Gestionando sus búsquedas
Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información sobre las funciones en su sistema, consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia.
Puede guardar sus búsquedas, para poder reutilizarlas más tarde o compartirlas con otros operariosCerradoUn usuario profesional de una aplicación cliente XProtect.. Dependiendo de sus derechos de usuario, puede acceder y utilizar las búsquedas realizadas por otros, a no ser que sean privadas. Cuando se ha guardado una búsqueda, puede:
  • Cambiar el nombre y la descripción, y hacer que la búsqueda sea privada o pública.
  • Modificar como se configura la búsqueda, por ejemplo añadiendo o eliminando cámaras o ajustando las categorías de búsqueda.
  • Elimine las búsquedas si se vuelven obsoletas.
Guardar búsquedas
Puede guardar sus búsquedas, para poder reutilizarlas más tarde o compartirlas con otros operarios.
Pasos:
  1. En la pestaña Buscar, configure su búsqueda. Consulte Buscar datos de vídeo.
  2. Haga clic en a la derecha de Filtros de búsqueda.
    Buscar filtros en XProtect Smart Client.
  3. En la lista que aparece, haga clic en Guardar como. Se muestra una ventana.
    Guardar búsquedas en XProtect Smart Client.
  4. Seleccione un nombre que le facilitará encontrar la búsqueda, y posiblemente también una descripción. Más tarde, cuando utilice palabras clave para encontrar la búsqueda, la búsqueda incluye los campos Nombre y la Descripción.
  5. Para hacer visible la búsqueda solo para usted, seleccione la casilla de verificación Búsqueda privada.
  6. Haga clic en Guardar. Una barra de progreso le informa cuando se guardan los cambios.
Para obtener un resumen de búsquedas guardadas, haga clic en y a continuación en Abrir y gestionar búsquedas.
Encuentre y abra búsquedas guardadas
Pasos:
  1. En la pestaña Buscar, haga clic a la derecha de Filtros de búsqueda.
  2. En la lista que aparece, haga clic en Abrir y gestionar búsquedas. Se muestra una ventana.
    Abrir búsquedas guardadas en XProtect Smart Client.
  3. Encuentre y haga doble clic en la búsqueda que desea abrir, o haga clic en Abrir. La búsqueda se ejecuta inmediatamente.
    Si se listan muchas búsquedas, puede utilizar palabras clave para encontrar la búsqueda. La búsqueda incluye el campo Nombre y el campo Descripción.
  4. Puede modificar la búsqueda, por ejemplo, añadiendo cámaras. Para guardar los cambios, haga clic en > Guardar.
Editar o eliminar búsquedas guardadas
Puede cambiar los detalles de una búsqueda guardada, o puede cambiar como se configura la búsqueda, por ejemplo las categorías de búsqueda.
Si las búsquedas se vuelven obsoletas, puede eliminarlas.
Aprenda como:
