Exportar (resolución de problemas)
He recibido una exportación, pero no puedo ejecutar el SmartClient-Player.exe o el archivo Exported Project.scp
La exportación puede haber sido creada en un ordenador con un sistema operativo Windows 64 bit, y está utilizando un sistema operativo de 32 bit.
Para solucionar el problema, pruebe uno o más de los siguientes:
  • Abra el archivo SmartClient-Player.exe en un ordenador Windows 64 bit.
  • Abrir la exportación con una versión de 32 bit de XProtect Smart Client. Para ello, siga estos pasos:
    1. Abra este enlace: https://www.milestonesys.com/downloads/.
    2. Seleccione valores para los campos Producto, por ejemplo, XProtect Corporate; Versión; e Idioma.
    3. Haga clic en XProtect Smart Client 32-bit para descargar la aplicación.
    4. Cuando esté instalado, vaya a la carpeta de exportación y abra la carpeta Archivos de cliente.
    5. Haga doble clic en el archivo Exported Project.scp. XProtect Smart Client – Player debería abrirse, y usted podrá reproducir el vídeo.
  • Solicite a la persona que proporcionó la exportación que cree una nueva exportación utilizando un XProtect Smart Client de 32-bit.
  • Solicite a la persona que proporcionó la exportación que cree una nueva exportación utilizando un formato diferente, por ejemplo AVI o MKV.
También puede experimentar este problema si la exportación fue creada usando un algoritmo de cifrado diferente al utilizado en la versión actual de su XProtect Smart Client. Consulte también Al menos un archivo de base de datos está usando un algoritmo de cifrado no soportado.
Mensajes de error y advertencias
