Vanliga frågor: smartkarta
Ja. För mer information, se Ta bort enheter från smartkarta.
Ja, du börjar med att placera enheten på en nivå. Sedan högerklickar du på enheten och väljer [enhet] synlig på nivåer och ange sedan ytterligare nivåer som du vill associera enheten med.
På smartkartan är byggnadens konturer fyrkantiga. Milestone rekommenderar att du använder hörnhandtagen för att justera formen på byggnaden för att omfatta den faktiska byggnaden.
Du kan använda valfria anpassade bildöverlagringar som stöds:
- Formfiler
- CAD-ritningar
- Bilder
För mer information, se Lägga till, radera eller redigera anpassade bildöverlagringar.
Maximal storlek för anpassade bildöverlagringar är som följer:
- CAD-ritningar:100 MB
- Bilder: 50 MB
- Formfiler: 80 MB
Den maximala storleken kan justeras genom att ändra värdena i filen client.exe.config. Kontakta din systemdemonstratör för mer information.
Ja, du kan lägga till ett valfritt antal planritningar till samma våning, till exempel en för den norra flygeln och en för den södra flygeln.
I så fall är enheten synlig på alla våningar.
Att avassociera en enhet från våningarna i en byggnad är till exempel relevant om enheten är placerad i en hiss. När du lägger till en enhet på en våning associeras den automatiskt till den valda våningen. För att avassociera enheten, högerklicka enheten i inställningsläge, välj [enhet] synlig på nivåer och försäkra dig om att inga nivåer är valda.
Nej, planritningen förblir på sin ursprungliga och geografiska plats och syns endast i inställningsläget. Du måste ompositionera planritningen manuellt.
Ja, enheterna stannar på våningen.
Planritningarna raderas, men enheterna finns kvar.
