간소화된 모드를 기본 모드로 설정
Smart Client 프로파일을 통해, 제한된 기능과 탭을 가진 단순 모드에서 XProtect Smart Client 이(가) 자동으로 열리도록 시스템을 구성할 수 있습니다. 기본적으로 XProtect Smart Client 은(는) 완전한 조합의 기능과 탭이 포함된 고급 모드에서 열립니다.
일부 시점에 XProtect Smart Client 운영자가 기본 모드가 아닌 다른 모드로 전환하기로 결정한 경우, XProtect Smart Client 이(가) 다음에 운영자가 프로그램을 열 때 이 설정을 기억합니다.
  1. Management Client 에서 클라이언트 노드를 확장합니다.
  2. 관련 Smart Client 프로파일을 선택합니다.
  3. 일반 탭을 클릭합니다.
  4. 기본 Smart Client 모드 목록에서, 단순 을 선택하십시오. 이제 XProtect Smart Client 이(가) 현재 Smart Client 프로필과 연결된 사용자에 대해 단순 모드로 열립니다.
