アップグレードの推奨手順
実際にアップグレードを開始する前に、アップグレードに関する要件(SQLデータベースのバックアップを含む)について確認してください(「アップグレード要件」を参照)。
デバイスドライバーは2つのDevice Packに分けられます:より新しいドライバーを持つレギュラーDevice Packと、古いバージョンのドライバーを持つレガシーDevice Packです。レギュラーDevice Packは常に、更新あるいはアップグレード時に自動でインストールされます。レガシーDevice Packからのデバイスドライバーを使用する古いカメラを持っている場合、そして レガシーDevice Packをまだインストールしていない場合、システムはレガシーDevice Packを自動でインストールしません。
システムに古いバージョンのカメラが含まれる場合、Milestoneでは、そのカメラがLegacy Device Packに含まれるドライバーを使用しているかどうかを「https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/」ページで確認するよう推奨しています。もしレガシーパックをすでにインストールしているかをチェックするには、 XProtectシステムフォルダーをチェックします。レガシーデバイスパックをダウンロードする必要がある場合は、ダウンロードページ(https://www.milestonesys.com/downloads/)にアクセスします。
単一のコンピュータシステムの場合、新しいソフトウェアを既存のインストールの上にインストールできます。
Milestone InterconnectまたはMilestone Federated Architectureシステムにおいて、 まずセントラルサイトをアップグレードし、その後リモートサイトもアップグレードしなくてはなりません。
ディストリビュートシステムにおいては、この順序でアップグレードを行います:
- インストーラの[カスタム]オプションを使用してマネジメントサーバーをアップグレードします(「システムのインストール - カスタムオプション」を参照)。
- コンポーネントを選択するウィザードのページでは、すべてのマネジメントサーバーコンポーネントがあらかじめ選択されています。
SQL Serverとデータベースを指定します。データベース内の既存のデータを維持するため、すでに使用しているSQLデータベースを維持するかどうかを決定します。
インストールを開始すると、フェールオーバーレコーディングサーバーは機能しなくなります(「フェールオーバーレコーディングサーバー(説明付き)」を参照)。
マネジメントサーバーで暗号化を有効にしている場合、レコーディングサーバーは、これらがアップグレードされてマネジメントサーバーへの暗号化が有効となるまでの間、オフライン状態となります(「安全な通信(説明付き)」を参照)。
- フェールオーバー レコーディングサーバーをアップグレードする。管理者サーバーのダウンロード webページから (Download Managerによりコントロールされています)、Recording Serverを インストール。
フェールオーバー レコーディングサーバーにおいて暗号化を有効にする場合、 また、フェールオーバー機能を維持する場合は、暗号化をせずにフェールオーバー レコーディングサーバーをアップグレードし、レコーディングサーバーをアップグレードした後で暗号化を有効にします。
この時点で、フェールオーバーサーバー機能が復帰します。
- レコーディングサーバー または フェールオーバー レコーディングサーバーからクライアントへの暗号化を有効にする場合は、クライアントがアップグレードの間にデータを取得することができ、また、レコーディングサーバーのアップグレードの前にレコーディングサーバーからデータストリームを受け取るすべてのクライアントとサービスをアップグレードしておくことが重要です。該当するクライアントとサービスは以下のとおりです:
- XProtect Smart Client
- Management Client
- Management Server
- XProtect Mobileサーバー
- XProtect Event Server
- DLNA Server Manager
- Milestone Open Network Bridge
- を通してレコーディングサーバーからデータ ストリームを取得するサイトMilestone Interconnect
- 一部のMIP SDKサードパーティ統合
- レコーディングサーバーをアップグレードします。レコーディングサーバーはインストールウィザードを使用してインストールするか(「Download Managerを介したレコーディングサーバーのインストール」を参照)、またはサイレントでインストールできます(「記録サーバーをサイレント・インストールします」を参照)。 サイレント・インストールの利点は、遠隔で行うことができることです。
暗号化を可能にし、選択されたサーバー認証が該当する実行中のコンピュータで信頼されていない時は、このコンピュータは接続を失います。詳細については、「安全な通信(説明付き)」を参照してください。
システムの他のサイトでもこの手順を続けます。
