Ajustes de exportación de vídeo
Según sus derechos de usuario, el tipo de servidor y la configuración del servidor, ciertos ajustes de exportación pueden estar restringidos y no disponibles.
El formato y los ajustes que elija se almacenan y se muestran la siguiente vez que lo exporte.
Nombre |
Descripción |
| Nombre de exportación |
El programa rellena este campo automáticamente con la hora y fecha local, pero puede renombrarlo. |
| Elemento |
Enumera los objetos seleccionados para la exportación, como secuencias de vídeo. Para cada elemento, puede cambiar el lapso de tiempo haciendo clic en la hora de inicio o en la hora de finalización. Después de seleccionar una nueva fecha y hora, haga clic en Ir a. También puede cambiar el lapso de tiempo arrastrando las manillas debajo del área de vista previa. Haga clic en un objeto para previsualizar el clip de exportación en el área de vista previa. Para obtener una vista previa de varios elementos simultáneamente, mantenga pulsada las tecla SHIFT o CTRL mientras hace clic en elementos relevantes. Puede eliminar un elemento de la lista de Elemento haciendo clic en la x roja que hay junto al mismo. La X roja aparece cuando pasa el cursor sobre el elemento. Si quiere dividir el elemento en dos, haga clic en el icono de Dividir en el área de vista previa. |
| Añadir elemento |
Use el botón Añadir elemento para seleccionar otros elementos que quiera incluir en la exportación. Use el botón Eliminar todo para limpiar la lista en la ventana de Elemento. |
| Destino de exportación |
Ruta, cuando especifica una ruta, las carpetas que especifique no tienen necesariamente que estar creadas. Si no existen ya, se crean automáticamente. Ya se puede sugerir una ruta en este campo. Grabador multimedia, puede especificar un grabador en el que quiere enviar la exportación. De este modo, puede crear la exportación y asegurarse de que se escribe directamente en un medio óptico. |
| Máscara de privacidad |
Haga clic para añadir máscaras de privacidad al vídeo. Las máscaras de privacidad cubren el área seleccionada con una zona negra y sólida. Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación ya puede incluir vídeo con máscaras de privacidad configuradas por su administrador del sistema. Si desea más información, consulte Máscara de privacidad (explicación). |
Ajustes de formato XProtect
Para ver exportaciones que se crean en la versión XProtect 2020 R1 o posterior, debe utilizar la versión XProtect Smart Client 2020 R1 o posterior.
Nombre |
Descripción |
Incluir XProtect Smart Client – Player |
Incluir la aplicación XProtect Smart Client – Player con los datos exportados. Este formato XProtect solo puede reproducirse con la aplicación XProtect Smart Client – Player. |
Impedir re-exportación |
Seleccione esta casilla para evitar que los destinatarios vuelvan a exportar el vídeo en cualquier formato. |
Cifrar con contraseña |
Seleccione esta casilla para cifrar la exportación utilizando el estándar de cifrado AES-256. Cuando hace clic sobre Iniciar exportación el sistema le pide una contraseña de ocho caracteres como mínimo. |
Incluir firma digital |
Seleccione esta casilla para incluir una firma digital a su base de datos exportada. Según los ajustes de su sistema de vigilancia, el vídeo o el sonido pueden contener ya una firma. Si es así, estas firmas serán verificadas durante la exportación y si se verifican con éxito, serán añadidas a la exportación. Si la verificación falla, la exportación del dispositivo también fallará. Cuando se abran los archivos exportados, los destinatarios pueden verificar la firma en XProtect Smart Client – Player. Consulte también Verificar firmas digitales. Si no incluye una firma digital, ni la firma del servidor o de la exportación se incluirán, y la exportación tendrá éxito incluso si se ha modificado el vídeo o el sonido originales. Las firmas digitales pueden excluirse durante el proceso de exportación en dos situaciones diferentes:
El proceso de exportación se completará, pero cuando verifique las firmas, verá que las firmas digitales del servidor de grabación fueron borradas o estaban parcialmente correctas. |
Comentarios |
Haga clic para abrir la ventana Añadir comentarios a exportación, donde puede añadir comentarios a cámaras individuales o a todo el proyecto. |
Ajustes de formato de reproductor de medios
El formato de reproductor multimedia le permite exportar un clip de vídeo o de audio estándar que puede verse o escucharse desde ordenadores que tengan instalado un reproductor multimedia estándar. El ordenador también debe tener instalado el códec que se utiliza para la exportación.
Nombre |
Descripción |
| Seleccionar contenido |
Seleccione si desea exportar sólo vídeo, sólo audio o tanto vídeo como audio. |
| Seleccionar formato |
Seleccione si desea exportar el vídeo en formato AVI |
| Códec |
Un códec de vídeo es una tecnología concreta de compresión y descompresión que se utiliza cuando se generan archivos de vídeo. La elección del códec afectará a la calidad y al tamaño del archivo AVI. La lista contiene los códecs de vídeo disponibles en su PC. Puedes cambiar el códec, pero le recomendamos que mantenga la configuración de códecs por defecto, a menos que tenga una buena razón para cambiarlos. El códec que utilice debe ser similar en el ordenador desde el que reproduzca el videoclip. |
| Incluir marcadores horarios |
Seleccione si desea añadir la fecha y la hora del sistema de vigilancia a las imágenes exportadas. La marca de tiempo se mostrará en la parte superior del vídeo exportado. |
| Reducir velocidad de fotogramas |
Seleccione esta opción para reducir la velocidad de los fotogramas para la exportación; se incluirá cada segundo de la imagen, pero seguirá reproduciéndose en tiempo real. |
| Textos de vídeo |
Haga clic para abrir la ventana de textos de vídeo donde puede crear textos previos y posteriores al archivo AVI. Estos textos se añadirán a todas las cámaras para la exportación y se mostrarán como imágenes fijas antes (Pre-slides) y/o después del vídeo (Post-slides). |
Cuando se realiza una exportación en formato MKV: si no se ha utilizado la máscara de privacidad en el vídeo grabado en los formatos JPEG o MPEG-4/H.264/H.265, no se realiza ninguna transcodificación en el vídeo grabado en la exportación (el vídeo grabado se mantiene con la calidad original). Por el contrario, si ha utilizado máscaras de privacidad o ha grabado vídeo utilizando cualquier otro códec (por ejemplo, MxPEG o MPEG-4 modo de cabecera corta), el vídeo grabado se transcodifica a JPEG en la exportación.
