Kamera-Navigatoren (Konfiguration)
Bevor Sie den Kameranavigator
Eine Funktion, mit der Sie alle Kameras im Verhältnis zueinander anzeigen können, z. B. so wie sie entsprechend einem Grundriss angeordnet sind. Mit dem Kamera-Navigator können Sie in einer einzigen Ansicht von einer Kamera zur nächsten navigieren. verwenden können, müssen Sie:
- Einrichten einer Karte. Siehe Maps zu Ansichten hinzufügen.
- Kameras zur Karte hinzufügen.
- Hinzufügen eines Kamera-Navigators zu einer Ansicht.
- (optional) Sie können die Eigenschaften dafür vorgeben, wie der Kameranavigator die Ansichten anzeigen soll. Siehe Kamera-Navigator-Einstellungen.
Mit den Kamera-Navigatoren können Sie einen kompletten Überblick über einen Bereich in einer einzelnen Ansicht erhalten, indem Sie alle Kameras hinzufügen, die den Bereich abdecken. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie jemanden verfolgen wollen, der um das Gebäude schleicht. Sowie die Person sich bewegt, können Sie zur nächsten Kamera umschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Kamera-Navigator (Erklärung).
Schritte:
- Klicken Sie auf Setup, um in den Setup-Modus zu wechseln.
Um den Kamera-Navigator optimal zu nutzen und die Kameraansichten im Anzeigebereich auf der rechten Seite zu sehen, wählen Sie eine 1 × 1-Ansicht.
- Ziehen Sie den Kamera-Navigator vom Fensterbereich Systemüberblick in Ihre Ansicht.
- Wählen Sie dann im Fenster Hauptkarte und Kamera auswählen die Karte aus, die Sie als Basis für Ihre Navigation verwenden möchten.
- Klicken Sie auf die Kamera, die Sie als Standardkamera verwenden möchten, wenn Sie den Kamera-Navigator öffnen, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie erneut auf Einrichtung, um den Setup-Modus zu verlassen. Ihre Änderungen werden gespeichert.
Im Bereich Eigenschaften (siehe Kamera-Einstellungen) können Sie diese Einstellungen für den Kameranavigator angeben
Eine Funktion, mit der Sie alle Kameras im Verhältnis zueinander anzeigen können, z. B. so wie sie entsprechend einem Grundriss angeordnet sind. Mit dem Kamera-Navigator können Sie in einer einzigen Ansicht von einer Kamera zur nächsten navigieren..
Name |
Beschreibung |
| Hauptkarte und Kamera |
Zeigt die Karte und die Standardkamera an, die die Basis für Ihren Kamera-Navigator bilden. Sie können diese Einstellungen ändern, indem Sie die Schaltfläche |
| Max. Kamera-Indikatoren |
Wählen Sie die maximale Anzahl an Kameras aus, die Sie in die Hauptansicht aufnehmen möchten. Jede Kamera wird mit einem Kamerasymbol angezeigt |
| Ausrichtung Kamera-Indikator |
Wählen Sie Relativ zur ausgewählten Kamera aus, wenn Sie den Standort und die Ausrichtung der Kameras aus der Kameraperspektive betrachtet anzeigen möchten. Die ausgewählte Kamera wird immer in der Mitte angezeigt. |
| Max. Vorschau-Kameras |
Wählen Sie die maximale Anzahl an Kameras aus, die Sie im Vorschaufenster anzeigen möchten. Nur die Kameras, die auf dem Bildschirm sichtbar sind, verwenden Systemressourcen. Sie können maximal 20 Kameras anzeigen. Je mehr Kameras in der Vorschau angezeigt werden, desto mehr Systemressourcen werden benötigt. |
anklicken, um das Fenster
. Sie können unbegrenzt viele Kameras anzeigen.
