XProtect LPR 라이선스
XProtect LPR 에는 다음 LPR 관련 라이선스가 필요합니다:
  • 무제한 LPR 서버에 적용되는 XProtect LPR기본 라이선스
  • XProtect LPR 에서 사용하려는 LPR 카메라당 하나의 LPR 카메라 라이선스
  • XProtect LPR 솔루션에 필요한 각 국가, 주 또는 지역에 대해 하나의 LPR 국가 모듈 라이선스. XProtect LPR 기본 라이선스에는 5개 의 LPR 국가 모듈 라이선스가 포함됩니다. XProtect LPR 제품을 설치할 때, 모든 국가 모듈이 자동으로 설치됩니다. 그러나 설치된 모듈은 기본적으로 비활성화되며 사용할 모듈을 활성화해야 합니다(국가 모듈 탭 참조). 보유한 LPR 국가 모듈 라이선스 수에 맞는 국가 모듈만 활성화할 수 있습니다
: 다섯 개의 LPR 국가 모듈 라이선스가 있고 10개의 국가 모듈을 설치했습니다. 5개의 국가 모듈을 선택하면 더 이상 선택할 수 없습니다. 다른 모듈을 선택하려면 일부 선택을 지워야 합니다.
라이선스의 현재 상태에 대한 정보를 찾으려면 LPR 서버 정보 보기를 참조하십시오.
추가 LPR 관련 라이선스 또는 국가 모듈을 구매하려면, 공급업체에 문의하십시오.
