Preguntas más frecuentes: plano inteligente
Sí. Si desea más información, consulte Eliminar dispositivos del plano inteligente.
Sí, empiece colocando el dispositivo en un nivel. A continuación, haga clic derecho en el dispositivo, seleccione [dispositivo] visible en niveles y a continuación especifique niveles adicionales con los que desea que la cámara esté asociada.
En el plano inteligente, los esquemas del edificio son cuadrados. Milestone recomienda que utilice las esquinas para ajustar la forma del edificio para cubrir el edificio actual.
Puede utilizar cualquier sobreposición personalizada compatible:
- Siluetas
- Dibujos CAD
- Imágenes
Si desea más información, consulte Agregar, borrar o editar sobreposiciones personalizadas.
El tamaño máximo de las sobreposiciones personalizadas es el siguiente:
- Dibujos CAD: 100 MB
- Imágenes: 50 MB
- Siluetas: 80 MB
El tamaño máximo se puede ajustar cambiando los valores en el archivo client.exe.config. Para obtener más información, póngase en contacto con su demostrador del sistema.
Sí, puede añadir cualquier cantidad de planos al mismo nivel, por ejemplo una para el ala norte y otra para el ala sur.
En ese caso, el dispositivo es visible en todos los niveles.
Disociar un dispositivo de los niveles en un edificio es relevante, por ejemplo, si el dispositivo está ubicado dentro de un edificio. Cuando añade un dispositivo a un edificio, el dispositivo se asocia automáticamente con el nivel seleccionado. Para disociar el dispositivo, en el modo configuración, haga clic derecho en el dispositivo, seleccione [dispositivo] visible en todos los niveles, y asegúrese de que no hay ningún nivel seleccionado.
No, el plano permanece en su ubicación geográfica original y sólo es visible en el modo configuración. Debe ajustar manualmente la posición del plano.
Si, los dispositivos permanecen en el mismo nivel.
Los planos se eliminan, pero los dispositivos permanecen.
