Videoexportinställningar
Beroende på dina användarrättigheter, servertypen och vad som konfigurerats på servern kan vissa exportinställningar vara begränsade och otillgängliga.
Det format och de inställningar du väljer sparas och visas nästa gång du exporterar.
Namn |
Beskrivning |
| Exportnamn |
Programmet fyller automatiskt i detta med lokalt datum och aktuell tid, men du kan byta namn. |
| Objekt |
Listar de objekt som valts för export, t.ex. videosekvenser. För varje objekt kan du ändra tidsspannet genom att klicka på start- eller sluttid. Efter val av nytt datum och tid, klicka Gå till. Du kan även ändra tidsspannet genom att dra handtagen under förhandsvisningsområdet. Klicka ett objekt för att se en förhandsvisning av exportklippet i förhandsvisningsområdet. För att förhandsvisa flera objekt samtidigt, tryck och håll ned knapparna SHIFT eller CTRL samtidigt som du klickar på de relevanta objekten. Du tar bort ett objekt från listan Objekt genom att klicka på det röda krysset bredvid det. Det röda krysset visas när du hovrar över objektet. Om du vill dela objektet i två delar, klicka på ikonen Dela i förhandsvisningområdet. |
| Lägg till objekt |
Använd knappen Lägg till objekt för att välja andra objekt du vill inkludera i exporten. Använd knappen Ta bort alla för att rensa listan i fönstret Element. |
| Exportmål |
Sökväg - när du anger en sökväg behöver inte mapparna du anger finnas. Om de inte redan existerar så kommer de att skapas automatiskt. En sökväg kan redan föreslås i detta fält. Mediabrännare - du kan ange en brännare som du vill skicka exporten till. På så sätt kan du skapa exporten och se till att den skrivs direkt till ett optiskt media i ett svep. |
| Integritetsmask |
Klicka för att lägga integritetsmasker på videon. Integritetsmasker täcker det valda området med ett svart heldraget område. Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kanske redan inkluderar video med integritetsmasker konfigurerade av din systemadministratör. För mer information, se Integritetsmaskning (förklaring). |
XProtect formatinställningar
För att se exporter skapade i XProtect version 2020 R1 eller senare, måste du använda XProtect Smart Client version 2020 R1 eller senare.
Namn |
Beskrivning |
Inkludera XProtect Smart Client – Player |
Inkludera programmet XProtect Smart Client – Player i exporterad data. Formatet XProtect kan endast visas med XProtect Smart Client – Player. |
Förhindra återexport |
Markera denna kryssruta för att förhindra dina mottagare från att vidareexportera videon i något format. |
Kryptera med lösenord |
Markera denna kryssruta för att kryptera exporten med krypteringsstandarden AES-256. När du klickar på Starta export, frågar systemet dig efter ett lösenord som måste innehålla minst åtta tecken. |
Ta med digital signatur |
Markera denna kryssruta för att inkludera en digital signatur till din exporterade databas. Beroende på inställningarna i övervakningssystemet kan bild eller ljud redan innehålla en signatur. I så fall kommer signaturerna att verifieras vid export och, om verifieringen lyckas, läggas till i exporten. Om verifieringen misslyckas kommer exporten för enheten också att misslyckas. Mottagarna kan verifiera signaturen i XProtect Smart Client – Player när de öppnar de exporterade filerna. Se även Bekräfta digitala signaturer. Om du inte tar med en digital signatur tas varken signaturen från servern eller exporten med, och exporten kommer att fungera även om bilden eller ljudet har manipulerats. Digitala signaturer kan exkluderas under exportprocessen i två olika situationer:
Exportprocessen kommer att vara fullbordad, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern antingen är borttagna eller delvis OK. |
Kommentarer |
Klicka här om du vill öppna fönstret Lägg till kommentarer till export, där du kan lägga till kommentarer till enskilda kameror eller hela projektet. |
Mediespelarformatinställningar
Mediespelarformatet låter dig exportera ett standardvideoklipp eller -ljudklipp som kan ses eller avlyssnas från datorer med en standardmediespelare installerad. Datorn måste även ha samma codec som du använt för exporten installerad.
Namn |
Beskrivning |
| Välj innehåll |
Välj om du vill exportera enbart video, enbart ljud eller både video och ljud. |
| Välj format |
Välj om du vill exportera video i AVI |
| Codec |
En video-codec är en särskild kompressions- och dekompressionsteknik som används vid skapande av videofiler. Ditt val av codec påverkar kvalitet och storlek på AVI-filen. Listan innehåller vilka video-codecs som finns tillgängliga på din dator. Du kan ändra codec, men vi rekommenderar att du behåller standardinställningarna för codec om du inte har en god anledning att ändra dessa. Den codec du använder måste vara samma på datorn du spelar upp videoklippet på. |
| Ta med tidsstämplar |
Välj om du vill lägga till datum och tid från övervakningssystemet till de exporterade bilderna. Tidsstämpeln visas i överkant av den exporterade videon. |
| Minska bildfrekvens |
Välj för att minska bildfrekvens i exporten; varannan bild kommer att inkluderas men samtidigt spelas upp i realtid. |
| Videotexter |
Klicka för att öppna fönstret Videotexter där du kan skapa och för- och eftertexter for AVI-filen. Dessa texter läggs till i alla kameror i exporten och visas som stillbilder före (Förbilder) och/eller efter (Efterbilder) videon. |
När du genomför en export i MKV-format: om du inte har använt integritetsmaskning i video inspelad i formaten JPEG eller MPEG-4/H.264/H.265, sker ingen transkodning på den inspelade videon i exporten (videoinspelningen behåller originalkvalitet). Om du däremot har använt integritetsmasker eller har spelat in video med en annan codec (till exempel MxPEG eller MPEG-4 short header mode), blir inspelad video transkodad till JPEG i exporten.
