Smart Wall (Noeud client)
Propriétés de Smart Wall
Onglet Infos
Dans l'onglet Info pour un Smart Wall, vous pouvez ajouter et modifier les propriétés de Smart Wall.
Nom |
Description |
Nom |
Le nom du Smart Wall. S’affiche dans XProtect Smart Client sous forme de nom du groupe de vues de Smart Wall. |
Description |
Une description du Smart Wall. Cette description est utilisée uniquement dans le cadre de XProtect Management Client. |
Texte d'état |
Afficher les informations concernant l'état de la caméra et du système via les éléments de disposition des caméras sur le mur vidéo. |
Pas de barre de titre |
Masquer la barre de titre sur tous les éléments de la disposition sur le mur vidéo. |
Barre de titre |
Afficher la barre de titre sur tous les éléments de la disposition sur le mur vidéo. |
Barre de titre avec indicateur En direct |
Afficher les indicateurs en direct et de mouvement dans la barre des tâches de tous les éléments dans le mur vidéo. |
Dans l’onglet Préréglages pour un Smart Wall, vous pouvez ajouter et modifier les préréglages Smart Wall.
Nom |
Description |
Ajouter nouveau |
Ajouter un préréglage à votre Smart Wall. Saisir un nom et une description pour le préréglage. |
Modifier |
Modifier le nom ou la description d'un préréglage. |
Supprimer |
Supprimer un préréglage. |
Activer |
Afficher le préréglage sur le mur vidéo. Vous pouvez créer des règles avec le préréglage avant que le système ne puisse déclencher de manière automatique l'affichage du préréglage. Voir également Créer des règles avec les préréglages Smart Wall . |
Dans l’onglet Disposition pour un Smart Wall, vous placez les moniteurs dans votre Smart Wall de sorte que leurs positions ressemblent au montage des moniteurs physiques sur le mur vidéo. La disposition est également utilisée dans XProtect Smart Client.
Nom |
Description |
Modifier |
Ajuster le positionnement des moniteurs. |
Déplacement |
Pour déplacer un moniteur vers une nouvelle position, sélectionnez le moniteur puis déplacez-le vers la position souhaitée, ou cliquez sur l'une des flèches pour déplacer le moniteur dans la direction souhaitée. |
Boutons de zoom |
Faire un zoom avant ou un zoom arrière de la prévisualisation de la disposition Smart Wall pour garantir le bon positionnement des moniteurs. |
Nom |
Le nom du moniteur. Le nom s’affiche dans XProtect Smart Client. |
Taille |
La taille de l'écran physique sur le mur vidéo. |
Proportions |
Le rapport hauteur/largeur de l'écran physique sur le mur vidéo. |
Propriétés du moniteur
Dans l'onglet Info pour un moniteur dans un préréglage Smart Wall, vous pouvez ajouter plusieurs moniteurs et modifier les paramètres des moniteurs.
Nom |
Description |
Nom |
Description |
Une description de chaque moniteur. Cette description est utilisée uniquement dans le cadre du XProtect Management Client. |
Taille |
Proportions |
Préréglage vide |
Définit ce qui est affiché sur un moniteur avec une disposition ne comportant pas de préréglage lorsqu'un nouveau préréglage Smart Wall est déclenché ou sélectionné dans XProtect Smart Client :
Élément de préréglage vide |
Définit ce qui est affiché dans un élément avec une disposition ne comportant pas de préréglage lorsqu'un nouveau préréglage Smart Wall est déclenché ou sélectionné dans XProtect Smart Client :
Insertion d'éléments |
Définit l'insertion des caméras dans la disposition du moniteur lorsqu'elle est vue dans XProtect Smart Client :
Dans l’onglet Préréglages pour un moniteur dans un préréglage Smart Wall, vous pouvez modifier la disposition et le contenu du moniteur dans le préréglage Smart Wall sélectionné.
Nom |
Description |
Préposition |
Une liste de préréglages Smart Wall pour la Smart Wall sélection. |
Modifier |
Cliquez sur Modifier pour modifier la disposition et le contenu de l'écran sélectionné. Double-cliquez sur une caméra pour supprimer une seule caméra. Cliquez sur Effacer pour définir une nouvelle disposition ou exclure le moniteur dans le préréglage Smart Wall afin que le moniteur soit disponible pour tout autre contenu qui n’est pas contrôlé par le préréglage Smart Wall. Cliquez sur |
