画面自動切替(設定)
画面自動切替
XProtect Smart Clientビューで、複数のカメラからのビデオを次々に再生できる特定の位置。を使用する前に:
- 画面自動切替をビューに追加します。
- 切替に含めるカメラを指定します。
画面自動切替をビューに追加
画面自動切替
XProtect Smart Clientビューで、複数のカメラからのビデオを次々に再生できる特定の位置。では、定義した速度で画面自動切替のカメラの間を絶えず検索します。
- セットアップをクリックしてセットアップモードに移ります。
- [システム概要]ペインで、自動画面切替アイテムをビューアイテムにドラッグします。
画面自動切替の設定ウインドウ内で:
- [カメラ]セクションに移動します。
- 画面自動切替に追加したい各カメラを選択してダブルクリックします。
- 画面自動切替でカメラを表示するシーケンスを定義するには、選択されたカメラのリストで、カメラを上下に移動させます。
- 各カメラが画面自動切替に表示される秒数を入力します。すべてのカメラで同じ値を指定するか、または、カメラごとに異なる値を指定することができます。
- [OK]をクリックして[画面自動切替の設定]ウィンドウを閉じます。
- セットアップを再度クリックし、セットアップモードを解除します。 変更が保存されました。
- (オプション)画面自動切替の設定の変更をするには、プロパティペインへ移動し画面自動切替設定をクリックします。
画面自動切替設定
プロパティペイン(カメラ設定を参照)で画面自動切替の設定を指定できます。ライブストリーム、画質、フレームレート、縦横比を維持などの設定が、画面自動切替ですべてのカメラに適用されます。
プロパティを表示するには、ビューアイテムを選択してセットアップをクリックします。
