イベント概要
ルールの管理ウィザードでイベントベースのルールを追加する場合、さまざまなイベントタイプから選択できます。概要を把握するために、現在の状況に応じて、選択可能なイベントがグループに一覧表示されます。
ハードウェア:
一部のハードウェアでは、モーション検知などのイベントをそれ自体で作成できます。これらはイベントとして使用できますが、システムで使用する前にハードウェア上に設定する必要があります。すべてのタイプのカメラで攻撃や温度変化を検知できるとは限らないため、一部のハードウェアで表示されているイベントのみを使用できます。
ハードウェア - 設定可能イベント:
ハードウェアから設定可能なイベントは、デバイスドライバーから自動的にインポートされます。つまり、ハードウェアによって異なるため、ここでは説明していません。設定可能イベントは、ハードウェアのイベントタブで設定して、システムに追加されるまで起動されません。設定可能イベントの中には、カメラ(ハードウェア)自体を設定する必要があるものもあります。
ハードウェア - 事前定義イベント:
イベント
説明
通信エラー(ハードウェア)
ハードウェアへの接続が失われたときに発生します。
通信が開始しました(ハードウェア)
ハードウェアとの通信が正常に確立されたときに発生します。
通信が停止しました(ハードウェア)
ハードウェアとの通信が正常に停止したときに発生します。
デバイス - 設定可能イベント:
デバイスから設定可能なイベントは、デバイスドライバーから自動的にインポートされます。つまり、デバイスによって異なるため、ここでは説明していません。設定可能イベントは、デバイスのイベントタブで設定して、システムに追加されるまで起動されません。
デバイス - 事前定義イベント:
イベント
説明
ブックマーク参照が要求されました
クライアントにおいて、ライブモード中にブックマークが作成された際に発生します。また、デフォルトのブックマーク録画ルールを使用するための要件です。
通信エラー(デバイス)
デバイスへの接続が失われたとき、およびデバイスとの通信の試みが発生し、試みが失敗したときに発生します。
通信が開始しました(デバイス)
デバイスとの通信が正常に確立されたときに発生します。
通信が停止しました(デバイス)
デバイスとの通信が正常に停止したときに発生します。
エビデンスロックが変更されました
デバイスのエビデンスロックが、クライアントユーザーによって、またはMIP SDKを介して変更された際に発生します。
エビデンスロックが設定されました
デバイスのエビデンスロックが、クライアントユーザーによって、またはMIP SDKを介して作成された際に発生します。
エビデンスロックが解除されました
デバイスのエビデンスロックが、クライアントユーザーによって、またはMIP SDKを介して削除された際に発生します。
フィードオーバーフローを開始しました
レコーディングサーバーが受信したデータを指定された速度で処理できず、一部の録画が強制的に破棄される場合に、映像配信のオーバーフロー(メディアのオーバーフロー)が発生します。
サーバーが正常な場合、通常、映像配信のオーバーフローはディスク書き込み速度が遅いために発生します。書き込むデータ量を減らすか、ストレージシステムのパフォーマンスを改善することで解決できます。カメラのフレームレート、解像度、または画質を下げることで、データ書き込み量を減らすことができますが、これにより画質が落ちる場合があります。録画品質を下げたくない場合は、代わりに、追加のドライブを設置して負荷を分散するか、高速ディスクまたはコントローラを設置して、ストレージシステムのパフォーマンスを改善します。
このイベントは、レコーディングフレームレートの低下などの問題を回避するアクションを起動するために使用できます。
フィードオーバーフローが停止しました
フィード オーバーフロー (「 フィードオーバーフローを開始しました 」を参照) が終了すると発生します。
ライブクライアント映像配信が要求されました
クライアントユーザーがデバイスからライブストリームを要求するときに発生します。
このイベントは要求時に発生します。その後、クライアントユーザーが要求されたライブ映像配信を表示する権限がない場合や、映像配信が何らかの理由で停止した場合など、クライアントのユーザーの要求が失敗した場合にも、イベントが発生します。
ライブクライアントフィードが終了しました
クライアントユーザーがデバイスからライブストリームを要求しなくなったときに発生します。
手動録画が開始されました
クライアントユーザーがカメラの録画セッションを開始したときに発生します。
イベントは、デバイスがルールアクションを通してすでに録画している場合でも起動されます。
手動録画が停止されました
クライアントユーザーがカメラの録画セッションを停止したときに発生します。
ルールシステムも録画セッションを開始した場合は、手動の録画が停止した後でも録画が続けられます。
印付きデータ(エビデンスロックまたはブックマーク)参照が要求されました
エビデンスロックが、クライアントによって、またはMIP SDKを介して再生モードで作成された際に発生します。
ルールで使用できるイベントが作成されます。
モーションが開始しました
システムがカメラから受信したビデオでモーションを検知したときに発生します。
このタイプのイベントでは、イベントがリンクされるカメラのシステムのモーション検知を有効にする必要があります。
システムのモーション検知に加え、カメラ自体でモーションを検知して モーション開始(ハードウェア)イベントを起動できるカメラもありますが、カメラハードウェアやシステムの設定によって異なります。「ハードウェア - 設定可能イベント:」も参照してください。
モーションが停止しました
受信したビデオでモーションを検知しなくなったときに発生します。「 モーションが開始しました 」も参照してください。
システムのモーション検知に加え、カメラ自体でモーションを検知して モーション停止(ハードウェア)イベントを起動できるカメラもありますが、カメラハードウェアやシステムの設定によって異なります。「ハードウェア - 設定可能イベント:」も参照してください。
出力がアクティブになりました
デバイスの外部出力ポートが有効になったときに発生します。
このタイプのイベントでは、システムの1つ以上のデバイスが出力ポートに対応している必要があります。
出力が変更されました
デバイスの外部出力ポートの状態が変更されたときに発生します。
出力が無効になりました
デバイスの外部出力ポートが無効になったときに発生します。
PTZ手動セッションを開始しました
(スケジュール済みパトロールまたはイベントによる自動起動に基づくPTZセッションとは異なり、)手動で操作したPTZセッションがカメラで開始されたときに発生します。
このタイプのイベントでは、イベントがリンクされているカメラがPTZカメラである必要があります。
PTZ手動セッションを中止しました
(スケジュール済みパトロールまたはイベントによる自動起動に基づくPTZセッションとは異なり、)手動で操作したPTZセッションがカメラで停止されたときに発生します。
録画が開始しました
録画が開始したときに発生します。手動の録画が開始された場合は、別のイベントが発生します。
録画を中止しました
録画が停止したときに発生します。手動の録画が停止された場合は、別のイベントが発生します。
設定が変更されました
デバイスの設定が正常に変更されたときに発生します。
設定の変更エラー
デバイスの設定変更が試みられ、試みが失敗したときに発生します。
外部イベント - 事前定義イベント:
イベント
説明
音声メッセージ再生を要求しました
音声メッセージがMIP SDKを通じてリクエストされたときにアクティブ化されます。
MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、お使いのシステム用のカスタムプラグイン(たとえば、外部アクセスコントロールシステムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。
録画の開始を要求しました
録画の開始がMIP SDK経由で要求されたときに有効になります。
録画の停止を要求しました
録画の停止がMIP SDK経由で要求されたときに有効になります。
外部イベント - ジェネリックイベント:
ジェネリックイベントでは、シンプルな文字列をIPネットワーク経由でシステムに送信し、システムのアクションを起動できます。ジェネリックイベントの目的は、可能な限り多くの外部ソースがシステムと相互作用できるようにすることです。
外部イベント - ユーザー定義イベント:
各システムに合うようカスタムメイドしたイベントも選択することができます。このようなユーザー定義イベントは、以下で使用できます。
  • クライアントユーザーが手動でイベントを起動しながら、クライアントのライブビデオを閲覧できるようにする
  • その他多数の目的。たとえば、特定のデータタイプをデバイスから受信したときに発生するユーザー定義イベントを作成することができます
  • ユーザー定義のイベント(説明付き)」も参照してください。
レコーディングサーバー:
イベント
説明
アーカイブが使用できます
レコーディング サーバーのアーカイブが利用不可の後に使用できるようになった場合に発生します。「 アーカイブが使用できません 」も参照してください。
アーカイブが使用できません
ネットワークドライブにあるアーカイブへの接続が失われた場合等、レコーディングサーバーのアーカイブが使用できなくなったときに発生します。このような場合、録画をアーカイブできません。
イベントを使って、Eメール通知が自動的に組織内の関連するスタッフに送信されるようにするために、アラームまたは通知プロファイルを起動することができます。
アーカイブが終了していません
次の予定が開始する際、最後のアーカイブラウンドでレコーディングサーバーのアーカイブが終了していないときに発生します。
保持サイズを設定する前に、録画データベースを削除
保存期間のリミットが、データベースサイズのリミットより先に達した場合に発生します。
保存期間に達する前に、録画データベースを削除しました
データサイズのリミットが、保存期間のリミットより先に達した場合に発生します。
データベースのディスクが一杯です – 自動アーカイブ中
データベースディスクが一杯のときに発生します。データベースディスクは、ディスクの残り容量が500 MB未満になると一杯とみなされます。
空き容量が5GB未満になった場合、データベースで最も古いデータは必ず自動アーカイブされます(または、次のアーカイブが定義されていない場合は削除されます)。
データベースのディスクが一杯です - 削除中
データベースディスクが満杯か、1GB未満の空き容量しかない場合に発生します。次のアーカイブが定義されていても、データは削除されます。データベースには、必ず250MBの空き容量が必要です。この制限に達した場合(データが十分速やかに削除されていない場合)、十分な空き容量が確保されるまで、それ以上データベースにはデータが書き込まれません。このため、データベースの実際の最大サイズは、指定したギガバイト数より5GB少なくなります。
データベースが一杯です - 自動アーカイブ中
レコーディングサーバーのアーカイブが一杯になり、ストレージのアーカイブに自動アーカイブする必要があるときに発生します。
データベースの修復
データベースが破損した場合に発生します。その場合、システムは自動的に以下の2つのデータベース修復方法を試行します。素早い修復と完全な修復
データベースストレージが有効です
レコーディング サーバーのストレージが利用不可の後に使用できるようになった場合に発生します。「 データベース ストレージが使用できません 」も参照してください。
例えば、データベースのストレージが使用できませんイベントにより停止された場合、このイベントを使って録画を開始することができます。
ネットワークドライブにあるストレージへの接続が失われた場合など、レコーディングサーバーのストレージが使用できなくなったときに発生します。このような場合、録画をアーカイブできません。
イベントを使って、Eメール通知が自動的に組織内の関連する人に送信されるようにするために、録画を停止して通知プロファイルまたはアラームを起動できます。
フェールオーバー暗号化通信エラー フェールオーバーサーバーと監視中のレコーディングサーバーとの間でSSL通信エラーが生じた際に発生します。
フェールオーバーが開始しました
レコーディングサーバーからフェールオーバーレコーディングサーバーに切り替わるときに発生します。「フェールオーバーサーバー(ノード)」も参照してください。
フェールオーバーが停止しました
レコーディングサーバーが再び使用できるようになり、フェールオーバーレコーディングサーバーから引き継ぐことができるようになると発生します。
システムモニターイベント
システム モニター イベントは、[システム モニターしきい値]ノードで設定されたしきい値を超過すると起動されます。「ハードウェアの現在の状態を表示し、必要に応じてトラブルシューティングを実行」も参照してください。
この機能は、Data Collectorサービスが実行中であることが必須です。
システムモニター> サーバー
イベント
説明
CPU使用率重大
CPU使用率が、重大CPUしきい値を上回った際に発生します。
CPU使用率正常
CPU使用率が、警告CPUしきい値を下回った際に発生します
CPU使用率警告
CPU使用率が警告CPU使用値を上回った、あるいは重大CPU使用値を下回った際に発生します。
メモリ使用率重大
メモリ使用率が、重大メモリ値を上回った際に発生します
メモリ使用率正常
メモリ使用率が、警告メモリ値を下回った時に発生します
メモリ使用率警告
メモリ使用率が警告メモリ使用しきい値を上回った、あるいは重大メモリ使用しきい値を下回った際に発生します。
NVIDIAデコード重大
NVIDIAデコード使用値が、重大NVIDIAデコードしきい値を上回った際に発生します。
NVIDIAデコードノーマル
NVIDIAデコード使用値が、警告NVIDIAデコード値を下回った時に発生します。
NVIDIAデコード警告
NVIDIAデコード使用値が警告NVIDIAデコードしきい値を上回った、あるいは重大NVIDIAデコード値を下回った際に発生します。
NVIDIAメモリ重大
NVIDIAメモリ使用率が、重大NVIDIAメモリしきい値を上回った際に発生します。
NVIDIAメモリノーマル
NVIDIAメモリ使用率が、警告NVIDIAメモリしきい値を下回った時に発生します。
NVIDIAメモリ警告
NVIDIAメモリ使用率が警告NVIDIAメモリ使用値を上回った、あるいは重大NVIDIAメモリ使用値を下回った際に発生します。
NVIDIAレンダリング重大
NVIDIAレンダリング使用値が、重大NVIDIAレンダリングしきい値を上回った際に発生します
NVIDIAレンダリングノーマル
NVIDIAレンダリング使用値が、警告NVIDIAレンダリングしきい値を下回った時に発生します
NVIDIAレンダリング警告
NVIDIAレンダリング使用値が警告NVIDIAレンダリングしきい値を上回った、あるいは重大NVIDIAレンダリングしきい値を下回った際に発生します。
使用可能なサービス重大
サーバーサービスが実走を停止した際に発生します。
本イベントには、しきい値は存在しません。
使用可能なサービス正常
サーバーサービスステイタスが、実走に変更になった際に発生します。
システムモニター - カメラ:
イベント
説明
ライブFPS重大
ライブFPS使用率が、重大ライブFPSしきい値を下回った際に発生します。
ライブFPS正常
ライブFPS使用率が、ライブFPS警告しきい値を上回った際に発生します。
ライブのフレームレート警告
ライブFPS使用率がライブFPS警告しきい値を下回った、あるいは重大ライブFPS値を上回った際に発生します。
録画のフレームレート重大
録画FPS使用率が、重大録画FPSしきい値を下回った際に発生します。
録画FPS正常
録画FPS使用率が、警告録画FPSしきい値を上回った際に発生します
録画のフレームレート警告
録画FPS使用率が告録画FPS警値を下回った、あるいは重大録画FPSしきい値を上回った際に発生します。
使用済み領域重大
特定のカメラによる録画のための使用済み容量が重大使用済みスペースしきい値を上回った際に発生します。
使用済み領域正常
特定のカメラによる録画のための使用済み容量が警告使用済みスペースしきい値を下回った際に発生します。
使用済み領域警告
特定のカメラによる録画のための使用済み容量が警告使用済みスペースしきい値を上回った、あるいは重大使用済みスペースしきい値を下回った際に発生します。
システムモニター - ディスク:
イベント
説明
空き領域重大
ディスク空き領域が、重大空き領域しきい値を上回った際に発生します
空き領域正常
ディスク空き領域が、警告空き領域しきい値を下回った時に発生します
空き領域警告
ディスク空き領域が警告空き領域しきい値を上回った、あるいは警告空き領域しきい値を下回った際に発生します。
システムモニター―:ストレージ
イベント
説明
保存期間重大
システムがストレージが重大保存期間値よりも早く一杯になるだと予想した際に発生します。例えば、ビデオストリームからのデータが、予想していたよりも早くストレージを一杯にしてしまう、と言った場合です。
保存期間正常
システムがストレージが警告保存期間値よりも遅くに一杯になるだと予想した際に発生します。例えば、ビデオストリームからのデータが、予想していた速度でストレージを一杯にする、と言った場合です。
保存期間警告
システムストレージが、警告保存期間値よりも早く、あるいは重大保存期間値よりも遅くに、一杯になるとシステムが予期した際に発生します。例えば、ビデオストリームからのデータが、モーションを録画するように設定されたカメラからより多くのモーション検知があったことにより予想していたよりも早くストレージを一杯にしてしまう、と言った場合です。
その他:
イベント
説明
自動ライセンスアクティベーションが失敗しました
自動ライセンスアクティベーションが失敗した際に発生します。
本イベントにはしきい値は存在しません。
定期的なパスワード変更が開始しました 定期的なパスワード変更が開始した際に発生します。
定期的なパスワード変更が正常に完了しました 定期的なパスワード変更がエラーなしで完了した際に発生します。
定期的なパスワード変更がエラーを伴って完了しました 定期的なパスワード変更がエラーを伴って完了した際に発生します。
アドオン製品および統合からのイベント:
たとえば、ルールシステムでは、アドオン製品および統合からのイベントを使用できます。
  • アナリティクスイベントは、ルールシステムでも使用できます
