Von LPR ausgelöste Ereignisse
Wenn Sie eine Vergleichsliste für Nummernschilder erstellt haben (siehe Hinzufügen neuer Nummernschild-Übereinstimmungslisten) können Sie diese mit Ereignissen aller Art verbinden, die in Ihrem System definiert sind.
Die verfügbaren Ereignistypen hängen von der Konfiguration Ihres Systems ab. In Verbindung mit der Nummernschilderkennung (LPR) werden Ereignisse verwenden, um Ausgabesignale für zum Beispiel das Anheben einer Parkschranke oder die Aufzeichnung von Kameras in hoher Qualität auszulösen. Sie können mit einem Ereignis auch mehrere Aktionen auslösen. Weitere Beispiele finden Sie unter Nummernschild-Übereinstimmungslisten (Erklärung).
Einrichten von durch Listenübereinstimmungen ausgelösten Systemereignissen
- Erweitern Sie Server, klicken Sie auf Nummernschild-Übereinstimmungsliste und wählen Sie die Liste aus, die Sie einem Ereignis zuordnen möchten.
- Klicken Sie im Fenster Nummernschild-Übereinstimmungslisteninformationen neben dem Auswahlfeld Ausgelöste Ereignisse nach Listentreffer auf Auswählen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Ausgelöste Ereignisse auswählen eines oder mehrere Ereignisse aus.
- Bestätigen Sie das Speichern der Änderungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Das Ereignis ist jetzt erkannten Nummernschildern aus der ausgewählten Nummernschild-Übereinstimmungsliste zugeordnet.
Möchten Sie ein Ereignis für das Überwachungssystem auslösen, wenn ein nicht auf der Liste aufgeführtes Nummernschild erkannt wird, konfigurieren Sie dazu die Liste Nicht aufgelistete Nummernschilder.
