Activer et désactiver la prise en charge fisheye
La prise en charge fisheye est désactivée par défaut.
- Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
- Sélectionnez la caméra PTZ dans le volet Vue d'ensemble.
- Dans l'onglet Objectif fisheye, cochez ou décochez la case Activer la prise en charge de l'objectif fisheye.
Spécifier les paramètres de la lentille fisheye
- Dans l'onglet Objectif fisheye, sélectionnez le type d'objectif.
- Indiquez la position physique / l'orientation de la caméra dans la liste Position/orientation de la caméra.
- Sélectionnez le nombre de Lentilles Panomorph Enregistrées (RPL) depuis la liste du numéros de RPL panomorph ImmerVision Enables®.
Ceci permet d'identifier et de corriger la configuration de la lentille utilisée avec la caméra. Vous trouverez généralement le numéro RPL sur la lentille elle-même ou sur sa boîte d'origine. Pour plus d'informations sur ImmerVision, les objectifs panomorph, et les RPL, voir le site Internet d'ImmerVision (https://www.immervisionenables.com/).
Si vous sélectionnez le profil de lentille Suppression générique des déformations, n'oubliez pas de configurer le Champ de vue souhaité.
