하드웨어 이동
동일 사이트에 속하는 레코딩 서버 사이에서 하드웨어를 이동할 수 있습니다. 이동 후, 새 레코딩 서버에서 실행되는 하드웨어와 그 장치 및 새 녹화물이 이 서버에 저장됩니다. 이동은 클라이언트 사용자가 모르는 사이에 이루어집니다.
이전 레코딩 서버에 있는 녹화물은 다음 조건이 충족될 때까지 그대로 유지됩니다.
- 보존 기간이 만료되어 시스템이 녹화물을 삭제합니다. 증거물 잠금으로 누군가가 보호 처리한 레코딩(증거물 잠금(설명됨) 참조)은 해당 증거물 잠금 보존 기간이 만료될 때까지 삭제되지 않습니다. 증거물 잠금을 생성할 때 이에 대한 보존 기간을 정의합니다. 보존 기간은 만료되지 않을 수도 있습니다
- 레코드 탭에서 각 장치의 새 레코딩 서버로부터 삭제할 수 있습니다
아직 녹화물이 있는 레코딩 서버를 제거하려고 하면 경고가 표시됩니다.
현재 하드웨어가 추가되어 있지 않은 레코딩 서버로 하드웨어를 이동하는 경우, 클라이언트 사용자가 로그아웃하고 다시 로그인해야 장치에서 데이터를 수신할 수 있습니다.
다음과 같은 목적으로 하드웨어 이동 기능을 사용할 수 있습니다.
- 로드 밸런스 : 예를 들어, 레코딩 서버의 디스크에 데이터가 너무 많으면, 새 레코딩 서버를 추가하고 하드웨어 일부를 이동할 수 있습니다
- 업그레이드 : 예를 들어, 레코딩 서버를 호스팅하는 서버를 새 모델로 교체해야 하는 경우, 새 레코딩 서버를 설치하고 이전 서버에서 새 서버로 하드웨어를 이동할 수 있습니다
- 결함이 있는 레코딩 서버 교체 : 예를 들어, 서버가 오프라인 상태에서 다시 온라인으로 전환되지 않는 경우, 하드웨어를 다른 레코딩 서버로 이동하여 시스템 작동을 유지할 수 있습니다. 이전 레코딩에는 액세스할 수 없습니다. 자세한 정보는 레코딩 서버 교체를 참조하십시오.
원격 녹화
하드웨어를 다른 레코딩 서버로 이동하면 시스템이 상호 연결된 사이트나 카메라의 에지 저장소에서 진행되고 있거나 예정된 검색을 취소합니다. 녹화물이 삭제되지는 않지만 예상과 같이 데이터가 검색되어 데이터베이스에 저장되지 않습니다. 이 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 하드웨어 이동을 시작할 때 검색을 시작한 XProtect Smart Client 사용자의 경우, 검색에 실패합니다. XProtect Smart Client 사용자에게 통보되며 나중에 다시 시도할 수 있습니다.
누군가 원격 사이트에서 하드웨어를 이동한 경우, 하드웨어 업데이트 옵션을 이용하여 원격 사이트의 새 구성을 반영하도록 중앙 사이트를 수동으로 동기화해야 합니다. 동기화하지 않으면 중앙 사이트에서 이동한 카메라가 분리된 상태로 유지됩니다.
하드웨어 이동(마법사)
레코딩 서버 사이에서 하드웨어를 이동하려면 하드웨어 이동 마법사를 실행합니다. 마법사가 하나 이상의 하드웨어 장치에 필요한 이동 수행 과정을 단계별로 안내합니다.
요구사항
마법사 시작 전:
- 새 레코딩 서버가 네트워크를 통해 물리적 카메라에 액세스할 수 있어야 합니다
- 하드웨어를 옮기고자 하는 레코딩 서버를 설치합니다(Download Manager 을(를) 통해 설치(설명됨) 또는 레코딩 서버 자동 설치 참조)
- 새 레코딩 서버에 기존 서버에서 구동 중인 것과 동일한 장치 팩 버전을 설치합니다(장치 드라이버(설명됨) 참조)
마법사를 실행하려면:
- 사이트 탐색 창에서, 레코딩 서버 를 선택합니다.
- 개요 창에서 하드웨어를 이동하려는 원래 레코딩 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 특정 하드웨어 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
하드웨어 이동 을 선택합니다.
하드웨어를 이동하려는 원래 레코딩 서버가 연결되어 있지 않으면 오류 메시지가 나타납니다. 연결 해제된 레코딩 서버에서 하드웨어를 이동하기로 선택하는 경우에는 이 레코딩 서버가 다시 온라인 상태로 전환되지 않는다는 확실한 가정이 필요합니다. 하드웨어를 이동하고 서버가 다시 온라인 상태로 복귀되면 일정 기간 두 레코딩 서버에서 동일한 하드웨어가 실행됨으로써 시스템에 예상치 못한 동작이 발생할 위험이 있습니다. 예를 들어, 라이선스 오류 또는 올바른 레코딩 서버로 이벤트가 보내지지 않는 문제가 발생할 수 있습니다.
- 레코딩 서버 수준에서 마법사를 시작한 경우, 이동하려는 하드웨어 선택 페이지가 나타납니다. 이동하려는 하드웨어 장치를 선택합니다.
- 하드웨어를 이동하려는 레코딩 서버 선택 페이지에서 이 사이트에 설치된 레코딩 서버 목록 중 필요한 항목을 선택합니다.
- 이후 녹화에 사용할 저장소 선택 페이지에서 저장소 사용량 막대는 아카이브가 아니라 실시간 녹화를 위해 녹화 데이터베이스에 남은 여유 공간을 나타냅니다. 총 보존 기간은 녹화 데이터베이스와 아카이브 모두에 대한 보존 기간입니다.
- 시스템이 요청을 처리합니다.
이동이 성공적으로 수행되었으면 닫기를 클릭합니다. Management Client 에서 새 레코딩 서버를 선택한 경우, 이동된 하드웨어를 볼 수 있고 이제 레코딩이 이 서버에 저장됩니다.
이동에 실패한 경우, 아래에서 문제를 해결할 수 있습니다.
상호 연결된 시스템에서는 자신이나 다른 시스템 관리자가 원격 사이트에서 수행한 변경 내용이 반영되도록 원격 사이트에서 하드웨어 이동 후 중앙 사이트를 수동으로 동기화해야 합니다.
하드웨어 이동 문제 해결
이동에 성공하지 못한 경우, 다음 중 한 가지가 원인일 수 있습니다:
오류 유형 |
문제 해결 |
레코딩 서버가 연결되지 않았거나 장애 조치 모드에 있습니다. |
레코딩 서버가 온라인 상태인지 확인하십시오. 이를 등록해야 할 수도 있습니다. 서버가 장애 조치 모드이면 기다렸다가 다시 시도하십시오. |
레코딩 서버가 최신 버전이 아닙니다. |
관리 서버와 같은 버전을 실행하도록 레코딩 서버를 업데이트하십시오. |
구성에서 레코딩 서버를 찾지 못했습니다. |
레코딩 서버가 제거되지 않았는지 확인하십시오. |
구성 업데이트 또는 구성 데이터베이스와 통신에 실패했습니다. |
SQL Server 와 데이터베이스가 연결되고 실행 중인지 확인하십시오. |
현재 레코딩 서버에서 하드웨어 정지 실패 |
다른 프로세스가 레코딩 서버를 잠갔거나 레코딩 서버가 오류 모드일 수 있습니다. 레코딩 서버가 실행 중인지 확인하고 다시 시도하십시오. |
하드웨어가 없습니다. |
이동하려는 하드웨어를 다른 사용자가 시스템에서 동시에 제거하려고 하지 않았는지 확인하십시오. 이러한 상황은 가능성이 매우 낮습니다. |
하드웨어를 이동한 원래 레코딩 서버가 온라인 상태로 복귀했지만 오프라인일 때 이를 무시하기로 선택했습니다. |
아마도 하드웨어 이동 마법사를 시작할 때 이전 레코딩 서버가 다시 온라인 상태로 전환되지 않는다고 확인했지만 이동 중에 서버가 다시 온라인 상태로 전환되었습니다. 마법사를 다시 시작하고 서버가 다시 온라인 상태로 전환되는지 확인하는 단계에서 아니오 를 선택하십시오. |
소스 레코딩 저장 장치를 이용할 수 없습니다. |
현재 오프라인 상태인 레코딩 저장소로 구성된 장치가 포함된 하드웨어를 이동하려고 합니다. 레코딩 저장소는 디스크가 오프라인이거나 사용 불가능할 때 오프라인 상태가 됩니다. 레코딩 저장소가 온라인인지 확인하고 다시 시도하십시오. |
대상 레코딩 서버의 모든 레코딩 저장 장치를 이용할 수 있어야 합니다. |
하드웨어를 하나 이상의 레코딩 저장소가 현재 오프라인 상태인 레코딩 서버로 이동하려고 합니다. 대상 레코딩 서버의 레코딩 저장소가 모두 온라인 상태인지 확인하십시오. 레코딩 저장소는 디스크가 오프라인이거나 사용 불가능할 때 오프라인 상태가 됩니다. |
