初期構成タスクリスト
以下のチェックリストは、システムを構成するための初期タスクを示しています。インストール中にすでに完了している場合もあります。
チェックリストが完了しても、それだけでシステムが完全に組織の要件に一致することを保証しているわけではありません。システムを組織の必要性に一致させるために、Milestoneは、システムの起動後も、システムを継続的にモニターし、調整することをお勧めします。
たとえば、システムを起動した後、異なる物理的条件(昼/夜、強風/穏やかな天候など)で個々のカメラのモーション検知感度の設定をテストして調整することをお勧めします。
ルールの設定は、システムが実行するアクション(ビデオを録画する場合など)の大半を決定するものであり、組織のニーズに合わせて変更できる設定のもう一つの例です。
手順: |
説明 |
システムの初期インストールが完了しました。 新しいXProtectシステムのインストールを参照してください。 |
試用版SLCを恒久版SLCに変更します(必要な場合)。 ソフトウェアライセンスコードの変更を参照してください。 |
Management Clientへログインします。 ログイン(説明付き)を参照してください。 |
それぞれのレコーディングサーバーのストレージの設定が要件を満たしていることを確認します。 ストレージとアーカイブ(説明)を参照してください。 |
それぞれのレコーディングサーバーのアーカイブ設定が要件を満たしていることを確認します。 ストレージおよび録画設定プロパティを参照してください。 |
それぞれのレコーディングサーバーに追加する必要があるハードウェア(例、カメラおよびビデオエンコーダー)を検出します。 ハードウェアの追加を参照してください。 |
レコーディングサーバーごとに各カメラを設定する。 カメラ(デバイスノード)を参照してください。 |
個別のカメラまたはカメラのグループのストレージとアーカイブを有効にします。この操作は、カメラごと、またはデバイスグループに対して行えます。 個別のデバイスまたはデバイスのグループをストレージに接続するを参照してください。 |
デバイスを有効にして設定します。 デバイス(デバイスノード)を参照してください。 |
ルールはシステムの動作を大きく決定します。カメラが録画するとき、パン/チルト/ズーム(PTZ)カメラがパトロールするとき、通知が送信されるときなどのルールを作成します。 ルールを作成する。 「ルールとイベント(説明付き)」を参照してください。 |
役割をシステムに追加します。 役割と役割権限(説明付き)を参照してください。 |
ユーザーまたはユーザーのグループを各役割に追加します。 ユーザーおよびグループの役割からの削除、役割への割り当てを参照してください。 |
ライセンスをアクティベートする。 「ライセンスをオンラインでアクティベーション」または「ライセンスをオフラインでアクティベート」を参照してください。 |
[サイトナビゲーション]ペインでシステムを構成する方法については、「サイトナビゲーションペイン」を参照してください。
