Untersuchen von Vorfällen
Zwischenfälle untersuchen Sie vor allem auf der Registerkarte Wiedergabe, indem Sie Videoaufzeichnungen auf der Zeitachse durchsuchen. Zum betrachten von Videoaufzeichnungen müssen Sie eine Ansicht finden, die Videoaufzeichnungen von den Kameras zeigt, die Sie interessieren. Die Ansichten stehen im Bereich Ansichten zur Verfügung. Für jede Kamera, die in einer Ansicht erscheint, stehen verschiedene Aktionen zur Verfügung, z.B. Momentaufnahmen machen und eine Suche durchführen. Siehe auch Der Kamera-Toolbar (Übersicht). Wenn Ihnen etwas auffällt, können Sie mit dem virtuellen Joystick heranzoomen, um es sich genauer zu betrachten.
Auf der Registerkarte Suche können Sie eine erweiterte Suche durchführen und anhand der Suchergebnisse als Ausgangspunkte weitere Untersuchungen vornehmen oder Maßnahmen ergreifen, z.B. exportieren oder Lesezeichen setzen.
Wenn der Vorfall mit einem Alarm in Verbindung steht, gehen Sie auf die Registerkarte Alarm-Manager, oder wählen Sie eine Ansicht mit hinzugefügter Alarmliste.
Aufgenommenes Video anzeigen (Erklärung)
Videoaufzeichnungen können in unterschiedlicher Weise betrachtet werden:
Auf der Registerkarte "Wiedergabe"
Auf der Registerkarte Wiedergabe zeigen alle Kameras in einer Ansicht Aufzeichnungen zum selben Zeitpunkt, dem Master-Zeitpunkt. Mithilfe der Zeitachse können Sie Aufzeichnungen abspielen oder durchsuchen. Siehe auch Steuerungselemente für die Navigation in der Zeit (Übersicht).
Sie können jedoch auch Aufzeichnungen von einzelnen Kameras unabhängig von der Master-Zeit betrachten und durchsehen. Unabhängige Wiedergabe muss in den Einstellungen Funktionen aktiviert sein. Siehe auch Einstellungen der Funktionen.
Wenn Sie auf Ihre Kameras über die Verzeichnisbaumstruktur im Fensterbereich Kameras zugreifen, können Sie auf der Registerkarte Wiedergabe einzelne Kameras in einem neuen Fenster öffnen.
Auf der Registerkarte "Live"
Obwohl die Registerkarte Live normalerweise Live-Videoaufzeichnungen zeigt, können Sie Videoaufzeichnungen für einzelne Kameras betrachten, wenn Sie auf die Schaltfläche
in der Kamerawerkzeugleiste klicken. Hiermit öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Aufzeichnungen abspielen und durchsuchen können. Kamerawiedergabe muss dazu aktiviert sein. Siehe auch Einstellungen der Funktionen.
Auf der Registerkarte "Suche"
Die Suchergebnisse sind im Grunde Videosequenzen, die Sie abspielen können:
- Gehen Sie eine Voransicht der Suchergebnisse durch. Siehe auch Vorschau für Videos von den Suchergebnissen aus
- Spielen Sie die Suchergebnisse im Vollbildmodus oder in einem getrennten Fenster ab. Siehe auch Suchergebnisse in getrennten Fenstern öffnen
Die Registerkarte "Wiedergabe" (Übersicht)
| Nummer | Beschreibung |
1 |
Videoaufzeichnungen können Sie auf der Registerkarte Wiedergabe betrachten. |
2 |
Wählen Sie in der Verzeichnisbaumstruktur eine Ansicht aus, oder verwenden Sie Tastaturbefehle. Siehe auch Tastaturkurzbefehle (Übersicht). |
3 |
Einzelne Kameras vorübergehend ändern. Siehe auch Einzelne Kameras vorübergehend ändern. |
5 |
Wählen Sie eine Zeitspanne für das zu exportierenden Video aus. Siehe auch Steuerungselemente für die Navigation in der Zeit (Übersicht). |
6 |
Suchen unter Verwendung der Zeitleiste. Siehe auch Zeitlinie (Erklärung). |
7 |
Öffnen Sie ein neues Suchfenster, in dem die Kamera vorausgewählt ist. Siehe Suche von Kameras oder Ansichten starten. |
| 8 |
Beweissicherung erstellen. |
| 9 |
Videodaten exportieren. Siehe auch Video, Audio und Standbilder exportieren. |
| 10 |
Führen Sie auf der Kamerawerkzeugleiste verschiedene Maßnahmen aus. Siehe auch Der Kamera-Toolbar (Übersicht). |
| 11 |
Öffnen oder schließen Sie den Einrichtungsmodus, um Kameras und sonstige Arten von Inhalten zu Ihren Ansichten hinzuzufügen. |
| 12 | Zum Vollbildmodus wechseln. |
Die Zeitleiste zeigt eine Übersicht über die Zeiträume mit Aufzeichnungen von allen in der aktuellen Ansicht angezeigten Kameras an. Im Zeitleistenbereich werden zwei Zeitleisten angezeigt:
- Die obere Zeitachse zeigt die aufgezeichneten Zeiträume für die ausgewählte Kamera
- Die untere Zeitleiste dient für alle Kameras in der Ansicht, einschließlich der ausgewählten Kamera. Wenn Sie bewegliche Fenster verknüpft haben, werden diese auch in der unteren Zeitachse angezeigt
- Ziehen Sie die Zeitleiste nach rechts oder links um in der Zeit vor oder zurück zu gehen, oder verwenden Sie hierfür das Rad Ihrer Maus.
- Um den Bereich der Zeitlinie anzupassen, drücken Sie STRG und benutzen Sie gleichzeitig das Mausrad.
In der Zeitleiste können Sie die folgenden Farben sehen:
- Aufzeichnungen sind in hellrot angezeigt
- Bewegungen werden in Rot angezeigt
- Ausgehende Audioaufzeichnungen werden in hellgrün angezeigt
- Eingehende Audioaufzeichnungen werden in grün angezeigt
Klicken Sie ganz rechts auf das kleine Fragezeichen, um eine Legende zu der Farbcodierung anzuzeigen.
Wenn es in Ihrem XProtect VMS-System noch weitere Datenquellen gibt, werden Ereignisse aus solchen Quellen in Form andersfarbiger Markierungen angezeigt. Die Zwischenfälle können auf der Zeitachse als Pop-ups erscheinen.
Um Markierungen und Farben aus weiteren Quellen sehen zu können, muss Ihr Systemadministrator Zusätzliche Daten und Zusätzliche Markierungen entweder in den Einstellungen für die Zeitachse oder serverseitig aktivieren. Siehe auch Einstellung der Zeitlinie.
Lesezeichen auf der Zeitlinie (Erklärung)
Lesezeichen auf der Zeitlinie werden durch ein blaues Lesezeichensymbol angezeigt:
. Bewegen Sie den Mauszeiger über die weiße Linie, um das mit einem Lesezeichen versehene Video anzuzeigen.
1 und 3 |
Datum und Uhrzeit der Wiedergabe sind die, an die alle Kameras gebunden sind. Wenn Sie Aufzeichnungen abspielen, zeigen alle Kameras in der Ansicht Videoaufzeichnungen aus demselben Zeitraum. Einige Kameras zeichnen jedoch möglicherweise nur auf, wenn Bewegung erkannt wird. Außerdem ist es möglich, dass eine oder mehrere Kameras in der Ansicht über keine Aufzeichnungen verfügen, die mit dem angegebenen Zeitpunkt übereinstimmen. Das letzte Bild in der Datenbank vor dem angegebenen Zeitpunkt wird dann gedimmt angezeigt. |
2 |
Die Zeit auf der Zeitleiste wird durch eine blaue, vertikale Linie angezeigt. |
4 |
5 |
6 |
Mit dem Regler für die Wiedergabegeschwindigkeit können Sie die Geschwindigkeit der aktuellen Wiedergabe ändern. Ziehen Sie den Schieberegler nach links für einen langsamen und nach rechts für einen schnellen Vorlauf. Klicken Sie 1x für normale Geschwindigkeit. |
7 |
Gehen Sie zu dem Bild unmittelbar vor dem aktuell angezeigten. |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
In der Zeit vorwärts abspielen. |
| 11 |
Gehen Sie zu dem Bild unmittelbar nach dem aktuell angezeigten. |
| 12 |
Gehen Sie für die ausgewählte Kamera zum ersten Bild in der Datenbank. |
| 13 |
Gehen Sie zum ersten Bild in der vorhergehenden Sequenz. |
| 14 |
Gehen Sie zu dem ersten Bild in der nachfolgenden Sequenz. |
| 15 |
Gehen Sie für die ausgewählte Kamera zum letzten Bild in der Datenbank. |
| 16 |
geben Sie auf der Zeitleiste die Zeitspanne für die Wiedergabe an. |
Aufgezeichnete Videos unabhängig von der Zeitlinie anschauen
Wenn Sie Videos auf der Registerkarte Wiedergabe abspielen, sind alle Aufnahmen in der Ansicht mit der Zeitlinie synchronisiert. Für einzelne Kameras können Sie Videos unabhängig von der Zeitlinie abspielen.
Sie können diese Funktion nur für reguläre Einzelkamera-Positionen verwenden, nicht für Hotspots, Karussells oder Matrix-Positionen.
Im Fenster Einstellungen > Funktionen-Registerkarte muss die Option Unabhängige Wiedergabe auf Verfügbar eingestellt sein.
Schritte:
- Führen Sie Ihre Maus unten auf die Kamera, für die Sie die Videoaufzeichnung sehen wollen. Klicken Sie in der daraufhin eingeblendeten Symbolleiste auf die Schaltfläche Unabhängige Wiedergabe.
Die Zeitlinie der unabhängigen Wiedergabe wird eingeblendet:
- Ziehen Sie die Zeitlinie, um den Anfangszeitpunkt festzulegen.
- Um Videoaufzeichnungen für die ausgewählte Zeit auf allen Kameras in Ihrer Ansicht gleichzeitig zu betrachten, klicken Sie auf dem Toolbar auf die Schaltfläche Ausgewählte Zeit auf der Wiedergabezeitachse verwenden:
. Dadurch wird die Registerkarte Wiedergabe eingeblendet, auf der alle Kameras mit der ausgewählten Zeit synchronisiert sind.
Untersuchen Sie Ihre Suchergebnisse
Ereignisse, die Sie auf der Registerkarte Suche gefunden haben, können auf unterschiedliche Weise untersucht werden:
- Öffnen Sie die Liste der Suchergebnissen in einem getrennten Fenster, in dem die Registerkarte Wiedergabe vorausgewählt ist. Siehe auch Suchergebnisse in getrennten Fenstern öffnen
- Öffnen Sie das Suchergebnis in einer detaillierten Ansicht. Gehen Sie wie folgt vor:
- Zum Anzeigen eines Suchergebnisses im Vollbildmodus klicken Sie in der Liste der Suchergebnisse doppelt darauf. Klicken Sie nochmals doppelt, um zu der Liste mit den Suchergebnissen zurückzukehren
- Wenn Sie Ihre Suchergebnisse im Vorschaubereich betrachten, klicken Sie zweimal auf das Videobild. Das Suchergebnis wird im Vollbildmodus geöffnet. Klicken Sie nochmals doppelt, um zum Vorschaubereich zurückzukehren
Wählen Sie einen Zeitraum aus, indem Sie die Markierungen für Beginn- und Endzeit auf der Zeitleiste verschieben - dies erfolgt typischerweise, wenn Videoaufzeichnungen exportiert werden sollen. Klicken Sie erneut, um die Zeitlinie ohne Zeitauswahl zu sehen.
Springen Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, indem Sie Datum und Uhrzeit angeben.
In der Zeit rückwärts abspielen.
Wenn Sie entweder auf
Geschwindigkeit einstellen. Ziehen Sie ihn nach rechts, um die Vorwärts-Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Ziehen Sie ihn nach links, um die Rückwärts-Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen.
