Arbeiten mit Nummernschild-Übereinstimmungslisten
Nummernschild-Übereinstimmungslisten (Erklärung)
Bei Nummernschildlisten handelt es sich um Auflistungen von Nummernschildern, die Ihre Nummernschilderkennung (LPR) speziell behandeln soll. Die erkannten Nummernschilder werden mit diesen Listen verglichen und bei einer Übereinstimmung löst das System ein LPR-Ereignis aus. Die Ereignisse werden auf dem Event Server gespeichert und können auf der Registerkarte LPR in XProtect Smart Client aufgerufen werden.
Standardmäßig werden Ereignisse 24 Stunden lang gespeichert. Wenn Sie dies ändern möchten, öffnen Sie das Dialogfeld Optionen im Management Client und geben Sie auf der Registerkarte Event Server-Einstellungen im Feld Ereignisse speichern für einen neuen Zeitrahmen ein.
Nach der Festlegung einer Nummernschild-Übereinstimmungsliste können Sie weitere Ereignisse und Alarme einrichten, die bei einer Übereinstimmung ausgelöst werden.
Beispiele:
- In der Hauptniederlassung eines Unternehmens wird eine Liste mit Nummernschildern der Firmenwagen führender Mitarbeiter verwendet, um Zutritt zu einem separaten Parkplatz zu gewähren. Bei der Erkennung des Nummernschildes einer Führungskraft löst die LPR-Lösung ein Ausgangssignal aus, mit dessen Hilfe das Tor zu diesem separaten Parkplatz geöffnet wird
- Eine Tankstellenkette erstellt eine Liste mit Nummernschildern von Fahrzeugen, die schon einmal an Tankstellen getankt haben, ohne zu bezahlen. Wird ein Nummernschild erkannt, das auf dieser Liste steht, löst die Nummernschilderkennung (LPR) Ausgabesignale aus, die einen Alarm aktivieren und die Kraftstoffversorgung bestimmter Pumpen vorübergehend blockieren
Ausgelöste Ereignisse können zum Beispiel auch veranlassen, dass die Videoaufzeichnung mit höherer Qualität erfolgt. Sie können mit einem Ereignis sogar eine Kombination aus solchen Aktionen auslösen.
Nicht aufgeführte Nummernschildliste (Erklärung)
Häufig möchten Sie ein Ereignis auslösen, wenn ein auf einer Liste aufgeführtes Nummernschild erkannt wird. Sie können jedoch auch ein Ereignis für Nummernschilder auslösen, die nicht in einer Liste enthalten ist.
Beispiel: Für ein privates Parkhaus wird eine Nummernschildliste eingesetzt, um den Fahrzeugen der Anwohner Zufahrt zu gewähren. Nähert sich dem Parkhaus ein Fahrzeug mit einem Nummernschild, das sich nicht auf der Liste befindet, löst die LPR-Lösung ein Ausgangssignal aus, mit dessen Hilfe der Fahrer darüber informiert wird, dass er beim Sicherheitsbüro einen begrenzt gültigen Besucherausweis anfordern muss.
Möchten Sie ein Ereignis für das Überwachungssystem auslösen, wenn ein nicht auf der Liste aufgeführtes Nummernschild erkannt wird, verwenden Sie dazu die Liste Nicht aufgelistete Nummernschilder. Sie wählen sie für eine Kamera aus wie jede andere Liste (siehe Registerkarte „Nummernschild-Übereinstimmungslisten“) und richten sie auch ein wie jede andere Liste (siehe Von LPR ausgelöste Ereignisse).
Hinzufügen neuer Nummernschild-Übereinstimmungslisten
- Wählen Sie im Site-Navigationsfenster die Option Nummernschild-Übereinstimmungslisten aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Neue hinzufügen aus.
- Benennen Sie die Liste im daraufhin angezeigten Fenster und klicken Sie auf OK.
Nachdem Sie eine Nummernschildliste erstellt haben, wird diese in der Nummernschild-Übereinstimmungsliste und auf der Registerkarte Übereinstimmungslisten für alle Ihre Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) angezeigt.
- Wenn Sie zur Vergleichsliste Spalten hinzufügen wollen, klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld und geben Sie in der Dialogbox, die sich dann öffnet, die Spalten ein (siehe Bearbeiten der Eigenschaften benutzerdefinierter Felder).
- Zur Aktualisierung der Vergleichsliste verwenden Sie die Schaltflächen Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen (siehe Bearbeiten von Nummernschild-Übereinstimmungslisten).
- Anstatt die Vergleichsliste direkt im Management Client zu definieren, können Sie eine Datei importieren (siehe Importieren/Exportieren von Nummernschild-Übereinstimmungslisten).
- Bestätigen Sie das Speichern der Änderungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wählen Sie im Site-Navigationsfenster die Option Nummernschild-Übereinstimmungslisten aus.
- Gehen Sie zum Übersichtsfenster.Klicken Sie auf die relevante Liste.
- Das Fenster mit Informationen zur Nummernschild-Übereinstimmungsliste wird geöffnet.
- Wenn Sie neue Zeilen zu Ihrer Liste hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen und füllen Sie die Felder aus:
- Geben Sie keine Leerzeichen ein
- Verwenden Sie ausschließlich Großbuchstaben
Beispiele: ABC123 (richtig), ABC 123 (falsch), abc123 (falsch)
- Sie können in Ihrer Nummernschild-Übereinstimmungsliste auch Platzhalter verwenden. Dazu können Sie Nummernschilder mit mehreren Fragezeichen (?) sowie den Zeichen und/oder Nummern definieren, die an bestimmten Positionen vorhanden sein sollen
Beispiele: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? oder Ähnliches
Sie können eine Datei mit einer Liste von Nummernschildern importieren, die Sie in einer Nummernschild-Übereinstimmungsliste nutzen wollen. Ihnen stehen folgende Importoptionen zur Verfügung:
- Fügen Sie Nummernschilder zu einer bestehenden Liste hinzu
- Ersetzen Sie eine bestehende Liste
Dies ist dann sinnvoll, wenn die Listen beispielsweise an einem zentralen Ort verwaltet werden. Dann können alle lokalen Installationen durch die Verteilung einer Datei aktualisiert werden.
Außerdem können Sie die vollständige Liste der Nummernschilder aus einer Übereinstimmungsliste an einen externen Speicherort exportieren.
Folgende Formate werden unterstützt: .txt oder .csv.
So importieren Sie:
- Klicken Sie im Site-Navigationsfenster auf Nummernschild-Übereinstimmungslisten und wählen Sie die entsprechende Liste aus.
- Klicken Sie zum Importieren einer Datei auf Importieren.
- Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Importdatei und den Importtyp fest. Klicken Sie auf Weiter.
- Warten Sie auf die Bestätigung und klicken Sie dann auf Schließen.
So exportieren Sie:
- Klicken Sie zum Exportieren einer Datei auf Exportieren.
- Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Exportdatei fest. Klicken Sie dann auf Weiter.
- Klicken Sie auf Schließen.
- Sie können die exportierte Datei z. B. in Microsoft Excel öffnen und bearbeiten.
Eigenschaften der Nummernschild-Übereinstimmungsliste
Name |
Beschreibung |
| Name |
Zeigt den Namen der Liste an. Sie können den Namen bei Bedarf ändern. |
| Benutzerdefinierte Felder |
Klicken Sie, um festzulegen, welche Spalten mit Nummernschildeinträgen Sie oder der Client-Benutzer um zusätzliche Informationen erweitern kann. Siehe Bearbeiten der Eigenschaften benutzerdefinierter Felder. |
| Suchen |
Durchsuchen Sie die Liste nach spezifischen Nummernschildern, Nummern, Mustern oder Ähnlichem. Bei Bedarf können Sie ? als einzelnen Platzhalter verwenden |
| Hinzufügen |
Klicken Sie, um ein Nummernschild hinzuzufügen.
Beispiele: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? und ähnlich. In bestimmten Regionen können Ausnahmen für diese Regeln gelten. Ein Beispiel wären Wunschkennzeichen mit Leerzeichen. Nummernschilder mit zwei verschiedenen Zeichensätzen, die durch einen Unterstrich ( _ ) getrennt voneinander erkannt werden müssen. Oder Nummernschilder bestimmter Regionen, bei denen Zeichen an bestimmten Bereichen des Nummernschilds mit unterschiedlichen Hintergrundfarben erkannt werden müssen.
Beispiel: |
| Bearbeiten |
Klicken Sie, um ein Nummernschild zu bearbeiten. Sie können für die Bearbeitung mehrere Zeilen auswählen. |
| Löschen |
Klicken Sie, um die ausgewählten Nummernschilder zu löschen. |
| Importieren |
Klicken Sie zum Importieren von Nummernschildern aus einer beliebigen mit Kommata getrennten Datei, z.B. einer .txt-Datei oder .csv-Datei (siehe Importieren/Exportieren von Nummernschild-Übereinstimmungslisten). |
| Exportieren |
Klicken Sie zum Exportieren der Gesamtliste von Nummernschildern in eine mit Kommata getrennte Datei, z.B. eine .txt-Datei oder .csv-Datei (siehe Importieren/Exportieren von Nummernschild-Übereinstimmungslisten). |
| Zeilen pro Seite |
Wählen Sie aus, wie viele Nummernschilder pro Seite (ein Bildschirm) angezeigt werden. Sie können zwischen 50 und 1.000 Zeilen auswählen. |
| Ausgelöste Ereignisse nach Listentreffer |
Wählen Sie aus, welches Ereignis bei Erkennung eines Nummernschildes aus der Vergleichsliste ausgelöst werden soll (siehe Von LPR ausgelöste Ereignisse). Sie können aus allen verfügbaren Ereignistypen auswählen, die in Ihrem System festgelegt wurden. |
Sie können für weitere Informationen Spalten zu Ihren Nummernschild-Übereinstimmungslisten hinzufügen. Sie legen die Namen und die Anzahl der Spalten sowie den Inhalt der Felder fest.
Die XProtect Smart Client-Benutzer können die Informationen in den Spalten, nicht jedoch die Spalten selbst bearbeiten.
Name |
Beschreibung |
| Hinzufügen |
Fügt eine Spalte zur Übereinstimmungsliste hinzu. Geben Sie einen Namen für die Spalte ein. |
| Bearbeiten |
Klicken Sie, um den Namen der Spalte zu bearbeiten. |
| Löschen |
Löscht eine Spalte. |
| Nach oben |
Ändert die Reihenfolge der Spalten. |
| Nach unten |
