XProtect Smart Wall (explained)
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Access to add-on products are controlled by your software license code (SLC).
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ för mer information.
XProtect Smart Wall är ett avancerat tilläggsverktyg som gör det möjligt för organisationer att skapa videoväggar som uppfyller deras specifika säkerhetskrav. Smart Wall ger en översikt över all videodata i VMS
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-systemet och kan delas mellan flera operatörer.
Med Smart Wall, kan operatörer dela nästan vilket innehåll som helst tillgängligt i XProtect Smart Client, till exempel video, bilder, text, larm och smartkartor.
Initialt konfigureras XProtect Smart Wall av en systemadministratör i XProtect Management Client. Detta inkluderar förinställningar som kontrollerar layouten av Smart Wall och hur kameror fördelas över de olika bildskärmarna. I XProtect Smart Client kan operatörer ändra vad som visas på Smart Wall genom att använda olika förinställningar eller kameror. Visningsändringar kan även kontrolleras av regler som automatiskt ändrar förinställningarna.
Med Smart Wall-översikten, kan operatörer lägga till specifikt innehåll eller hela vyer i Smart Wall-bildskärmar via enkla dra-och-släppmoment.
