Kameranavigatörer (konfiguration)
Innan du kan använda kameranavigatorn
En funktion som gör att du kan visa alla kameror i relation till varandra, till exempel i enlighet med en planritning. Med hjälp av Kameranavigator kan du navigera från en kamera till nästa i en enstaka vy. måste du:
- Konfigurera en karta. Se Lägg till kartor till vyer.
- Lägg till kameror till kartan.
- Lägg till kameranavigatorn till en vy.
- (valfritt) Definiera egenskaperna för hur du vill att kameranavigatorn ska visa vyerna. Se Inställningar för kameranavigatorn.
Lägg till kameranavigatörer till vyer
Med kameranavigatörer kan du konfigurera en heltäckande översikt över ett område genom att lägga till alla kameror som täcker området i en enda vy. Detta är t.ex. användbart när du vill följa någon runt i en byggnad. När personen rör sig kan du växla till nästa kamera. För mer information, se Kameranavigatorn (förklaring).
Gör så här:
- Klicka på Inställning för att aktivera inställningsläget.
För att få ut mesta möjliga av kameranavigatorn och kunna se kameravyerna i rutan till höger, väljer du en vy av typen 1 × 1.
- Gå till rutan Systemöversikt och dra Kameranavigator till vyn.
- Fönstret Välj hemkarta och kamera visas. Välj den karta som navigeringen ska baseras på.
- Klicka på den kamera som du vill använda som standardkamera när du öppnar Kameranavigator och klicka sedan på OK.
- Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
I rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange dessa inställningar för kameranavigatorn
En funktion som gör att du kan visa alla kameror i relation till varandra, till exempel i enlighet med en planritning. Med hjälp av Kameranavigator kan du navigera från en kamera till nästa i en enstaka vy..
Namn |
Beskrivning |
| Hemkarta och kamera |
Visar karta och standardkamera som Kameranavigatorn baseras på. Du kan ändra dessa inställningar genom att klicka på knappen |
| Max antal kameraindikatorer |
Välj det maximala antalet kameror som ska kunna ingå i huvudvyn. För varje kamera visas en kameraikon |
| Orientering för kameraindikator |
Välj Relativt till vald kamera om du vill visa plats och orientering utifrån kamerans perspektiv Vald kamera visas alltid centrerad. |
| Max antal förhandsvisningskameror |
Välj det maximala antal kameror som ska kunna visas i förhandsvisningsfönstret. Endast de kameror som visas på skärmen använder sig av systemets resurser. Det maximala antal kameror som kan visas är 20. Tänk på att ju fler kameror du förhandsvisar, desto mer systemresurser använder du. |
för att öppna fönstret
. Du kan visa ett obegränsat antal kameror.
