XProtect Smart Wall 구성하기
Smart Wall 의 인스턴스의 수를 생성합니다. Smart Wall 구성은 두 단계로 진행됩니다. 우선 XProtect Management Client 에서 대부분의 구성을 완료한 후 Smart Wall 개요
다른 모니터에 표시되는 내용을 제어하도록 해주는 Smart Wall의 시각적 표현.를 XProtect Smart Client 의 하나 이상의 뷰에 추가합니다.
XProtect Management Client 에서:
- Smart Wall 을(를) 생성하고 뷰 항목의 이름과 속성을 비롯한 일반 속성을 설정합니다. 또한 생성 Smart Wall를 참조하십시오.
- XProtect Smart Client 에서 Smart Wall 개요를 어떻게 조직화하느냐에 따라 모니터 및 모니터의 위치를 추가합니다(예: 서로 양 옆으로 또는 위 아래로). 또한 다음에 모니터 추가: Smart Wall 및 다음에 모니터 배치: Smart Wall를 참조하십시오.
- (선택 사항) 모니터 레이아웃을 정의하는데 필요한 비어있는 프리셋
XProtect Smart Client에서 개별 모니터에 대해 사전 정의된 레이아웃. 사전 설정은 표시될 카메라, 콘텐츠를 비디오 월의 각 모니터에 구성하는 방법을 결정하는 사전 정의된 설정을 포함하고 있습니다.을 생성하고 마지막 단계에서 기본 카메라를 추가합니다. 또한 다음에 대한 프리셋 생성: Smart Wall를 참조하십시오. -
(선택 사항) 각 모니터에 대해 프리셋을 선택하고 모니터 레이아웃을 정의한 후 기본 카메라를 추가합니다. 또한 프리셋 레이아웃 설정 및 카메라 추가를 참조하십시오.
프리셋은 언제 사용합니까? 운영자가 Smart Wall 에 수동으로 카메라와 뷰를 푸시하고자 하는 경우, 프리셋은 필요하지 않습니다. 그러나 비디오 월에 표시되는 내용을 자동으로 변경하는 규칙을 사용할 계획이라면 프리셋을 정의해야 합니다.
XProtect Smart Client 에서:
XProtect Smart Client 에 하나 이상의 뷰를 설정하여 운영자가 역동적으로 Smart Wall 에 표시되는 내용을 제어하도록 합니다. 또한 뷰에 Smart Wall 개요 추가를 참조하십시오.
Smart Wall 개요에서 카메라 및 기타 유형의 콘텐츠를 모니터에 끌어다 놓거나 보낼 수 있습니다.
(선택 사항) 뷰 레이아웃을 변경하거나 다른 프리셋을 모니터에 적용하여 XProtect Management Client 에 정의되어 있는 모니터의 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 또한 Smart Wall 모니터의 레이아웃 변경를 참조하십시오.
생성 Smart Wall
Smart Wall 을(를) 구성하려면 이를 XProtect Management Client 에 우선 생성해야 합니다. 생성하고자 하는 각 Smart Wall 에 대해 다음 단계를 반복합니다.
- XProtect Management Client 에서, 클라이언트 를 확장하고 Smart Wall 을(를) 선택합니다.
Smart Wall 창에서 Smart Wall 정의 을(를) 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Smart Wall 추가 를 선택합니다. 창이 표시됩니다.
- Smart Wall 에 대한 설정을 지정합니다.
- 일반 보기 항목 속성 설정에서, Smart Wall 의 카메라 위에 시스템 상태 정보 및 제목 표시줄을 표시할지 여부를 지정합니다.
- 확인 을 클릭합니다. Smart Wall 이(가) 이제 Smart Wall 창에 추가되었습니다.
- 그 다음 XProtect Smart Client 의 Smart Wall 개요
다른 모니터에 표시되는 내용을 제어하도록 해주는 Smart Wall의 시각적 표현.에서 모니터를 추가하고 모니터 조직화 방법을 정의합니다. 또한 다음에 모니터 추가: Smart Wall를 참조하십시오.
Smart Wall 을(를) 생성한 경우, 비디오 월에 포함된 모니터를 추가하고 모니터 설정을 지정해야 합니다.
단계:
Smart Wall 창에서 Smart Wall 을(를) 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모니터 추가 를 선택합니다. 창이 표시됩니다.
- 비디오 월에 있는 실제 모니터주 ㅇ하나와 비슷하게 모니터의 크기를 구성합니다.
프리셋의 행동을 지정합니다.
비어있는 프리셋 - 비어있는 프리셋이 적용된 경우 콘텐츠가 있는 프리셋에 발생할 사건을 제어합니다.
보존 - 현재 표시되는 내용을 유지합니다.
비우기 - 현재 콘텐츠를 비어있는 프리셋으로 대체합니다.
비어있는 프리셋 항목- 프리셋에 비어있는 프리셋 항목이 적용된 경우 콘텐츠가 있는 프리셋 항목에 발생할 사건을 제어합니다.
보존 - 현재 표시되는 프리셋 항목을 유지합니다.
비우기 - 프리셋 항목을 비어있는 프리셋 항목으로 대체합니다.
요소 삽입 - 운영자
XProtect 클라이언트 응용 프로그램의 전문가 사용자.가 프리셋 내 위치로 카메라를 끌어다 놨을 때 발생하는 사건을 제어합니다.-
독립 - 프리셋 위치에 이미 배치된 카메라를 새 카메라로 대체합니다.
연결 - 새 카메라를 삽입한 곳에서 왼쪽에서 오른쪽으로 콘텐츠를 푸시합니다.
- 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 물리적 비디오 월에 이용 가능한 만큼 동일한 수의 모니터를 추가합니다.
- 그런 다음 모니터를 배치합니다. 또한 다음에 모니터 배치: Smart Wall를 참조하십시오.
Smart Wall 에 모니터를 추가한 경우, 배치한 모니터들이 비디오 월의 물리적 모니터 장착 상태와 비슷하도록 다른 모니터를 배치해야 합니다.
예시 속의 사진은 XProtect Smart Client 의 Smart Wall 개요
다른 모니터에 표시되는 내용을 제어하도록 해주는 Smart Wall의 시각적 표현.를 보여줍니다. 모니터 1 로 시작하여 모니터 4 까지 4개의 모니터가 순서대로 2줄로 배치되어 있습니다.
단계:
- Smart Wall 창에서 Smart Wall 을(를) 선택합니다.
속성 창에서 레이아웃 탭을 클릭합니다.
편집 버튼을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 모니터를 끌어다 놓아 배치하거나 화살표를 이용합니다.
또는
을(를) 클릭하여 모니터 크기를 각각 키우거나 줄입니다. - 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 동일한 레이아웃이 XProtect Smart Client 의 Smart Wall 개요에 사용됩니다.
- 그런 다음 프리셋
XProtect Smart Client에서 개별 모니터에 대해 사전 정의된 레이아웃. 사전 설정은 표시될 카메라, 콘텐츠를 비디오 월의 각 모니터에 구성하는 방법을 결정하는 사전 정의된 설정을 포함하고 있습니다.을 추가합니다. 이는 모니터에 레이아웃 및 카메라를 추가하기 위한 요건입니다. 또한 다음에 대한 프리셋 생성: Smart Wall를 참조하십시오.
프리셋으로 선택된 프리셋으로 특정 모니터가 사용될 시기를 표시하도록 구성할 수 있습니다. 필요한 만큼 프리셋을 다수 생성하십시오.
단계:
- 속성 창에서 프리셋 탭을 클릭합니다.
새로 추가 를 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 유형과 설명도 입력합니다(가능한 경우).
- 추가하고 싶은 각 프리셋에 대해 위의 단계를 반복합니다.
- 그런 다음 모니터에 레이아웃과 카메라를 추가합니다. 또한 프리셋 레이아웃 설정 및 카메라 추가를 참조하십시오.
개별 모니터에 표시되는 내요응ㄹ 제어하려면 레이아웃을 정의(예: 2x2)하고 카메라를 추가해야 합니다. 다음 예시에는 4대의 카메라가 있습니다. 운영자는 항상 XProtect Smart Client 에서 수동으로 이 카메라들을 변경할 수 있습니다.
카메라를 추가하고 싶은 각 모니터에 대해 프리셋이 적용되어야 합니다. 또한 다음에 대한 프리셋 생성: Smart Wall를 참조하십시오.
단계:
- Smart Wall 창에서 카메라를 추가하고자 하는 모니터를 선택합니다.
- 편집 을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
을(를) 클릭합니다. 추가 창이 표시됩니다. -
레이아웃을 선택하고 확인 을 클릭합니다. 레이아웃이 첫 창의 오른편에 표시됩니다.
- 장치 그룹 또는 레코딩 서버 탭에서 카메라를 프리셋 항목에 하나씩 끌어다 놓습니다.
- 구성하고자 하는 각 모니터에 대해 위의 단계를 반복합니다.
- 이제 XProtect Smart Client 에서 Smart Wall 을(를) 사용할 수 있습니다.
또한 XProtect Smart Wall 을(를) 사용하여 운영자의 사용자 권한을 구성해야 합니다. 또한 다음에 대한 사용자 권한 지정 XProtect Smart Wall를 참조하십시오.
