자주 묻는 질문: 스마트 맵
예, 자세한 정보는 스마트 맵에서 장치 제거하기를 참조하십시오.
예. 한 층에 장치를 배치함으로써 시작합니다. 다음은 장치 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 층에서 보이는 [장치] 를 선택한 후 장치를 연결하고자 하는 추가 층을 지정합니다.
스마트 맵에서는 건축의 외곽선은 사각형입니다. Milestone 에서는 코너 핸들을 사용하여 실제 건물에 일치하도록 건물의 형태를 조정합니다.
사용자 정의 오버레이의 최대 크기는 다음과 같습니다.
- CAD 드로잉: 100MB
- 이미지: 50MB
- 모양 파일: 80MB
최대 크기는 client.exe.config 파일에서 값을 변경하여 조정할 수 있습니다. 자세한 정보는 시스템 시연자에게 문의하십시오.
예, 같은 층에 다수의 평면도를 추가할 수 있습니다(예: 북쪽동에 하나 그리고 남쪽동에 하나).
이러한 경우 해당 장치는 모든 층에서 보이게 됩니다.
엘리베이터 내에 있는 장치와 같이 빌딩 내 층에 있는 장치 연결을 해제하는 것은 관련이 있습니다. 건물에 장치를 추가할 때, 해당 장치는 선택된 층에 자동으로 연결됩니다. 장치 연결을 해제하려면 설정 모드에서 장치를 우클릭하고 층별로 볼 수 있는 [장치] 를 선택한 후 선택된 층이 없도록 합니다.
아니요. 평면도는 원래 지리적 위치 그대로 남아있으며 설정 모드에서만 보이게 됩니다. 반드시 평면도의 위치를 직접 바꿔야 합니다.
예, 장치는 해당 층에 남아있습니다.
평면도가 삭제되어도 장치는 남아있습니다.
