Export (odstraňování problémů)
Obdržel(a) jsem export, ale nemohu spustit soubor SmartClient-Player.exe nebo Exported Project.scp
Je možné, že byl export vytvořen na počítači s 64bitovým operačním systémem Windows a vy používáte 32bitový operační systém.
Problém vyřešíte jedním nebo více následujícími postupy:
- Otevřete soubor SmartClient-Player.exe na počítači s 64bitovým systémem Windows.
- Otevřete export s 32bitovou verzí aplikace XProtect Smart Client. To provedete následovně:
- Otevřete tento odkaz: https://www.milestonesys.com/downloads/.
- Vyberte produkt, například XProtect Corporate, verzi a jazyk.
- Klikněte na XProtect Smart Client 32 bitů pro stažení aplikace.
- Po instalaci přejděte do složky pro export a otevřete složku Client Files.
- Klikněte dvojitě na soubor Exported Project.scp. Měla by se otevřít aplikace XProtect Smart Client – Player, ve které budete moci video přehrát.
- Osobu, která export poskytla, požádejte o vytvoření nového exportu pomocí 32bitové aplikace XProtect Smart Client.
- Osobu, která export poskytla, požádejte o vytvoření nového exportu pomocí jiného formátu exportu, například AVI nebo MKV.
S tímto problémem se také můžete setkat v případě, že byl export vytvořen pomocí jiného šifrovací algoritmu než v toho v současné verzi vaší aplikce XProtect Smart Client. Viz také Minimálně jeden databázový soubor používá nepodporovaný šifrovací algoritmus.
Chybové zprávy a výstrahy
Váš současný systém XProtect VMS používá k šifrování exportovaných videodat AES-256, aby splňoval bezpečnostní standard FIPS 140-2
Vládní standard USA, který definuje kritické bezpečnostní parametry, které musí prodejci používat k šifrování před prodejem softwaru nebo hardwaru americkým vládním agenturám.. Systém, který byl použit k vytvoření exportu, však používá jiný šifrovací standard.
Tento problém vyřešíte jedním z následujících postupů:
- Znovu exportujte videodata pomocí aktualizované verze programu XProtect Smart Client. Tato verze musí odpovídat vaší aktuální verzi nebo být novější
- Ačkoliv Milestone doporučuje vždy používat nejnovější verzi programu XProtect Smart Client, export můžete otevřít pomocí starší verze programu XProtect Smart Client v offline režimu
- Otevřete export na počítači, kde je deaktivovaný režim FIPS. Viz také https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone doporučuje, abyste svá data chránili heslem. Pokud tak chcete učinit, vyberte zaškrtávací políčko Zašifrovat pomocí hesla v okně Export.
Do exportu videa není zahrnut žádný klíč proti falšování. Klíč proti falšování byl buď odstraněn, nebo byl export videa vytvořen pomocí samostatné aplikace třetí strany založené na verzi MIP SDK
Incident, u kterého je v zabezpečovacím systému nakonfigurováno, aby spouštěl alarm v aplikaci XProtect Smart Client. Pokud vaše organizace využívá tuto funkci, budou spuštěné alarmy zobrazovány v náhledech obsahujících seznamy alarmů anebo mapy. 2020 R2 nebo starší. Pokud klíč proti falšování chybí, neexistuje žádný způsob jak ověřit pravost soubor projektu videa.
- Požádáním o nový export videa a kontrolou, že je klíč proti falšování obsažen
- Opakovaným exportem dat videa pomocí aplikace třetí strany, která je založena na verzi MIP SDK 2020 R3 nebo pozdější
