연합 사이트 실행을 위한 시스템 설정
Milestone Federated Architecture 에 맞게 시스템을 준비하려면 관리 서버를 설치할 때 특정 선택을 해야 합니다. IT 인프라 설정 방식에 따라 세 가지 대안 중에서 선택할 수 있습니다.
대안 1: 동일 도메인으로부터 사이트 연결(공통 도메인 사용자)
관리 서버를 설치하기 전에 공통 도메인 사용자를 생성하고 연합 사이트 계층 구조에 관련된 모든 서버에서 이 사용자를 관리자로 구성해야 합니다. 사이트 접속 방법은 생성된 사용자 계정에 따라 다릅니다.
Windows 사용자 계정으로
  1. 관리 서버로 사용할 서버에 제품 설치를 시작하고 사용자 정의 를 선택합니다.
  2. 사용자 계정을 사용하여 Management Server 서비스를 설치하도록 선택합니다. 선택한 사용자 계정은 모든 관리 서버에서 사용되는 관리자 계정이어야 합니다. 연합 사이트 계층 구조에서 다른 관리 서버를 설치할 때 동일한 사용자 계정을 사용해야 합니다.
  3. 설치를 완료합니다. 1-3단계를 반복하여 연합 사이트 계층 구조에 추가하려는 다른 모든 시스템을 설치합니다.
  4. 계층 구조에 사이트 추가(계층 구조에 사이트 추가 참조).
Windows 내장 사용자 계정(네트워크 서비스)으로
  1. 관리 서버로 사용할 첫 번째 서버에 제품 설치를 시작하고 단일 서버 또는 사용자 설정 을 선택합니다. 그러면 네트워크 서비스 계정을 사용하여 관리 서버가 설치됩니다. 연합 사이트 계층 구조에 있는 모든 사이트에 대해 이 단계를 반복합니다.
  2. 연합 사이트 계층 구조에서 중앙 사이트로 사용할 사이트에 로그인합니다.
  3. Management Client 에서 보안 > 역할 > 관리자 를 확장합니다.
  4. 사용자 및 그룹 탭에서 추가 를 클릭하고 Windows 사용자 를 선택합니다.
  5. 대화 상자에서 개체 유형으로 컴퓨터 를 선택하고 연합 사이트의 서버 이름을 입력한 다음 확인 을 클릭하여 서버를 중앙 사이트의 관리자 역할에 추가합니다. 이런 식으로 모든 연합 사이트를 추가할 때까지 이 단계를 반복한 다음 응용 프로그램을 종료합니다.
  6. 각 연합 사이트에 로그인하여 위에서와 같은 방식으로 다음 서버를 관리자 역할에 추가합니다.
    • 상위 사이트 서버.
    • 이 연합 사이트에 직접 연결할 하위 사이트 서버.
  7. 계층 구조에 사이트 추가(계층 구조에 사이트 추가 참조).
대안 2: 다른 도메인으로부터 사이트 연결
도메인 전체에서 사이트에 연결하려면 이러한 도메인이 서로 신뢰하도록 해야 합니다. Microsoft Windows 도메인 구성에서 도메인이 서로 신뢰하도록 설정합니다. 연합 사이트 계층의 각 사이트에서 서로 다른 도메인 사이에 신뢰 관계를 설정했을 때, 대안 1에 설명된 것과 동일한 설명을 따릅니다. 신뢰할 수 있는 도메인의 설정 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹사이트( https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/ )를 참조하십시오.
Milestone 은 다수의 도메인과 연결된 다중 사이트 시스템을 생성할 때 Milestone Interconnect 를 사용할 것을 권장합니다.
대안 3: 작업 그룹의 사이트 연결
작업 그룹 내의 사이트를 연결하는 경우 연합 사이트 계층 구조에서 연결하려는 모든 서버에 동일한 관리자 계정이 있어야 합니다. 시스템을 설치하기 전에 관리자 계정을 정의해야 합니다.
  1. 공통 관리자 계정을 사용하여 Windows 에 로그인합니다.
  2. 제품 설치를 시작하고 사용자 정의 를 클릭합니다.
  3. 공통 관리자 계정을 사용하여 Management Server 서비스를 설치하도록 선택합니다.
  4. 설치를 완료합니다. 1-4단계를 반복하여 연결할 다른 모든 시스템을 설치합니다. 공통 관리자 계정을 사용하여 이러한 모든 시스템을 설치해야 합니다.
  5. 계층 구조에 사이트 추가(계층 구조에 사이트 추가 참조).
Milestone 은 사이트가 도메인에 속하지 않은 경우 연결된 다중 사이트 시스템을 생성할 때 Milestone Interconnect 를 사용할 것을 권장합니다.
도메인과 작업 그룹을 혼합하여 사용할 수 없습니다. 즉, 도메인의 사이트를 작업 그룹의 사이트나 그와 반대로 연결할 수 없습니다.
