Karuseller (konfiguration)
Innan du kan använda karusellen
En särskild position för visning av videoupptagningar från flera kameror, en i taget, i en XProtect Smart Client-vy. måste du:
- Lägg till karusellen till en vy.
- Specificera kamerorna du vill inkludera i karusellen.
Lägg till karuseller till vyer
Karuseller
En särskild position för visning av videoupptagningar från flera kameror, en i taget, i en XProtect Smart Client-vy. låter dig kontinuerligt visa alla kameror i den karusellhastighet som du anger.
- Klicka på Inställning för att aktivera inställningsläget.
- I rutan Systemöversikt, dra elementet Karusell till ett visningselement.
- I fönstret Karusellinställning:
- Gå till avsnittet Kameror.
- Hitta och dubbelklicka på varje kamera som du vill lägga till i karusellen.
- För att ange i vilken sekvens kamerorna visas i karusellen med listan Valda kameror bör du markera kamerorna och flytta dem uppåt eller nedåt.
- Ange hur många sekunder varje kamera ska visas i karusellen. Du kan ange ett värde för alla kameror eller individuellt för varje kamera.
- Klicka på OK för att stänga fönstret Karusellinställning.
- Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
- (valfritt) För att ändra inställningar för karusellen, gå till inställningsläget, Egenskaper och klicka sedan på Karusellinställning.
Karusellinställningar
I rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange inställningar för karusellen. Inställningarna Live dataström, Bildkvalitet, Bildfrekvens och Bevara bildformat gäller för alla kameror i karusellen.
Du kan visa egenskaperna genom att välja visningselementet och sedan klicka på Inställning.
