PTZプリセット(構成)
監視システムによっては(製品間の相違点を参照)、PTZプリセットを作成、編集、削除できます。
PTZプリセットの追加
追加のPTZプリセット閉じたPTZプリセットを使用すると、特定のイベントが発生したり、PTZパトロールプロファイルを指定した場合に、PTZカメラを自動的に特定のプリセット位置に移動させることができます。を定義できます:
  1. ビューで、新しいPTZプリセット位置を追加する対象のPTZカメラを選択します。
  2. カメラツールバーで、PTZアイコンをクリックし、PTZメニューを開きます。
  3. [PTZプリセットの管理]をクリックしてウィンドウを開きます。
    XProtect Smart ClientでPTZプリセットウィンドウを管理します。
  4. をクリックして、新規プリセットエントリを追加します。
  5. PTZプリセットエントリーを選択し、PTZプリセットの新しい名前を入力します。
  6. PTZボタンを使用して、関連する位置に移動し、プリセットの更新をクリックして保存します。
  7. 矢印を使用して、リスト内でPTZプリセット位置を上下に移動します。リストに含まれるプリセットが多い場合は、この操作が便利です。
PTZプリセットの編集
プリセットの名前変更やプリセット位置の変更など、既存のPTZプリセット閉じたPTZプリセットを使用すると、特定のイベントが発生したり、PTZパトロールプロファイルを指定した場合に、PTZカメラを自動的に特定のプリセット位置に移動させることができます。を変更できます。
  1. ビューで、PTZプリセットを修正したいPTZカメラを選択します。
  3. PTZプリセットの管理をクリックし、ダイアログボックスでPTZプリセットを選択します。
  4. プリセット名を編集するには、PTZプリセット名が強調表示されているのを確認します。テキストをクリックし、既存の名前を上書きします。
    XProtect Smart ClientでPTZプリセットの名前を編集します。
  5. カメラが正しい位置にない場合は、PTZボタンを使用して目的の位置に移動してから、プリセットの更新をクリックして保存します。
  6. 上下矢印を使用して、リスト内でPTZプリセットを調整します。
  7. 閉じるをクリックします。
PTZプリセットの削除
既存のプリセットを削除するには、プリセットを選択し、をクリックします。
