정에 관계 없이 스트림이 항상 실행됩니다. 필요 시항상 을 선택하면 시스템에서 동일한 효과를 나타내며 안 함 을 선택하면 스트림이 실행되지만 실시간으로 볼 수 없습니다.
다른 사람이 실시간 비디오를 시청하지 않는 한 스트림을 전혀 실행하지 않으려면 기본 시작 피드 규칙 을 요청할 경우 미리 정의된 요청된 실시간 클라이언트 피드 이벤트로 시작하도록 수정할 수 있습니다.
