Diese Seite steht in Ihrer Sprache noch nicht zur Verfügung.
Ein Analyseereignis hinzufügen und bearbeiten
Erweitern Sie Regeln und Ereignisse, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Analyseereignisse und wählen Sie Neu hinzufügen aus.
Geben Sie im Fenster Eigenschaften einen Namen für das Ereignis in das Feld Name ein.
Falls nötig, geben Sie im Feld Beschreibung einen Beschreibungstext ein.
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern. Sie können die Gültigkeit eines Ereignisses testen, durch Anklicken von Ereignis testen. Sie können jederzeit Fehler, die im Test angezeigt werden korrigieren und den Test so oft wie Sie möchten und zu jeder Zeit neu ausführen.
Ein Analyseereignis bearbeiten
Klicken Sie auf ein bestehendes Analyseereignis, um das Fenster Eigenschaften anzeigen zu lassen, in dem Sie relevante Felder bearbeiten können.
Einstellungen für Analyseereignisse bearbeiten
Gehen Sie in der Symbolleiste auf Tools > Optionen > Registerkarte Analyseereignisse, um relevante Einstellungen zu bearbeiten.
Please do not include any personal data in your response, such as name, email, phone number etc. Should you provide any personal data, Milestone will process such personal data in accordance with our Privacy Policy. Your personal data will be deleted as soon as possible in accordance with our Privacy Policy.
