Schaltflächen in XProtect Smart Client (Übersicht)
XProtect Smart Client verfügt über mehrere Schaltflächen, mit denen Sie Verschiedenes tun können. Dieser Schaltflächen befinden sich in den folgenden Positionen:
In der oberen rechten Ecke
In der unteren rechten Ecke
Die angebotenen Schaltflächen sind unterschiedlich, je nach dem, auf welcher Registerkarte Sie stehen. Einrichtung ist zum Beispiel nicht auf allen Registerkarten verfügbar.
Schaltfläche |
Beschreibung |
Konfiguration |
Einrichtungsmodus öffnen. Siehe auch Einrichtungsmodus (Übersicht). |
Exportieren |
Videodaten exportieren. Siehe auch Video, Audio und Standbilder exportieren. |
Beweissicherung |
Sie können eine Beweissicherung anbringen, damit keine Beweismittel gelöscht werden. Siehe auch Erstellen von Beweissicherungen. |
Abrufen |
Aufzeichnungen von untereinander verbundenen Hardware-Geräten oder Kameras abrufen, die eine Speicherung am Rand des Netzwerks unterstützen. |
Umschalten zum Vollbildmodus
Sie können zwischen einer Anzeige auf den gesamten Bildschirm und einem kleineren Fenster umschalten, das Sie auf die gewünschte Größe einstellen können. |
Status |
Öffnen Sie das Status-Fenster. Siehe auch Statusfenster (Erklärung) |
Hilfe |
Sie haben Zugriff auf das Hilfesystem, können Online-Lehrvideos abspielen oder die Versionsnummer und Informationen zu den Plug-ins anzeigen lassen. Siehe auch Schaltflächen in XProtect Smart Client (Übersicht). |
Abmelden |
Abmelden von XProtect Smart Client. Siehe auch Anmelden und Abmelden. |
Einstellungen |
Konfigurieren der Einstellungen und des Verhaltens von XProtect Smart Client, Joysticks, Tastaturbefehlen, Sprache uvm. Siehe auch Einstellungen in XProtect Smart Client. |
Privatzonenmasken aufheben |
Benutzer mit ausreichend Berechtigungen können vorübergehend aus Datenschutzgründen verdeckte Bildbereiche |
Thema umschalten |
Ändern Sie das XProtect Smart Client-Thema in dunkel oder hell. |
Sie können zwischen der vereinfachten und der erweiterten Betriebsart umschalten |
Umschalten zwischen dem vereinfachten Modus und den erweiterten Modus. |
