リモートサイトを中央Milestone Interconnectサイトに追加
ハードウェアの追加ウィザードを使用して、リモートサイトを中央サイトに追加します。
要件
  • 十分な数のMilestone Interconnectカメラライセンス(Milestone Interconnectおよびラインセンスを参照)。
  • 中央XProtect Corporateシステムがアクセスできるデバイスの権限がある、ユーザーアカウント(基本ユーザー、ローカルWindowsユーザー、またはWindows Active Directoryユーザー)を含む別の設定済みあるいは運転中のXProtectシステム
  • リモートサイトで使用されるポートへのアクセスまたはポート転送による、中央XProtect Corporateサイトとリモートサイト間のネットワーク接続
リモートサイトを追加するには:
  1. 中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
  2. 概要ペインで、該当するレコーディングサーバーを展開して右クリックします。
  3. ハードウェアの追加を選択して、ウィザードを開始します。
  4. 最初のページで、アドレス範囲のスキャンまたは手動を選択して、次へをクリックします。
  5. ユーザー名とパスワードを指定します。ユーザーアカウントはリモートシステムで定義されている必要があります。追加をクリックして、必要なだけユーザー名とパスワードを追加できます。準備ができたら、次へをクリックします。
  6. スキャンに使用するドライバを選択します。この場合、Milestoneドライバ間で選択します。次へをクリックします。
  7. スキャンするIPアドレスとポート番号を指定します。デフォルトはポート80です。次へをクリックします。
    システムがリモートサイトを検出している間、お待ちください。ステータスインジケータに、検出プロセスが表示されます。正常に検出された場合は、成功メッセージがステータス列に表示されます。追加できなかった場合は、失敗エラーメッセージをクリックすると、その理由を確認できます。
  8. 選択すると、正常に検出されたシステムを有効または無効にします。次へをクリックします。
  9. システムがハードウェアを検出し、デバイス固有の情報を収集している間、お待ちください。次へをクリックします。
  10. 検出が成功したハードウェアおよびデバイスを有効にするか、無効にするかを選択します。次へをクリックします。
  11. デフォルトグループを選択します。終了をクリックします。
  12. インストール後、概要ペインにシステムとデバイスが表示されます。
  13. リモートサイト上で選択されたユーザーのユーザー権限に従って、中央サイトはすべてのカメラおよび機能、またはその一部にアクセスできます。
